15868浏览
查看: 15868|回复: 1
[资讯] DELO高性能3D打印材料 为液体增材开拓了新机遇
  DELO 的高性能材料,为液体增材开拓了新机遇
  DELO 通过进一步研发,为液体增材制造开发出功能强大的高性能材料。这类材料可以组合在一个打印进程中,性能可靠稳定,且具有各项同性强度。DELO的这些材料特别适用于汽车工业与微电子领域。
  这些液体材料是专为3D打印工业进行了改良的光固化环氧树脂。据客户需要的产品属性,例如柔韧性,透明度或传导率,这些专门定制的材料可以做成品种繁多的产品系列。
  这些高性能材料具有类似的化学基础,相互之间可以混合到一起,完美地组合并形成绝佳的粘连。比如,硬质材料与柔韧材料,可用于一个打印流程。通过在打印机里安装多个点胶头,根据指定的参数,便能分别涂抹相应的液体材料。根据点胶设备的型号,最多可以实现层厚度小于 500 ?m 的结构。针对复杂的、带有延伸或切口的结构,用户可以选用水溶性支持材料。
  这些多功能材料在室温下即可点胶,不需要对材料进行加热,更不需要为加热设备预留安装空间。辅以紫外线灯的照射,在几秒钟之内即可完全固化并达到最终强度。简化了工艺流程,同时节约能源。
  点胶头和固化灯均可集成进现有的生产线,使打印流程也能组合进其它生产流程中。
  DELO的这些材料,在固化后的属性可比拟例如聚酰胺或 PEEK等高性能塑料 。这主要反映在这些材料的高温耐受性与耐介质性上。此外,这种材料在各个打印方向均能展现各向同性强度。
DELO高性能3D打印材料 为液体增材开拓了新机遇图1
性能强大的 DELO 材料为液体增材制造开拓了新的机遇 (图片来源: DELO).
DELO高性能3D打印材料 为液体增材开拓了新机遇图2
由基于高性能环氧树脂材料打印而成的光学元件的外壳 (图片来源:DELO)
DELO高性能3D打印材料 为液体增材开拓了新机遇图3
从硬质材料到柔韧材料,不同的材料组合,可组合在同一个打印流程中 (图片来源:DELO)
原文链接:http://www.3dtoutiao.com/a/3Dnews/335.html
dsweiliang  初级技神
发表于 2020-4-22 11:15:55
翻过来读就是OLED
