6284浏览
查看: 6284|回复: 7
[教程] 从STM32开始的RoboMaster生活:进阶篇 IV [DMA]
本文已经同步发布于作者部署的私人博客
为了更好的排版和观看体验
可以移步到 从STM32开始的RoboMaster生活:进阶篇 IV [DMA]
1.0 什么是DMA
1.1 DMA的定义
Direct Memory Access:直接存储器访问 是所有现代计算设备的重要特色,它允许不同速度的硬件装置来沟通,而不需要依赖于CPU的大量中断负载。否则,CPU需要从来源把每一片段的资料复制到暂存器,然后把它们再次写回到新的地方。在这个时间中,CPU对于其他的工作来说就无法使用。DMA传输将数据从一个地址空间复制到另外一个地址空间。当CPU初始化这个传输动作,传输动作本身是由DMA控制器来实行和完成。典型的例子就是移动一个外部内存的区块到芯片内部更快的内存区。像是这样的操作并没有让处理器工作拖延,反而可以被重新排程去处理其他的工作。DMA传输是高效能嵌入式系统算法和网络最关键的部分。
从上图可以看出,DMA和CPU是同等地位的,CPU能进行的数据转移操作,DMA都能做,或者说,DMA就是只能做数据转移操作的迷你CPU。
如果要简单理解的话,DMA就是CPU小弟,当CPU觉得把一大串数据转移到另一个地方这种任务太麻烦,还有更重要的事情需要做的时候,就可以把这个任务丢给DMA去干,DMA干完或者出问题了跟CPU说一声就行了。
1.2 DMA的内部结构
  • STM32 --> DMA --> Stream --> Channel
    • STM32F4家族拥有两个DMA,其中只有DMA2能够进行M2M操作(稍后会讲)。
    • 每个DMA一般拥有8个Stream。
    • 每个Stream有多个Channel选项,但是一次只能进行一个Channel的传输,具体的配置与选项请参考芯片对应的数据手册。
2.0 什么情况下使用DMA?
2.1 UART
  • 这是最常见的使用情况,当有大量的数据从UART读入或者写入的时候,DMA将CPU解放出来,然后自己单干,让CPU处理更重要的事情。
2.2 ADC
  • 一般在需要ADC时的通道扫描模式下,需要DMA来处理,本章不讲解这部分,放到后面专门讲ADC的篇章。
2.3 SD
  • 需要大量往SD里面读写数据的时候一般也用DMA来处理,本章不讲解这部分。
3.0 DMA的使用方法
3.1 传输方向
  • P2P
    • Peripheral to Peripheral:从外设到外设 在RM中暂时用不上,不讲解
  • P2M
    • Peripheral to Memory:从外设到内存 当传感器从UART传来数据的时候用
  • M2P
    • Memory to Peripheral:从内存到外设 从UART传出数据控制执行器的时候用
  • M2M
    • Memory to Memory:从内存到内存 MCU内部的数据转移,常见于Buffer之间互相转移数据,或者从Buffer读写数据
    • 只有DMA2能够执行M2M操作。
3.2 特殊选项
  • First In First Out是STM32里面的DMA的特殊功能,但是一般来说,RM就算不用FIFO,DMA也能完美处理数据,所以暂时不需要,也同样不讲解。
3.3 传输模式
3.3.1 Normal Mode
  • 常用的默认模式,在该模式下,任务完成后就停止DMA,如果还需要用到DMA,需要再次手动启动。
3.3.2 Circular Mode / Continuous Mode
  • 可选模式,在该模式下,任务完成后,DMA的Buffer清零,再次执行任务。也就是说,永远重复执行下去,除非手动停止。
3.4 传输方式
3.4.1 DMA泛用方法(需要用到寄存器)
3.4.1.1 Polling
需要注意的是,DMA的Polling其实根本毫无意义,因为在这个过程中,CPU还是全程参与了,并没有解放CPU,所以,虽然这种方法我还是列出来了,但是除了Debug时可能会用到,其他情况下建议不要用。
HAL_StatusTypeDef HAL_DMA_Start(DMA_HandleTypeDef *hdma, uint32_t SrcAddress, uint32_t        DstAddress, uint32_t DataLength);
  • 参数
    • hdma:指向DMA Stream配置结构体
    • SrcAddress:需要传输的数据的地址
    • DstAddress:数据传输到的目标地址
    • DataLength:传输的数据大小
  • 返回值
    • HAL_StatusTypeDef:如果传输配置成功,返回HAL_OK;如果该DMA Stream正在被占用,返回HAL_BUSY
huart.Instance->CR3|=USART_CR3_DMAT;
  • 通过修改CR3寄存器对应的bit,开启DMA传输
HAL_StatusTypeDef HAL_DMA_PollForTransfer(DMA_HandleTypeDef *hdma, HAL_DMA_LevelCompleteTypeDef CompleteLevel, uint32_t Timeout);
  • 参数
    • CompleteLevel:指定DMA的完成程度
    • Timeout:传输的最大时限
  • 返回值
    • HAL_StatusTypeDef:如果传输成功,返回HAL_OK;如果传输出错,返回HAL_ERROR;如果传输超过最大时限,返回HAL_TIMEOUT
huart.Instance->CR3&=~USART_CR3_DMAT;
  • 通过修改CR3寄存器对应的bit,结束DMA传输
3.4.1.2 Interrupt
HAL_StatusTypeDef HAL_DMA_Start_IT(DMA_HandleTypeDef *hdma, uint32_t SrcAddress, uint32_t        DstAddress, uint32_t DataLength);
  • 参数
  • 返回值
    • HAL_StatusTypeDef:如果传输配置成功,返回HAL_OK;如果该DMA Stream正在被占用,则返回HAL_BUSY
void XferCpltCallback(DMA_HandleTypeDef *hdma){
  • 在写代码的时候,在main.c中创建XferCpltCallback函数
  • 在该函数中填写DMA传输结束后,需要执行的代码
3.4.2 UART特化方法(全HAL库实现)
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit_DMA(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size);
  • 参数
    • huart:指向UART引脚配置结构体
    • pData:指向需要传输的数据
    • Size:传输数据的大小
  • 返回值
    • HAL_StatusTypeDef:如果传输配置成功,返回HAL_OK;如果传输出错,返回HAL_ERROR;如果该DMA Stream正在被占用,则返回HAL_BUSY
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_DMA(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size);
  • 参数
    • pData:指向需要传输的数据
    • Size:传输数据的大小
  • 返回值
void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) {
  • 在写代码的时候,在main.c中创建HAL_UART_TxCpltCallback函数
  • 在该函数中填写UART发送结束后,需要执行的代码
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) {
  • 在写代码的时候,在main.c中创建HAL_UART_RxCpltCallback函数
  • 在该函数中填写UART接收结束后,需要执行的代码
4.0 练习项目
完整的工程文件可以在这里找到!
4.1 项目简介
  • 一键发送信息:按下用户自定义按钮,就从UART发送出预先设定好的信息,完成后在板子上亮红灯0.2s。
  • 键盘回响:按下键盘,从STM32返回对应的字符,完成后在板子上亮绿灯0.2s。然后,再加上上面一键发送信息的功能。
4.2 项目代码
4.2.1 一键发送信息
  • DMA泛用方法 Polling
/* USER CODE BEGIN Header */
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  * @attention
  * <h2><center>© Copyright (c) 2020 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.</center></h2>
  * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
  * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
  * License. You may obtain a copy of the License at:
  *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "string.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
UART_HandleTypeDef huart7;
DMA_HandleTypeDef hdma_uart7_tx;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_DMA_Init(void);
static void MX_UART7_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
char msg[]="\r\n"
           "                                    %@@@@@@@#\r\n"
           "                      .(&@&,        &@@@@@@@%        *@@&(\r\n"
           "                   %@@@@@@@@%%&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&%&@@@@@@@@#\r\n"
           "                    &@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%\r\n"
           "                    #@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/\r\n"
           "           ,.    .&@@@@@@@@@@@@@&(.           ,(&@@@@@@@@@@@@@&.    .,\r\n"
           "          &@@@@&@@@@@@@@@@@&,   ###%#%%%%#%%%####   *&@@@@@@@@@@@&@@@@%\r\n"
           "        /@@@@@@@@@@@@@@@&          ,@@@@@@@@&.         .&@@@@@@@@@@@@@@@,\r\n"
           "       (&@@@@@@@@@@@@@#             (@@@@@@@/             %@@@@@@@@@@@@@&*\r\n"
           "           &@@@@@@@@&.        ,%@@@@&@@@@@@@&@@@&%,        ,&@@@@@@@@%\r\n"
           "          /@@@@@@@@%       #@@@@@(  *@@@@@@&,  %@@@@&(       &@@@@@@@@/\r\n"
           "         .&@@@@@@@%      #@@@@@%    *@@@@@@&,    &@@@@@#      &@@@@@@@&.                #  \"There is no truth in flesh,     only betrayal.\"\r\n"
           "    ,%%%%&@@@@@@@@*     &@@@@@%     *@@@@@@&,     %@@@@@%     ,@@@@@@@@&%%%%            #  \"There is no strength in flesh,  only weakness.\"\r\n"
           "    /@@@@@@@@@@@@&.    #@@@@@@,     *@@@@@@&,     ,@@@@@@(    .&@@@@@@@@@@@&,           #  \"There is no constancy in flesh, only decay   .\"\r\n"
           "    /@@@@@@@@@@@@&     %@@@@@@,     *@@@@@@&,     ,@@@@@@#    .&@@@@@@@@@@@&,           #  \"There is no certainty in flesh, but death    .\"\r\n"
           "    *&@@@@@@@@@@@&,    .@@@@@@#     *@@@@@@&,     %@@@@@&     ,@@@@@@@@@@@@&.           #                                 — Credo Omnissiah\r\n"
           "         .&@@@@@@@#     .&@@@@@(    *@@@@@@&,    %@@@@@&      %@@@@@@@&.\r\n"
           "          (@@@@@@@@(      ,&@@@@&.  *@@@@@@&,  *&@@@@%.      #@@@@@@@@(                 Welcome back to Adeptus Mechanicus, Alchemic Ronin!\r\n"
           "           %@@@@@@@@%        .%@@@@&%@@@@@@@%&@@@@#.        %@@@@@@@@%\r\n"
           "       .(&@@@@@@@@@@@@,            *%@@@@@@@%*            (@@@@@@@@@@@@&/\r\n"
           "        %@@@@@@@@@@@@@@@/         .(@@@@@@@@@(.         #@@@@@@@@@@@@@@@#\r\n"
           "         .&@@@@@@@@@@@@@@@@(    ,***************,    #&@@@@@@@@@@@@@@@&.\r\n"
           "           %(    #@@@@@@@@@@@@@%*.             ./&@@@@@@@@@@@@@/   .##\r\n"
           "                   .&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%.\r\n"
           "                    #@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(\r\n"
           "                   &@@@@@@@@@&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&@@@@@@@@@%\r\n"
           "                      /&@@@/      .*&@@@@@@@&,.      (@@@&/\r\n"
           "                                    %@@@@@@@#\r\n"
           "                                    .,,,,,,,.\r\n"
           "\r\n";
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_UART7_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  HAL_GPIO_WritePin(LD_RED_GPIO_Port,LD_RED_Pin,GPIO_PIN_SET);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin){
        if(GPIO_Pin == Button_Pin){
                HAL_Delay(500);
                HAL_DMA_Start(&hdma_uart7_tx,(uint32_t)msg,(uint32_t)&huart7.Instance->DR,strlen(msg));
                huart7.Instance->CR3|=USART_CR3_DMAT;
                HAL_DMA_PollForTransfer(&hdma_uart7_tx,HAL_DMA_FULL_TRANSFER,HAL_MAX_DELAY);
                huart7.Instance->CR3&=~USART_CR3_DMAT;
                HAL_GPIO_TogglePin(LD_RED_GPIO_Port,LD_RED_Pin);
                HAL_Delay(200);
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /** Configure the main internal regulator output voltage
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE3);
  /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  * @brief UART7 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN UART7_Init 0 */
  /* USER CODE END UART7_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN UART7_Init 1 */
  /* USER CODE END UART7_Init 1 */
  huart7.Instance = UART7;
  huart7.Init.BaudRate = 115200;
  huart7.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart7.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart7.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart7.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart7.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart7.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  if (HAL_UART_Init(&huart7) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN UART7_Init 2 */
  /* USER CODE END UART7_Init 2 */
  * Enable DMA controller clock
  /* DMA controller clock enable */
  __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
  /* DMA interrupt init */
  /* DMA1_Stream1_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Stream1_IRQn, 1, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Stream1_IRQn);
  * @brief GPIO Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(LD_RED_GPIO_Port, LD_RED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  /*Configure GPIO pin : Button_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = Button_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  HAL_GPIO_Init(Button_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pin : LD_RED_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = LD_RED_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(LD_RED_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  /* EXTI interrupt init*/
  HAL_NVIC_SetPriority(EXTI2_IRQn, 1, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI2_IRQn);
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
  • DMA泛用方法 Interrupt
  * @file           : main.c
  * @attention
#include "main.h"
#include "string.h"
char msg[]="\r\n"
           "                                    %@@@@@@@#\r\n"
           "                                    %@@@@@@@#\r\n"
           "                                    .,,,,,,,.\r\n"
           "\r\n";
  * @retval int
int main(void)
  HAL_Init();
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_UART7_Init();
  /* Infinite loop */
  while (1)
                HAL_Delay(500);
                HAL_DMA_Start_IT(&hdma_uart7_tx,(uint32_t)msg,(uint32_t)&huart7.Instance->DR,strlen(msg));
        if(hdma->Instance == DMA1_Stream1){
                HAL_Delay(200);
  * @retval None
    Error_Handler();
    Error_Handler();
  * @param None
  * @retval None
    Error_Handler();
  * @param None
  * @retval None
  * @retval None
  * @retval None
  • UART特化方法
  * @file           : main.c
  * @attention
#include "main.h"
#include "string.h"
char msg[]="\r\n"
           "                                    %@@@@@@@#\r\n"
           "                                    %@@@@@@@#\r\n"
           "                                    .,,,,,,,.\r\n"
           "\r\n";
  * @retval int
int main(void)
  HAL_Init();
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_UART7_Init();
  /* Infinite loop */
  while (1)
                HAL_Delay(500);
                HAL_UART_Transmit_DMA(&huart7,(uint8_t*)msg,strlen(msg));
void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart){
        HAL_Delay(200);
  * @retval None
    Error_Handler();
    Error_Handler();
  * @param None
  * @retval None
    Error_Handler();
  * @param None
  * @retval None
  * @retval None
  * @retval None
4.2.2 键盘回响
  * @file           : main.c
  * @attention
#include "main.h"
#include "string.h"
#include "stdbool.h"
DMA_HandleTypeDef hdma_uart7_rx;
char msg[]="\r\n"
           "                                    %@@@@@@@#\r\n"
           "                                    %@@@@@@@#\r\n"
           "                                    .,,,,,,,.\r\n"
           "\r\n";
uint8_t data[1];
bool flag=false;
  * @retval int
int main(void)
  HAL_Init();
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_UART7_Init();
  HAL_GPIO_WritePin(LD_GREEN_GPIO_Port,LD_GREEN_Pin,GPIO_PIN_SET);
  HAL_UART_Receive_DMA(&huart7,data,1);
  /* Infinite loop */
  while (1)
                HAL_Delay(500);
                flag=true;
        if(flag==true){
                flag=false;
                HAL_Delay(200);
        }else{
                HAL_GPIO_TogglePin(LD_GREEN_GPIO_Port, LD_GREEN_Pin);
                HAL_Delay(200);
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart){
        HAL_UART_Transmit_DMA(&huart7,data,1);
  * @retval None
    Error_Handler();
    Error_Handler();
  * @param None
  * @retval None
    Error_Handler();
  /* DMA1_Stream3_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Stream3_IRQn, 1, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Stream3_IRQn);
  * @param None
  * @retval None
  __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
  HAL_GPIO_WritePin(LD_GREEN_GPIO_Port, LD_GREEN_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  /*Configure GPIO pin : LD_GREEN_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = LD_GREEN_Pin;
  HAL_GPIO_Init(LD_GREEN_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  * @retval None
  * @retval None
4.3 效果展示
  • 因为按键回响已经包含了一键发送信息的功能,所以视频部分就只录了按键回响的效果
本文已经同步发布于作者部署的私人博客
为了更好的排版和观看体验
如果诸位看官喜欢的话,想让这个系列继续下去的话,就请在下方留言吧~
xfalcon  管理员
发表于 2020-3-18 09:56:08
我看~我看~
炼金浪人  中级技匠
发表于 2020-3-18 23:36:29
谢谢资瓷~~
DFSH_Faith  NPC
发表于 2020-3-19 11:51:25
竟然有RM同好
炼金浪人  中级技匠
发表于 2020-3-19 23:55:02
原来我不是一个人!!~(感动.GIF)
DFSH_Faith  NPC
发表于 2020-3-20 17:47:53
炼金浪人 发表于 2020-3-19 15:55
原来我不是一个人!!~(感动.GIF)
害,我是已经毕业的老年人,没法继续参赛了。
炼金浪人  中级技匠
发表于 2020-3-20 22:46:10
前辈可以带着RM中学到的技术,推动科技发展嘛,比我强多了!
gada888  版主
发表于 2020-5-30 16:48:15
不错的板
