31416浏览
查看: 31416|回复: 21
[项目] 用PAJ7620U2手势识别传感器做一个万能手势遥控板
    场景一:
    在家里看电视,吹空调似乎离不开遥控器; 但是有时候我们的手并不方便去按遥控板,比如吃零食(我最爱的薯片,辣条哈哈哈)的时候,手上沾了很多油,此时去按遥控板并不方便,可能你会说你从来不吃垃圾食品,哈哈,但是你总会吃水果吧,吃水果的时候手上全是黏黏的果汁,此时也不方便去按遥控板;哈哈,实不相瞒,我吃货一枚,又特爱边吃零食边看电视,嗯,得想个办法解决一下这个问题。
用PAJ7620U2手势识别传感器做一个万能手势遥控板图1
       场景二:
       在家看电视的时候,家里的弟弟妹妹老喜欢霸占着家里的遥控板,整天循环放着《小猪佩奇》,实在是有点可恶,让我看不了想看的电视剧,于是我就在想能不能自己做一个万能遥控板,可以控制家里的电视机呢?
用PAJ7620U2手势识别传感器做一个万能手势遥控板图2
    说干就干,查了一翻资料,看到了DFRobot的手势传感器,灵感一来,就搞了一个万能手势遥控板,解决了上面俩个场景的需求。
用PAJ7620U2手势识别传感器做一个万能手势遥控板图5用PAJ7620U2手势识别传感器做一个万能手势遥控板图4
    这个遥控器可以做到通过手势对电器设备进行控制,并且包含了自定义功能,所以理论上是可控制可以用红外遥控器控制的一切电器;再也不用担心家里的遥控板被弟弟妹妹霸占了,哈哈。我们直接来看效果,很震撼有木有有木有有木有!!!
用PAJ7620U2手势识别传感器做一个万能手势遥控板图16
    想要制作这个厉害玩意儿,需要这些材料(一样一份就够啦):
1. PAJ7620U2手势识别传感器       SEN0315
2. Beetle控制器                   DFR0282
3. 数字红外接收模块               DFR0094
4. 数字红外信号发射模块           DFR0095
5. 3.7V可充电锂电池               FIT0120
6. 锂电池充电器                   DFR0208
7. OLED-2864显示屏                DFR0650
8.单芯优质杜邦线                   FIT0030
用PAJ7620U2手势识别传感器做一个万能手势遥控板图3
    上面所有宝贝在DF商城都可以购买https://www.dfrobot.com.cn/index.php
    原料收集完成后便开始制作啦
    遥控器工作原理:
利用手势传感器可识别多种手势的特点,在每次识别特定的手势的时候让红外发送模块发送特定的编码(PS:需要操控进入学习设置模式,存储相应的遥控器编码到beetle的EEPROM)去操控电器。
       Part 1 :硬件
兵马未动,粮草先行;工欲善其事必先利其器....差点忍不住啦,回归正题,第一步笔者完成的是硬件连接。下面是硬件连接原理图:
用PAJ7620U2手势识别传感器做一个万能手势遥控板图6
上面大多设备都有成熟的连接头,不用手动去焊,真实手残党的福音啊,我之所以这么激动毕竟手残党十八年了;但是这次为了追求遥控器的“激薄”,我早已下定决心全部焊接来减少接头占用的空间;
    多么壮志凌云啊,然而结果是焊的实属太丑了,就不放图误导大家了哈哈。
Part 2:软件和程序
    代码显然是不可缺少的,用的是ArduinoIDE1.8.9作主软件;如果你还没有Arduino可以到(https://www.arduino.cc/en/Main/Software)下载的,按照提示安装就可以了,草鸡简单呢;
    感觉很简单,其实调程序的苦,只有自己知道啊啊啊啊啊!所以为了想要跟着做一个的小伙伴,我把程序源代码和需要安装的库都放下面安装包了,唾手可得,很贴心有木有。
       重大福利来啦来啦来啦,代码就在下面的压缩包下载附件Gesture sensor.zip里。 将安装好库文件和上传.ino到硬件就可以开始表演啦;
现在对挥手传感器进行挥手操作,就可以看到窗口信息可以显示操作的手势啦。如下图所示:
用PAJ7620U2手势识别传感器做一个万能手势遥控板图8
    当然如果没有连接电脑没关系,OLED屏幕也可以显示对应的动作,不过持续显示时间有点短;
    图中code的值就是发射的红外编码,用来遥控设备;gesture为对应的手势描述;
    款传感器设定了9个姿势,分别是:
       Up 向上挥手(沿发射器前方)       Down 向下挥手
       Right 向右挥手                     Left   向左挥手
       Forward 从远处靠近传感器挥手      Backward 从近处远离传感器挥手
       Clockwise顺时针挥手               AntiClockwise逆时针挥手
       Wave   快速挥手(一定要快)
       如果动作识别到,会有蓝色灯闪亮,具体的操作还是要结合窗口的结果实践,相信聪明的你很快你就可以学会啦。
PS:如果发现动作发现没有被识别,是因为代码采用了十秒休眠模式,即如果十秒没进行任何操作,将锁定;执行“Forward”手势即可恢复工作状态
       有人肯定会问那么我们红外接收是用来干什么的呢??
       不同电视机代码不一样还可以操作吗??
       只能用来控制电视吗??
       可以做到万能遥控器的功能吗??
用PAJ7620U2手势识别传感器做一个万能手势遥控板图9
    是的,没错,这款遥控器是可以控制所有利用红外接收原理的电器设备的。哈哈,是不是不光不用担心弟弟妹妹霸占电视机遥控板,而且还能把家里所有的有遥控功能的电器都为我所掌控。有了它,家里小霸王就是我了哈哈哈。
    只要在工作状态做出Wave动作后,便开始进入万能模式设定状态;屏幕会显示这样的信息:
用PAJ7620U2手势识别传感器做一个万能手势遥控板图10
     说明此时遥控器正在接守向上手势信号,你只需要拿原遥控器对准挥手遥控器,定义上手势对应的按键即可;定义成功后屏幕上会有红外编码显示,紧接着定义下一个姿势,以此类推;一共八个按键定义完成后就生效啦。到这里遥控器手势就有了新的按键对应,例如之前我的向上手势是光标上移,现在我就换成了音量+
Part 3:外壳设计
       有一个重头戏来啦,因为之前花费了不少精力,所以外形设计就必要。在最初的设计构思阶段;后来偶然的机会来皮筏艇上找到了灵感,因为这款遥控器操作比较自由,并且可以自定义功能去控制很多设备,就像皮筏艇在汪洋中一般,原谅我强行解释一波哈哈哈哈哈哈哈。
说干就干,开始了草图绘制,最终在众多方案中选择了这个造型。
用PAJ7620U2手势识别传感器做一个万能手势遥控板图11
    紧接着开始了尺寸设定,因为我理想中的是特别薄,极具科技感的,所以我想出了“激薄”的理念,因为不是专业的结构设计,只是大致设定了尺寸,最核心的就是薄,大部分地方都只有9mm厚,是不是很惊讶,毕竟还是个万能遥控器耶,居然只有9mm;经过建模操作后,使用自家的3D打印机打出来效果还是可以接受的。实物图如下:
用PAJ7620U2手势识别传感器做一个万能手势遥控板图13
用PAJ7620U2手势识别传感器做一个万能手势遥控板图12
    当然到这里很多有的宝宝会问这个模型有没有源文件,当然是会有的;下面的模型压缩包里,分别有模型的3dm格式和stl格式,如果要对尺寸修改呢就要下载3dm格式,如果直接3D打印用STL即可,模型STL共两个文件,分别是上下两部分,都需要打印哦,打印好之后,用热熔胶给每个部件粘上即可。我用的是Rhino建模,一款好用的入门草模软件,有兴趣可以安装试一下。
模型安装包下载附件模型安装.zip
把上面三部分合体,铛铛铛,效果图如下:
用PAJ7620U2手势识别传感器做一个万能手势遥控板图15
演示效果视频如下
发表于 2020-3-25 15:00:58
哈哈,智慧来自生活。
白吃白给  中级技师 来自手机
发表于 2020-3-25 15:07:09
代码应该敲的东 发表于 2020-3-25 14:55
场景一:     在家里看电视,吹空调似乎离不开遥控器; 但是有时候我们的手并不方便去按遥 ...
弟弟妹妹趁你不在的时候,偷偷把它给扔了
因为秃头所以戴假发  学徒
发表于 2020-3-25 15:34:58
这项发明我王多鱼投了。遥控器可以贴膜就好了,哈哈哈外观不太好看,要青春的颜色新型的色搭配就很nice
rzegkly  版主
发表于 2020-3-25 19:42:10
很好的创意
代码应该敲的东  中级技师
发表于 2020-3-26 09:23:36
第一次玩3D打印,确实外观很粗糙,还有很多进步空间,奥力给
代码应该敲的东  中级技师
发表于 2020-3-26 09:33:08
白吃白给 发表于 2020-3-25 15:07
弟弟妹妹趁你不在的时候,偷偷把它给扔了
趁爸妈不在,把弟弟妹妹扔了
白吃白给  中级技师
发表于 2020-3-26 10:42:57
代码应该敲的东 发表于 2020-3-26 09:33
趁爸妈不在,把弟弟妹妹扔了
很棒的想法
gray6666  初级技神
发表于 2020-3-26 20:25:27
外形设计很赞
代码应该敲的东  中级技师
发表于 2020-3-26 22:21:42
谢谢
代码应该敲的东  中级技师
发表于 2020-3-27 08:54:44
哈哈哈
EVE  高级技匠
发表于 2020-3-27 09:28:54
棒棒哒~~~
代码应该敲的东  中级技师
发表于 2020-3-27 10:10:32
哈哈,谢谢
wangyirun  初级技匠
发表于 2020-3-27 10:48:50
王多鱼一定很高兴
dt  高级技师
发表于 2020-3-27 17:27:18
作品非常棒,强烈要求重新打印外壳
wangyirun  初级技匠
发表于 2020-3-28 10:43:06
这个打印的不是很光滑呀
代码应该敲的东  中级技师
发表于 2020-3-29 10:11:05
wangyirun 发表于 2020-3-28 10:43
这个打印的不是很光滑呀
是的,刚学3d打印,不是很会玩
wangyirun  初级技匠
发表于 2020-3-29 17:11:29
代码应该敲的东 发表于 2020-3-29 10:11
是的,刚学3d打印,不是很会玩
哦哦,好的
TuTu  高级技师
发表于 2020-3-30 11:59:31
有趣有趣 吃货马住了
代码应该敲的东  中级技师
发表于 2020-3-31 09:39:58
TuTu 发表于 2020-3-30 11:59
有趣有趣 吃货马住了
哈哈哈
1下册下册  学徒
发表于 2020-5-13 09:46:33
弟弟妹妹趁你不在的时候,偷偷把它给扔了
哈哈,对
12下一页
