2730浏览
查看: 2730|回复: 0
[临沂]第6课 声控灯
1、声控灯所需硬件:
[临沂]第6课 声控灯图1
(1)光敏传感器:用来检测周围环境的亮度和光强,方向性较好,可以感知固定方向的光源,其中灵敏度调节电位器是用来调节光敏传感器的灵敏程度的
[临沂]第6课 声控灯图2
(2)声音传感器:相当于一个话筒,可以接收声波,传感器内置一个对声音敏感的,电容是驻极体话筒,声波使驻极体话筒薄膜震动,导致电容的变化,而产生与之相对应变化的微小电压
[临沂]第6课 声控灯图3
声音传感器连接24号引脚,光敏传感器连接25号引脚,LED的直接连接5号针脚
测试输出信号:
声音传感器:没有声音为1,有声音为0
光敏传感器:有光线为1,无光线为0
2、声控灯的工作原理
[临沂]第6课 声控灯图4
拓展输出数值的范围(改变原来仅有的0和1):使用模数转换器(将数字传感器转换为模拟传感器,模拟传感器能输出一个区间范围的数值),连接到扩展板的右侧,此时,注意修改声音传感器的数字针脚与控制板的A0连接
传感器的取值范围:
[临沂]第6课 声控灯图5
声音传感器:0-32767(215),声音越大数值越大
光线传感器:0-32767,光线越强数值越小
3、编写程序
[临沂]第6课 声控灯图6
