2330| 0
学习树莓派第3课——灯的各种变化 |
控制小灯的练习是最基础的,是控制硬件的第一步,非常适合0基础初学者。准备工作: 要点亮小灯首先需要知道树莓派主板上引脚的作用 ![]() 然后,我们要认识发光二极管的正负极:长为正,短为负。 ![]() 主板上只有4个接口:5、6、12、16可以接LED灯 ![]() 下面我们便可以控制LED灯了,首先先登录控制系统 http://www.gdwrobot.cn/robot_system/#/login 输入完用户名和密码,点击设备控制,进入控制界面之后,点击连接,当右侧出现五个绿色的√时,设备连接成功,之后就可以愉快地玩耍了~ ![]() 任务1:点亮、熄灭小灯 注意:这里控制的编号在前边已经提到过,只能是5、6、12、16这四个 根据自己led灯所插的位置来选择编号,注意led灯的正负极 ![]() 任务2:小灯亮3秒之后熄灭 等待模块:时间->等待()秒 参考代码如下图 ![]() 任务3:10秒内灯闪烁5次 多次重复相同指令时,可以把顺序结构简化成循环结构,参考如下图,左右两种代码等效 重复执行这种循环结构可以减少代码的冗余,使代码更简便。 循环次数模块:循环->重复执行()次 ![]() 循环结构tips:不同的效果使用不同的代码组合,要认清循环体是什么再做重复。 ![]() 任务4:跳动的小灯 代码如下图,效果请看视频 ![]() 视频演示: ![]() 通过这个拓展练习,可以很好地理解带参数的循环 任务5:分析指令 先分析一下这个代码,然后通过编程和实物操作验证一下你的答案吧。 ![]() 分析结果: ![]() 小灯的控制练习就到这里,下期我们制作流水灯,先思考下流水灯的效果是什么样的?怎样编写代码能实现这样的效果?下期见~ |
