4769| 1
【美好生活好搭拍客】想要拍立得,来双手比个耶,立马... |
![]() #设计思路# 相信拍立得大家都见过,随手按一下快门,照片立马帮你打印出来,非常好用,最近手上拿到了哈士奇(HUSKYLENS视觉识别传感器),如果能用二哈来做一个拍立得那就更nice了,生命在于折腾,那就开始吧 看了上面的视频,很明显,基本上是实现了呢,具体是怎么做到的呢,都用了哪些方法和器材呢?接下来一一揭秘 #硬件清单# microbit*1 microbit扩展板*1 徽章板*1 打印机*1(这个打印机随便一个能工作的就可以) HUSKYLENS视觉识别传感器*1 usb摄像头*1 下载线,电源线,杜邦线 ![]() ![]() #深度揭秘# 肯定会有人发现二哈就是视觉传感器,为什么器材清单里还有一个usb的摄像头啊,哈哈,确实是的,你非常的仔细,因为目前二哈还没有拍照的功能,又想做拍立得,只好曲线救国了,具体怎么实现的看我娓娓道来 1、二哈解刨 对,就是要对二哈解刨细心的人从图片中可能看出来一些细节了,有两处哦,一处是二哈传感器不一样了,屏幕拆开了,屏幕朝前面了,可以自拍了,哈哈,原来也不是不可以自拍哦,只不过看不到自己的画面而已,把二哈的屏幕拆开更加方便一点;接下来是第二处,二哈绑在了一个usb摄像头上面,这个可不是单纯的绑一下哦,摄像头也是起到了作用的,这是比较特别的两个地方 (其实,这个拍立得想法早就有了,但是一直在思考怎么样才能把自拍的画面显示到屏幕上,拍摄的时候也能从视频里看到,直到有一天看到了朱老师把二哈拆开了,也能用,一下子让我有了法子,感谢) ![]() ![]() 2、二哈学习 这次我使用的是二哈的物体追踪模式,也可以用人脸识别和物体识别的,想要了解其他模式可以参考之前的教程 ![]() 3、照片打印 照片打印,这其实不难,之前的【测温枪】教程中提到了,把徽章板和热敏打印机两个好搭档请出来就可以实现了 需要注意一点的就是,如果要用徽章板的usb通讯功能,是必须使用下载线和电脑相连的 (当然打印机你可以随便用什么样的,只要电脑能打印资料的,在这里都能用,因为我打印机是淘来的,继续用起来) ![]() ![]() 具体怎么操作呢,首先需要看一下,我这个打印机的型号,(如果你的打印机正常工作的,可以直接跳过这一步),我的打印机是pos58系列的热敏打印机,58什么意思呢,就是纸张宽度是58mm,哈哈,理解起来是不是很简单,然后我就去淘宝搜这个牌子的打印机,没搜到,搜到了其他牌子,没关系,百度一下搜到的这个牌子的官网,很快就进去发现了有pos58系列驱动,直接下载安装,如下图: ![]() ![]() 解压后双击驱动进行安装,这个驱动非常好,自动选择端口,点击确定,很快就装好了,点击打印测试页,完全ok,一遍过,太顺利了 如果你也想折腾一下的可以参考上面这个步骤哦 ![]() 打印机可以工作了,接下来就是徽章板如何操作电脑自动拍照打印了,众所周知,徽章板有强大的usb通讯功能,真的是非常的强大,强大到可以帮你做任何事情,接下来我们就来看看它是这么工作的 我们打开好搭block软件会看到usb通讯里的六条指令,虽然只有六条指令,但它真的能做很多事情 【好搭block】下载地址 http://www.haohaodada.com/new/art_show.php?id=220 ![]() 比如我们可以通过程序打开【计算器】,【记事本】等软件,那么这些是怎么操作实现的呢,其实是运到了Windows的命令行指令,例如我们就打开一个【记事本】,直接调用已经封装好的这个模块,运行后,它就会自动打开Windows的【运行】菜单,输入【notepad】,然后再输入【回车键】,一个记事本就打开了,虽然是一条指令,其实它背后运行了上述这么多的按键 ![]() ![]() ![]() 记事本如果能打开其实就可以在里面输入内容了,同理,如果记事本可以打开,那么其他的软件也是没有问题的 比如office软件,理解了刚才的方法,可以去尝试一下哦 4、键盘操作流程 这次我们的任务是打印图片,我们的实现思路是: ![]() 这个步骤掌握了,理论上任何事情都可以让徽章板替你去做了,接下来我们看最关键的程序部分 #程序编写# 1、microbit端程序 程序很简单,主要工作就是识别拍照手势和徽章板通讯,microbit和徽章板通讯的例子可以参考之前的帖子 2、徽章板端程序 徽章板的程序就是当接收到拍照的指令就利用快捷键截图保存在word,当接收到打印的指令是利用快捷键进行打印,需要注意一点的就是,如果要用徽章板的usb通讯功能,是必须使用下载线和电脑相连的 ![]() #总结# 这次的徽章板和二哈视觉传感器的结合其实技术上没什么难度,重要的是创意想法的实现,如果二哈能够自己有拍照功能的话,大可不必绕这么大一个圈子了,看到二哈背面有sd卡槽,应该会有这方面的计划,一起期待二哈给我我们的惊喜,还有就是徽章板真的强大,同样期待你能发挥更好的创意哦,造物让生活更美好,一起玩起来 Makelog作者原创文章,未经授权禁止转载。 #二哈识图HUSKYLENS#人工智能#教哈有方 联系请加旺仔爸爸1 8752544995 |
