3376| 3
[技术解答] 从github到本地,二哈回家记! |
再次更新:朱老师看了帖子提醒我码云已经有二哈的项目链接了,搜了一下的确是,回忆起上次下载二哈固件还是0.45版,那一年咱们都还宅家抗疫,现在咱们宅家看世界抗疫,,,,,于是把二哈的wiki又看了下,发现df的程序猿默默的把链接改成了本地的,点个赞,所以这个帖子里面的思路对下载二哈固件可能没啥用了,不过可以用这个思路去搬运其他github的资源,道理都是相通的。。。。 二次更新:在df公众号里面回复二哈,就会有百度云的链接,很方便,不过这个帖子提供了一个思路,从github上面扒东西其实应该是玩创客的一个必备技能,而通过gitee的中转,可以用最安全和科学的方式去取得资源,并且建立本地仓库,所以我觉得还是有点用的! 今天在二哈的讨论群里,看到二哈更新了0.49的新固件,对于喜新厌旧的创客来说,当然是立马更新,不过上次在二哈在线文档里直接去下载二哈的固件,速度极慢,频繁中断,究其原因,二哈的项目是发布在全球最大的代码托管平台github上的,某些不可说的原因,对github的下载和访问比较困难,作为有困难要上,没困难制造困难也要上的创客们,当然不能被区区困难吓倒,可能有不少人采用了架梯子的方法,不过这种方法存在一定局限和风险(法律上),今天琢磨了一个曲线救国的方法,借助国内的程序员交友平台gittee来当桥,轻松解决下载问题! 话不多说,上教程:首先要有个gitbub账号,进入https://github.com,注册一个账号,具体过程和我们注册论坛账号区别不大,强烈推荐创客们注册这个全球最大的开(tong)源(xing)发(jiao)布(you)平台,因为国内外大部分的开源软硬件项目都托管在上面,如果我们做一个项目,用github的方式来托管,一方面是比自己在硬盘里面建立文件夹倒腾来的方便和安全,另一方面逼格也更高不是? 关于git和github的使用,建议看看廖雪峰大大的git教程https://www.liaoxuefeng.com/wiki/896043488029600 ![]() 注册好登陆进去以后会看到一个对英文小白不太友好的界面,没关系,我们只要在左上角的搜索框输入huskylens,稍后出现 ![]() 这就是咱们二哈项目的列表,其中upload里面就是最新发布的固件和固件刷新程序,点击HuskyLens/HUSKYLENSUploader进去 ![]() 找到了huskylens的家,就能顺藤摸瓜的找到各个版本的固件下载,不过用浏览器或迅雷啥的去下载,基本维持数k每秒(南昌市300M的电信宽带),所以我们继续,在 页面右上角那个小小的fork按钮,然后整个二哈的项目会收入你的源码仓库中,相当于在你的github个人仓库里面有了一个完整的克隆备份,你可以修改代码、提交修改,df的工程师觉得你的修改很ok,说不定就采纳了,然后正式合并到二哈的代码中去,balabala.....当然这不是本文讨论的重点, 接下来请出另一位选手:Gitee(又称码云,来自开源中国跟某宝的原董事长没啥关系),网站是https://gitee.com/,这是一家本国的代码托管平台(划重点) ![]() 然后按照注册登陆一条龙,码云很温馨的支持qq,weixin登陆 ![]() 然后如上图,从github导入仓库,选择你刚刚在github上follow的huskylens,很速度的,你会发现,在码云你的账号下面出现了二哈的仓库,然后随便下载任何的文件,得到的是本地下载的速度,大约是码云和Github之间的连接属于超时空的友谊吧。。。然后可以很方便的把github的东西快速的下载到自己的电脑里面,完毕! 这个搭桥的思路完全是在看小说的时候,灵光一现,推测这两家之间必然有某些不可告人的秘密,尝试了一下,果然有用,挺哈皮的!最后附上下载速度截图! ![]() |
