2020-4-3 11:04:56 [显示全部楼层]
4436浏览
查看: 4436|回复: 0
[公告] OneNET NB-IoT开发板(CM1719_v2.1)相关资料
开发板简介
OneNET NB-IoT开发板v2.1采用高性能ARM Cortex-M3 32位微处理器STM32F103RET6,搭载中移物联网公司自主研发的M5310 NB模组(内嵌OneNET接入协议:CoAP+LwM2M协议),外围配备温湿度传感器、光照强度、气压、三轴加速度、蜂鸣器及按键等丰富的外设资源,并将STM32F103RET6的引脚全部引出,方便开发者和用户进行二次开发,由于使用了内置OneNET协议的NB模组M5310,用户使用简单AT命令即可完成开发板和OneNET的互联互通,硬件实物图如图1所示。
OneNET NB-IoT开发板(CM1719_v2.1)相关资料图1
图 1   OneNET NB-IoT开发板v2.1实物图
在开发板使用过程中为了实现了MCU和NB模组的串口通信,需要将J12引脚对和J14引脚对分别用跳帽短接;为了实现NB模组的自上电,需要将J10引脚对短接,如下图2所示。
OneNET NB-IoT开发板(CM1719_v2.1)相关资料图2
图 2  MCU和NB模组的串口连接示意图
如果想要通过PC机调试M5310,则需要将M5310的串口单独接到上位机上,连接方式如下图3所示:将红线接到TTL串口的RXD引脚上,黄线接到TXD引脚上,黑线接地后完成和PC机的串口连接;在PC机上打开NB串口工具,设置波特率为9600,一个停止位,无校验和流控,配置完成后可向M5310发送AT指令,可参考图4。
OneNET NB-IoT开发板(CM1719_v2.1)相关资料图3
图 3  PC机和NB模组的串口连接示意图
OneNET NB-IoT开发板(CM1719_v2.1)相关资料图4
图 4  上位机的NB串口工具示意图
外设资源
  • CPU:STM32F103RET6,LQFP64,FLASH:512K,SRAM:64K;
  • M5310 NB-IOT模块  x1
  • 温湿度传感器(SHT20) x1
  • 气压传感器(BMP180) x1
  • 光照传感器(BH1750FVI) x1
  • 三轴加速度传感器(ADXL345) x1
  • 电源指示灯 x2
  • LED指示灯 x4
  • 电源开关 x1
  • 复位按键 x1
  • 普通按键 x4
  • 有源蜂鸣器 x1
  • 心率传感器(IIC)接口 x1
  • 0.96_OLED模块(IIC)接口 x1
  • SWD下载接口 x1
  • TTL串口 x3
  • USB转串口  x1
  • 天线座子 x1
  • SIM卡座 x1
配件清单
  • NB开发板 x1
  • M_LINK下载器 x1
  • USB串口线 x1
  • 5V/2A电源 x1
  • 天线 x1
资料清单
资料说明
  • 开发板硬件使用手册:描述了开发板的硬件构成,外设资源和硬件接口的定义;
  • 开发板的原理设计资料:开发板的原理设计图;
  • 开发板传感器驱动例程:针对stm32f103ret6的传感器驱动工程,包括所有传感器的驱动以及蜂鸣器、键盘和LED灯的测试代码;
  • 开发板OneNET Demo例程 :提供了开发板连接OneNET的Demo程序和相应的说明文档,Demo程序提供了一个编程框架,在该框架上用户只需要写很少的代码就可以上传数据至OneNET平台中;
  • M5310的文档资料:包括M5310的AT指令集、硬件设计手册和参考设计;
  • M5310的上位机串口工具:上位机通过该串口工具可以直接向M5310下发AT指令;
  • M5310的使用例程:MCU使用M5310和OneNET通信的详细例程
  • 增加了适配M5310 SP3固件的Demo例程,开发板中M5310的默认固件为SP1版本,升级后可使用适配SP3的Demo例程,SP3除了比SP1稳定外,还增加了发送心跳的AT接口。
  • M5310固件升级资料:M5310的SP3固件和升级工具以及升级说明。(强烈建议升级M5310的固件为SP3版本,使用开发板适配SP3的demo)
  • 新增了M5310-A模组的文档资料和应用例程
M5310A-文档资料.zip
8.53 MB, 下载次数: 3882
