5764浏览
查看: 5764|回复: 10
[项目] 真能拔腿撒欢的智能马车
真能拔腿撒欢的智能马车图1
      去年受到“纸板人力车”的启发,制作了一辆纸板马车,用了两个TT马达和一个9V电池作为驱动部件。后来一直想给它进行智能化改造,上个月用Arduino作为主控做了一个带遥控功能和超声波侦测的版本,算是V2版本吧,教程一直没写。因为朱现伟老师建议我拿来参加线上创客比赛。比赛正好有免费的激光切割服务,加上主控改为掌控板,所以重新做了一个新的版本,那就叫做V3版吧。外观参照了网上找到的一张马车图,功能上更接近实际,用吆喝声控制马的动作,很多朋友以为带语音识别(我手上没有2.0的掌控板),其实就是声控,你喊啥都无所谓的。
       当然,这个功能其实可以拓展,无非就是加点传感器上去。
真能拔腿撒欢的智能马车图2
参考原型
真能拔腿撒欢的智能马车图3
智能马车V2版
●功能描述●
      当侦测到有一定音量的声响后,同时启动两个TT马达,马车前进;当再次听到声响后,马达停止转动,马车停止。超声波侦测到前方10mm有物体时,马达停止。
视频演示
智能马车V3版演示
智能马车V2版演示
制作过程
01 材料准备
真能拔腿撒欢的智能马车图4
掌控板   1块
扩展板   1块
TT马达  2个
超声波模块  1个
锂电池  1个
上面的硬件方案做出的马车动力较弱,如果想和V2那样勇猛,建议用Arduino&L298N
02 硬件搭建
真能拔腿撒欢的智能马车图5
TT马达 1<——>M1
TT马达 2<——>M2
超声波模块<——>13、14
03 设计加工
真能拔腿撒欢的智能马车图7
(1)设计激光切割图纸
真能拔腿撒欢的智能马车图6
(2)利用激光切割机切割椴木板
还需准备一根直径6mm 的木棒作为车轴
真能拔腿撒欢的智能马车图8
(3)设计3D图纸
真能拔腿撒欢的智能马车图9
(4)打印3D结构件
04 编写程序
真能拔腿撒欢的智能马车图10
(1)打开mind+软件,掌控板连接电脑。
真能拔腿撒欢的智能马车图11
真能拔腿撒欢的智能马车图12
(2)添加扩展
主控板:掌控板
扩展板:掌控扩展板
真能拔腿撒欢的智能马车图13
(3)编写程序
采用单按钮控制开关灯的方法,要做防抖处理,比按钮的防抖效果要差些。
吆喝时最好要干脆利落。
真能拔腿撒欢的智能马车图14
(4)上传程序
05 部件组装
真能拔腿撒欢的智能马车图15
(1)车轴固定件卡在车的底盘上
因板材厚度及激光补偿设置不同,
一般需要使用热熔胶加固
真能拔腿撒欢的智能马车图16
(2)将两个车轮叠放粘贴成一个
(切割了4个,为了增加厚度)
真能拔腿撒欢的智能马车图17
(3)一个车轮与轴连接固定
真能拔腿撒欢的智能马车图18
(4)穿过车底盘后装上另一个车轮
真能拔腿撒欢的智能马车图19
(5)装上车厢侧板
真能拔腿撒欢的智能马车图20
真能拔腿撒欢的智能马车图21
(6)装上车厢顶板支架
真能拔腿撒欢的智能马车图22
(7)装上车厢顶板
真能拔腿撒欢的智能马车图23
(8)装上拉杆固定件
真能拔腿撒欢的智能马车图24
真能拔腿撒欢的智能马车图25
真能拔腿撒欢的智能马车图26
(9)组装好车夫座椅
真能拔腿撒欢的智能马车图27
真能拔腿撒欢的智能马车图28
(10)装上车夫座椅,下面用木条卡紧
真能拔腿撒欢的智能马车图29
真能拔腿撒欢的智能马车图30
(11)安装3D结构件
真能拔腿撒欢的智能马车图31
真能拔腿撒欢的智能马车图32
真能拔腿撒欢的智能马车图33
(12)将两片马达卡件叠放粘贴(同车轮)
卡紧两个马达头部
真能拔腿撒欢的智能马车图34
(13)安装上马脚
前后两个高低位置要相反
真能拔腿撒欢的智能马车图35
真能拔腿撒欢的智能马车图36
真能拔腿撒欢的智能马车图37
(14)将三个T型木件插紧马达卡件
真能拔腿撒欢的智能马车图38
真能拔腿撒欢的智能马车图39
(15)将两端有正方形口的长条插进T型件
真能拔腿撒欢的智能马车图40
真能拔腿撒欢的智能马车图41
(16)安装马身部件
注意间隔,不能妨碍马脚的活动
真能拔腿撒欢的智能马车图42
真能拔腿撒欢的智能马车图43
真能拔腿撒欢的智能马车图44
真能拔腿撒欢的智能马车图45
(17)用拉杆将马和车连接起来
真能拔腿撒欢的智能马车图46
(18)安装超声波模块
真能拔腿撒欢的智能马车图47
(19)将导线接长,从预留口穿到车厢内
真能拔腿撒欢的智能马车图49
真能拔腿撒欢的智能马车图48
真能拔腿撒欢的智能马车图50
(20)固定主控板、电池座
重新连接硬件
06  测试调整
真能拔腿撒欢的智能马车图51
真能拔腿撒欢的智能马车图52
       反复测试各个功能是否正常实现、马走路姿态是否正常。电机接线方式可能会导致两个马达运转方向不一致,可以在程序中调整。走路一高一低或者很别扭,一般都是前后马脚没有调到相反的位置。
真能拔腿撒欢的智能马车图54
真能拔腿撒欢的智能马车图53
DFrJ5KYVQaH  中级技匠
发表于 2020-3-24 15:42:01
制作精良,收藏了
gada888  版主
发表于 2020-3-26 16:30:57
这个机械设计真棒
DFr18f9QI4U  见习技师
发表于 2020-4-2 16:33:42
香椿  中级技师
发表于 2020-4-5 18:57:28
其实就是声控小车哈!有激光切割图纸吗?求
gada888  版主
发表于 2020-4-27 12:04:57
激光切割就是香
怀若谷  高级技匠
发表于 2020-4-27 14:08:01
留个邮箱吧
乐伯弟弟  见习技师
发表于 2020-5-8 21:24:30
老师,能给份图纸吗,谢谢
一米  学徒
发表于 2020-5-9 10:02:37
老师,能给份图纸吗?
怀若谷  高级技匠
发表于 2020-5-9 20:41:20
一米 发表于 2020-5-9 10:02
老师,能给份图纸吗?
留个邮箱吧
怀若谷  高级技匠
发表于 2020-5-9 20:47:50
老师,能给份图纸吗?
文末有联系方式
