2020-4-10 14:13:20 [显示全部楼层]
13345浏览
查看: 13345|回复: 22
“ 你的眼神 充满美丽 带走我的心跳 ”
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图1
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图2
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图3
这个会根据捧着的人的心跳而跳动的“电子心脏”是焊武帝——jiripraus于妻子五周年纪念日制作的,为了感谢妻子多年来在背后的默默支持,体现了理工男特有的浪漫。
正如之前我们介绍过的那样,焊武帝的项目从来都不缺乏艺术感,这次也不例外。
心脏的外形用黄铜丝网制成。所有电子元器件都安全地隐藏在心脏内部,并由锂电池供电。
材料和工具
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图4
材料
STL和GCode文件,文末查看。
电子元器件
  • Arduino NANO
  • 锂电池充电器
  • 锂电池
  • MAX30102心率传感器
  • Micro USB转换板
  • 9个WS2812B型 RGB LED
  • 迷你开关(MSK-12C02)
工具
  • 3mm电烙铁头
  • 钳子
  • 剪线钳
  • 镊子
  • 双面胶带
  • 还有一双巧手
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图5
利用提供的3D打印素材打印出心脏模型。
心脏比原始模型稍大,尺寸为100x84x49.5毫米。
为了节省时间和耗材,不需要设置太高的精度。这只是一个大致的模型。
模型文件见文末链接
焊接“外壳”
把焊台预热到270°C,准备好焊料和黄铜线。
开始在上一步中打印的塑料模型基础上焊接心脏的“外壳”。
这一步非常费时间,请不要着急。
选择心脏的一侧,然后将铜线放在3D模型的一侧开始。
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图6
双面胶可以帮助你将铜线固定在适当的位置。
然后添加第二根铜线并把它们焊接在一起。添加第三根铜线,构成一个稳定的三角形结构。
注意使用焊锡膏让焊点焊点圆润一些。
继续重复焊接,直到正面已经完全焊接好。
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图7
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图8
当铜线开始弯曲到另一面时停下来。
将3D打印的模型翻过来,然后重复上述步骤。
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图9
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图10
千万记得把模型取出来后再把这两个面焊接到一起。
没有遇到意外的话,完成后大致是这个样子:
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图11
电路图
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图12
心脏的“外壳”,现在已经做好了,接下来我们要为这颗美丽的心脏做一个“大脑”了。
内核是一个Arduino Nano微控制器,它通过I2C总线从MAX30102心率传感器模块读取脉冲数据。
视觉效果是由一组由Nano控制的9个可寻址WS2812b RGB LED实现。
电源由TP4056电池充电模块提供,该模块既可以通过锂电池为Arduino提供5V电压,又可以通过USB端口为电池充电。
尽管TP4056和Arduino Nano都有USB接口,但还需要一个额外的USB接口。这个接口将USB线分为TP4056处理的电源线和Arduino处理的数据线。否则,电路将无法工作。
LED内芯
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图13
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图14
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图15
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图16
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图17
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图18
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图19
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图20
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图21
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图22
接下来,让我们把这东西点亮!
我们要把内部的RGB LED做成心形。
这很简单。因此,不要犹豫,把他们焊接在一起,为最终组装部件做好准备。
你可能需要:
  • 纸板
  • WS2812b RGB LED(9个)
  • 0.8mm黄铜线
步骤:
1.打印出模板并用双面胶粘住红色标记点。
2.把LED倒放在纸板的红色标记点上。明智的做法是制作接地和VCC引脚,以确保正确焊接。将接地引脚朝向心形的外圈。
3.将心形的外环弯曲并焊接到LED的GROUND引脚。
4.将心形的内环弯曲并焊接到LED的VCC引脚。
5.将LED连接成链-每个LED都有数据输入和数据输出引脚。如果将第一个LED数据输出引脚连接到下一个LED数据输入引脚,则创建了一条链,该链仅需一根导线即可控制。在每个LED之间使用短导线线。数据输入引脚与GROUND位于同一侧。
6.搭好之后可以适当用一些酒精擦拭清洁。
电子知识
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图23
这将是最困难的部分,因为它将需要一些电子知识。
为Arduino NANO供电
我实现的电路并不是最容易执行的电路,但对于制作“心脏”本身来说,这是却是最优雅的电路。如果发现它太难了,可以在本节末尾查看其他方法。
让我们开始使用锂电池为Arduino Nano供电。如果查看原理图,您会发现USB的电源线没有直接连接到Arduino Nano,而是通过一个TP4056电池充电模块旁路。这确保了电池可以正常充电,“心脏”可以通过开关关闭。
从Arduino Nano上拆下USB连接器并添加Micro USB分线板。如图所示,将数据线和地线连接回Arduino NANO。将分线板的中心与Arduino NANO对齐,这样看起来更美观一些。
将TP4056电池充电板与Arduino Nano底部的两根电线焊接在一起-将OUT +与Arduino板上的5V连接,并将OUT-连接至GND。我在Arduino Nano和电池充电板之间留出一块空间,预留给500mA的锂电池。现在,将USB分线板的电源连接到电池充电板上的IN +,最后将IN-连接到GND。通过电源开关将电池引至电池充电板上的B+(红线)和B-(黑线)焊盘。现在,可以尝试首次启动电路板。
提示:
同时从Arduino UNO拆下电源LED。总是亮着让人心烦意乱。
方案1:
你还可以在Arduino Nano板上使用USB构建。如果取消焊接电路板底部的整流二极管,则可以使用mini USB的5V进行焊接,它将不再为电路板供电。
方案2:
你的心脏可以有两个USB,一个用于编程,另一个用于给电池充电。Arduino Nano和TP4056电池充电模块都有一个USB,您可以使用它们。它不是很简约,但是很简单。
方案3:
如果你不需要电池供电的“心脏”,那可以省略多余的USB板和电源充电电路。
将“大脑”嵌入“心脏”
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图24
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图25
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图26
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图27
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图28
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图29
将内部心脏焊接到心脏外壳的下半部分。内心的外部导线是GND,外壳本身也将是GND。因此,使用一些短的黄铜线,把它放入心脏的确切中心,如图片所示。
现在,将上面准备好的电池与Arduino焊接到心脏的内部。根据需要使用尽可能多的铜线,以确保可以讲它们固定在心脏内部。再次使用USB板和外壳上的GND引脚作为将其焊接到心脏外壳的位置。不要把它焊接到心脏的内部铜线上!LED的内部导线为5V。
将内部LED心脏的内部导线连接至Arduino Nano的5V,并将第一个RGB LED的DATA-IN连接至引脚D12。
安装心跳传感器
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图30
MX30102传感器可在用手指触摸时测量心跳和血压。在心形外壳的上半部焊接电路板。在板的两侧使用一个小开口。这些是GND,因为心壳也是GND。
确保你可以触摸板上的黑色小小元件-即传感器。
拿3根软的导线-我用的是弹簧形式的3mm绝缘变压器铜线,把它们焊接到MAX30102板上的SCL、SDA和VIN引脚,如下所示:
  • SCL至A5引脚
  • SDA至A6引脚
  • VIN至5V引脚
以上是所有需要的电气连接。在将上下壳体焊接在一起之前。千万记得测试一下是否有效,否则之后不好修。
上传程序和测试
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图31
将Arduino连接到计算机,并上传文章所附的程序。记得打开电源开关。
上传后,心跳传感器上的红色LED应该会被点亮。
如果你触摸它,LED会根据你的心跳开始闪烁。正确测量心跳可能需要15秒,所以如果不是即时的,不要担心。
完工!
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图32
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图33
“ 你的眼神  充满美丽  带走我的心跳 ”图34
成功的话就可以吧上壳和下壳焊接在一起,并用一些酒精类清洁剂擦拭整个“心脏”,清除掉残留的焊剂。
喜欢这个项目的话,可以考虑在Patreon上支持Jiri Praus
心跳.zip
1.1 MB, 下载次数: 6883
RRoy  超级版主
发表于 2020-5-22 09:15:15
我放的是作者提供的代码,再尝试一下看看是不是哪里出了问题,这是原帖子的地址https://www.instructables.com/id/Beating-LED-Heart/,也可以参考一下。
RRoy  超级版主
发表于 2020-11-25 13:33:14
451920862 发表于 2020-11-24 22:06
这是什么原因上传不了?
https://www.instructables.com/Beating-LED-Heart/    参考一下原文的
451920862  学徒
发表于 2020-11-27 20:38:29
这是什么原因上传不了?
已经上传成功,添加了一些本地没有的头文件库
R2D2  NPC
发表于 2020-4-10 19:16:16
超级详细的教程。。。
Vibranium  高级技师
发表于 2020-4-11 14:07:00
焊武帝行为,膜拜大佬
digi_cow  高级技匠
发表于 2020-4-13 22:11:01
精致~
chenhanzhong  初级技匠
发表于 2020-4-14 13:52:07
极致的创客艺术,牛!
发表于 2020-4-15 08:50:03
特别有爱啊。
dbc0301  高级技匠
发表于 2020-4-15 22:17:21
不愧是汉武帝,轻易地做到了我们做不到的事。
gada888  版主
发表于 2020-4-17 09:07:51
很漂亮
Roboxes  见习技师
发表于 2020-4-18 10:08:57
焊武帝呀
DFSyHoEgu3S  学徒
发表于 2020-4-19 16:03:41
哈哈哈哈哈汉武帝
20060606  高级技匠 来自手机
发表于 2020-4-21 12:31:26
RRoy 发表于 2020-4-10 14:13
[md]![]()
tiger_zc  中级技师
发表于 2020-4-25 08:50:11
爱心艺术品
txm派瑞深山锹  高级技师
发表于 2020-4-30 11:30:56
哇!好漂亮的灯啊
BOBO  见习技师
发表于 2020-5-20 18:06:37
程序上传不了
RichardLin  学徒
发表于 2020-5-25 21:59:22
心灵手巧!
suns0217  学徒
发表于 2020-6-10 18:23:10
arduino 3.7V可以正常工作吗?
RRoy  超级版主
发表于 2020-6-11 10:19:23
需要5V噢
DFS1w2cb8o8  中级技师
发表于 2020-6-11 18:05:41
厉害厉害
451920862  学徒
发表于 2020-11-24 22:06:10
这是什么原因上传不了?
12下一页
