8924| 8
[入门教程] 创客技术与科学课堂 | 双秤称物实验 |
![]() 前 言 世界对于人类来说,其实还存在着很多很多未知的东西;特别是对于小朋友来说,一切都是那么好奇,总有这样那样的问题。这不,有个小朋友突然想知道一个人两脚分开站在两台秤上,称重结果会是怎么样的?是双倍体重吗?还是总重量比原来轻或是相等?暂时先猜测一下吧。 其实这个问题,和用两台秤称一根木头是同样的问题。小朋友可以用创客技术来自行探索答案。让我们通过制作两台电子秤来做一个“双秤称物”实验吧! 活动一 制作电子台秤 制作一个有两台台秤的电子称重系统,能够实现自动计算两台秤所载重量总和的功能。 1.准备工作 (1)一台电脑,安装好Mind+ V1.62软件; 软件下载网址:http://mindplus.cc/ ![]() (2)硬件材料: 掌控板 1块 扩展板 1块 重量传感器模块 2个 (3)知识学习 重量传感器模块产品文档: 2.硬件搭建 ![]() (1)连接重量传感器模块的导线 红线---E+ 黑线---E- 白线---S- 绿线---S+ ![]() ![]() (2)将其中一个重量传感器连接到扩展板的P0、P1接口; 另一个重量传感器连接到扩展板的P13、P14接口。 3.设计制作外型 ![]() (1)设计图纸 ![]() (2)利用激光切割机切割椴木板 4.编写程序 (1)连接设备 打开Mind+软件,切换为【上传模式】,【连接设备】 ![]() (2)添加扩展模块 单击左下方【扩展】按钮,在【主控板】中选择【掌控板】,在【传感器】中选择【Hx711重量传感器】 ![]() (3)编写程序 将第一台秤的检测重量值显示在第一行; 将第二台秤的检测重量值显示在第二行; 将两个重量值之和显示在第三行。 (4)上传程序 单击右上方【上传到设备】按钮,将程序上传到主控板。 5.外型组装 ![]() (1)用螺丝将圆形木垫片固定在底盘下为脚 ![]() (2)将重量传感器的转接模块固定在预设位置 ![]() ![]() (3)用螺丝将重量测量模块连同三块长方形垫板固定在底板上 固定螺丝孔径大的那端,上下方向见标签指示 ![]() (4)将秤盘和十字托架用螺丝紧固; 再与三块长方形垫板组合在一起 ![]() (5)用螺丝固定在重量测量模块的另一端 ![]() 成品图 6.调试校准 ![]() (1)制作好的电子秤,还需要通过校准方可正常使用。这时最好找一个已知质量的物体作为参考物,如果在学校用天平的砝码是最理想的。 (因特殊时期,宅在家中,我使用一个了魔方,先在家中的电子小台秤上称得86克) ![]() (2)校准第一台台秤 将魔方放上第一台台秤的秤盘,根据所测结果去调整程序中的积木校准值。比实际重量大,则将校准值调大;比实际重量小,则将校准值调小;一直调到非常接近为止。每调一次,需要将魔方拿下,然后上传程序,再重新测重;切不可将魔方一直放在秤盘上。 ![]() (3)校准第二台台秤 该款重量传感器精度比较高,结果看整数部分就可以了。 ![]() 调整后的程序 活动二 双秤称物实验 制作好了双秤测重系统,我们就可以用来验证前面的猜测了。 1.准备工作 准备一些容易放在秤盘上的小物品; 制作一张表格用来记录实验结果。 2.称重实验 ![]() ![]() ![]() (1)检测单个物体在不同放置状态下的重量 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2)检测两个物体在不同组合方式下的重量 ![]() ![]() ![]() (3)检测模拟人体在不同站姿下的重量 3.实验结果分析 你现在可以得出哪些结论呢? 相信通过实验已十分清楚了吧! 请在实验单上写下来。 |
