3363| 5
GDW|慧眼开启--使用摄像头拍照 |
![]() 【了解】 认识一下树莓派的摄像头先,去商城里参观一下。 1、树莓派摄像头模块 500万像素 Raspberry Pi相机模块是一款针对Raspberry Pi定制设计的配件。它通过树莓派正面两个小型插槽中的一个连接到Raspberry Pi。这种插槽采用专门针对摄像模块而设计的CSI接口。CSI总线能够实现超高的数据传输率,并且对像素数据进行单独传输。 摄像模块传感器具有5百万像素的物理分辨率,并且模块板载一个固定焦距透镜。对于静止图像来说,该摄像模块能够提供2592 x 1944像素的静态图像,而且支持30秒每帧1080P、60秒每帧720P和每秒60/90帧640x480P的视频摄录。 ![]() 2、树莓派夜视摄像头(带红外补光灯) 树莓派摄像头,兼容树莓派任何版本,自带红外补光灯,支持红外夜视,支持调焦,可根据进物体的远近实时调整。外置1W大功率850nm红外感光灯,暗光下依然清晰无比。 光敏电阻加上可调电阻:可在检测环境光强度的同时调节自动打开红外灯的环境光强度阀值
该摄像头拥有一个高质量的800万像素的Sony IMX219图像传感器,能够拍摄3280 2464 像素的静态图像 该产品为Raspberry Pi的摄像头模块第二版,适用于Raspberry Pi 1,2,3和4的所有型号。 它拥有一个高质量、800万像素的Sony IMX219图像传感器,拥有一个固定焦距的镜头,可用于拍摄高清视频以及静态照片,比如它能够拍摄3280 2464 像素的静态图像,同时还支持1080@30fps,720@60fps和VGA@90fps的视频。 您可以在索尼官方网站上阅读它的相关信息,毫不夸张地说它不仅仅是分辨率的升级,更是图像质量、色彩保真度和低光照的一个飞跃。 ![]() 4、树莓派夜视摄像头V2 提供了常规摄像头模块所拥有的所有功能,唯一不同的是它能够让你在低光(昏暗)的环境中拍摄照片以及红外摄影。 该款产品被命名为Pi Noir Camera V2,它提供了常规摄像头模块所拥有的所有功能,唯一不同的是它没有采用红外滤光片(Noir=No Infrared),这使得它在白天所拍摄的照片可能会显得古怪,但是它能够让你在低光(昏暗)的环境中拍摄照片以及红外摄影。比如对于动植物爱好者来说,可以用它来观测植物在夜间的健康状态,通过几个红外灯和摄像头来观察它们在夜间做了些什么而不用去打扰它们。 该模块采用了高质量800万像素的Sony IMX219图像传感器,它能够拍摄3280 2464像素的静态图像,而且还支持1080@30fps、720@60fps和VGA@90fps的视频。该款摄像头相比之前500万像素的OV5647图像传感器来说,不仅仅是分辨率的升级,而且在图像质量、色彩保真度和低光性能方面有一个质的飞跃。 ![]() 应用场景
【器材】 树莓派 1 摄像头 1 电源适配器 1 ![]() 借用GDW的图片 摄像头3D打印文件.zip感谢宙仔老师提供的模型文件。 【使用】 感谢GDW,让我们可以轻松的用树莓派摄像头来学习,拍照,视频,AI视觉识别。 (以下部分图片经GDW授权使用) 1、摄像头安装 ![]() 2、摄像头脚本 ![]() 3小练习:参考下面例程完成经下任务,任务中用到扩展板和按钮3-1、拍摄一张照片 ![]() 3-2、拍照并另存 ![]() 3-3、拍照并打印 ![]() 【练习】 我的练习小模特: ![]() 图片显示预览: ![]() 【任务】 我的“挑战”任务 运用GDW-IoT,掌控板遥控拍照掌控端程序: 按A拍照 按B打印 ![]() ![]() 树莓端程序: ![]() ![]() ![]() ![]() 视频展示: 【作业】 设计其它的拍照控制方案并尝试完成。 1、SIOT完成掌控物联控制 2、语音控制拍照打印 3、添加语音播报交互功能 4、其它有趣的想法 |
