7760浏览
查看: 7760|回复: 7
[项目] 厨房必备——Arduino电子小台秤
厨房必备——Arduino电子小台秤图1
       经常自己做包子、馒头之类的食物,少不了一个小电子台秤。家里有一个,用了好几年,电池仓里的弹簧都锈坏了,用的时候只好用金属片挤在电池和触点之间,经常接触不良。手头有重量传感器,正好可以做个小台秤备用下。在家使用,直接接家用电源,比用电池其实更好。
       原本想做一个带语音播报功能的,无奈在使用语音模块时遇到了困难,只好作罢。
01 材料准备
厨房必备——Arduino电子小台秤图2
Arduino板   1块
扩展板   1块
重量传感器模块   1个
LCD1602显示屏  1个
02 硬件搭建
厨房必备——Arduino电子小台秤图3
重量传感器接到2、3引脚
显示屏接在IIC引脚
03 设计制作外型
厨房必备——Arduino电子小台秤图4
(1)设计图纸
厨房必备——Arduino电子小台秤图5
(2)利用激光切割机切割椴木板
04 编写程序
(1)连接设备
打开Mind+软件,切换为【上传模式】,在【连接设备】菜单下选择【COMx-Uno】进行连接。
厨房必备——Arduino电子小台秤图6
(2)添加扩展模块
单击左下方【扩展】按钮,在【主控板】中选择【Arduino Uno】,在【传感器】中选择【Hx711重量传感器】
厨房必备——Arduino电子小台秤图16
(3)编写程序
(4)上传程序
单击右上方【上传到设备】按钮,将程序上传到主控板。
05 组装
厨房必备——Arduino电子小台秤图7
(1)用螺丝将圆形木垫片固定在底板四角为支撑脚
厨房必备——Arduino电子小台秤图8
(2)将主控板、显示屏、重量传感器固定在相应的板件上;
注意,重量传感器的导线需要拆下,穿过盖板上的孔后再重新接上。
厨房必备——Arduino电子小台秤图9
(3)组装好盒体,顶板暂时不要盖上
厨房必备——Arduino电子小台秤图10
(4)用螺丝将重量测量模块连同三块长方形垫板固定在盖板上,合上顶板。
固定螺丝孔径大的那端,上下方向见标签指示
厨房必备——Arduino电子小台秤图11
(5)将秤盘和十字托架用螺丝紧固;
         再与三块长方形垫板组合在一起
厨房必备——Arduino电子小台秤图12
(6)用螺丝固定在重量测量模块的另一端
厨房必备——Arduino电子小台秤图13
成品图
06 调试校准
厨房必备——Arduino电子小台秤图14
(1)制作好的电子秤,还需要通过校准方可正常使用。这时最好找一个已知质量的物体作为参考物,如果在学校用天平的砝码是最理想的。(因特殊时期,宅在家中,我使用一个了魔方,先在家中的电子小台秤上称得86克)
厨房必备——Arduino电子小台秤图15
(2)校准台秤
将魔方放上秤盘,根据所测结果去调整程序中的积木校准值。比实际重量大,则将校准值调大;比实际重量小,则将校准值调小;一直调到非常接近为止。每调一次,需要将魔方拿下,然后上传程序,再重新测重;切不可将魔方一直放在秤盘上。
厨房必备——Arduino电子小台秤图17
调整后的程序
       到此,一台小电子台秤就做好了,我们可以称一称身边的小物品;如果家里有小台秤的话,还可以比较一下两者测重的结果是否接近。
       我用秤称出了6克食盐,朋友们,看看你们的每日摄盐量超标了吗?
厨房必备——Arduino电子小台秤图18
厨房必备——Arduino电子小台秤图19
厨房必备——Arduino电子小台秤图20
厨房必备——Arduino电子小台秤图21
源程序及图示文件.rar
751.21 KB, 下载次数: 4520
发表于 2020-3-20 17:45:05
这个小秤真不错。
gada888  版主
发表于 2020-3-24 12:59:24
做工一流
 初级技匠
发表于 2022-4-20 10:07:22
地板
 初级技匠
发表于 2022-4-20 10:17:58
这个很实用
盐焗海盐  见习技师
发表于 2022-5-31 16:00:12
rzyzzxw 发表于 2020-3-20 17:45
这个小秤真不错。
掌控板的oled有点小……
盐焗海盐  见习技师
发表于 2022-5-31 16:02:34
能把图纸发一下吗?
怀若谷  高级技匠
发表于 2022-6-1 20:22:40
盐焗海盐 发表于 2022-5-31 16:02
能把图纸发一下吗?
已经上传了,见附件
