9937| 8
[高级教程] 不到100行代码实现掌控板Siri语音控制 | ESP32轻松学 |
本帖最后由 铁熊 于 2021-2-7 20:15 编辑 ![]() 本系列历史文章目录:
本期给大家带来的是:掌控板 Siri 语音识别智能终端。 ![]() 不好意思,用这种标题党的方式把你吸引进来,不到 100 行代码的确有点夸张,因为实际上核心代码: 不到 50 行! 不到 50 行! 不到 50 行! 国际惯例,先来看一下演示效果吧: # 项目概述 # 前一段时间,掌控板 2.0 正式上市了,但是呢第一批产品生产数量有限,所以很多朋友买不到最新版的板子。拿着手里的 1.0 版本,却只能眼巴巴看着别人用掌控板 2.0 玩语音识别了。 ![]() 所以我们要坚决对这种行为说不!在这篇文章中,我就教大家让任何版本的掌控板(或其他基于 ESP32、ESP8266 芯片的开发板)实现语音识别,而且识别的效果更好! ![]() 在项目开始讲解之前,我们先来看一下完整思路。在这个项目中,我们将掌控板 ESP32 设置为一个 Web 服务器,当用户在网页上访问这个服务器 IP 地址的时候,就会跳出如下界面。 ![]() 我们可以通过点击 Light On 或者 Light Off 按键,来控制掌控板上的 RGB LED 的亮灭,也可以访问这两个按键的对应 IP 地址,来控制 LED 灯的亮灭。这样就完成了基本的通过 Web 页面控制掌控板的功能。 ![]() 在这基础之后,我们可以进一步通过设置一些语音助手,比如 Siri、天猫语音精灵等,通过语音命令访问这些 IP 地址,从而实现语音识别开关灯的功能。 ![]() # 库文件安装 # 这个项目需要用到 3 个 Arduino 库:Adafruit_NeoPixel、ESPAsyncWebServer、AsyncTCP。 Arduino 库安装的教程不是本篇的重点,这里不再赘述,只给出 3 个库的网址,大家可以自行百度查找 Arduino 怎么安装库。
# Arduino 代码 # 在程序的开头,我们首先引入了需要用到的库函数: [mw_shl_code=cpp,false]#include "WiFi.h" #include "ESPAsyncWebServer.h" #include <Adafruit_NeoPixel.h>[/mw_shl_code] 然后设置网络的账号和密码: [mw_shl_code=cpp,false]const char *ssid = "wifi_name"; const char *password = "wifi_password";[/mw_shl_code] 接着定义了 NeoPixel 对象(RGB LED 灯)和 WebServer 对象: [mw_shl_code=applescript,false]Adafruit_NeoPixel pixels(3, 17, NEO_GRB + NEO_KHZ800); AsyncWebServer server(80);[/mw_shl_code] 在初始化函数 setup() 中,我们首先对串口和 RGB 灯进行了初始化: [mw_shl_code=cpp,false]Serial.begin(9600); pixels.begin();[/mw_shl_code] 然后将掌控板连接到网络,并把 IP 地址在串口中打印出来: [mw_shl_code=cpp,false]// Connect to Wi-Fi WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); Serial.println("Connecting to WiFi.."); } Serial.println("WiFi connected"); // Print ESP32 Local IP Address and Some Tips Serial.print("Open your brower, and visit: http://"); Serial.println(WiFi.localIP()); Serial.println();[/mw_shl_code] 最后就是最重要的 Web 服务器设置。关于 Web 服务器设置的详细教程,可以查看官网:https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer 这里只放出本文需要的代码。当访问根目录“/”时,显示一些提示语;当访问“/on”目录时,设置 LED 灯为亮,并在串口和网页端显示提示语;当访问“/off”目录时,设置 LED 灯为灭,并在串口和网页端显示提示语。 [mw_shl_code=cpp,false]// Root / Webpage server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) { request->send_P(200, "text/plain", "Turn On Light: IP/on\nTurn Off Light: IP/off"); }); // Webpage to turn on light server.on("/on", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) { pixels.setPixelColor(0, 0xFF0000); pixels.setPixelColor(1, 0xFF0000); pixels.setPixelColor(2, 0xFF0000); pixels.show(); Serial.println("Light is on"); request->send_P(200, "text/plain", "Light is on"); }); // Webpage to turn off light server.on("/off", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) { pixels.clear(); Serial.println("Light is off"); request->send_P(200, "text/plain", "Light is off"); });[/mw_shl_code] 在 setup() 函数的最后,运行 Web 服务器: [mw_shl_code=cpp,false]server.begin();[/mw_shl_code] 至此,整个程序就编写完成了,在 loop() 函数中,不需要做任何事,当然你也可以运行其他你想要的代码。 # 程序上传 # 在 Arduino 中选择掌控板或者 ESP32 相关的芯片,然后将程序上传,打开串口监视器,我们可以看到串口监视器中提示我们访问相应的网址。(如果没看到相应信息,可以按一下掌控板后面的 RST 按键,重启程序) ![]() 打开电脑浏览器或者手机浏览器,访问相应的 IP 地址,这里是:192.168.10.202,我们可以看到网页上显示了相应的提示信息。访问地址 192.168.10.202/on 可以打开 LED 灯,访问地址 192.168.10.202/off 可以关闭 LED 灯。 ![]() 尝试访问对应的地址,当访问 192.168.10.202/on 时,浏览器和串口监视器中,都输出了相应的提示信息,同时我们也可以看到掌控板上的 RGB 灯也亮了起来。 ![]() 当访问 192.168.10.202/off 时,浏览器和串口监视器中,也都输出了相应的提示信息,同时掌控板上的 RGB 灯也熄灭了。 ![]() # 网页设计 # 这部分不是本文的重点,也不会影响最终语音控制的效果,所以如果您对网页设计不感兴趣,也可以略过,直接跳转到下一节。 在上文中,我们已经基本完成了通过网页来控制 LED 灯的相关功能,但是这个网页毕竟还是太简陋了。所以我们对网页稍微进行一些优化。 HTML 是用来设计网页的代码,它可以控制我们在浏览器中看到的网页的外观样式。由于本人对网页设计也不擅长,所以这里只放一个基础的外观改进代码。 ![]() 上述代码最终形成的效果如下。我们可以直接点击 Light On 和 Light Off 两个按钮(或链接)来控制 LED 的亮灭,从而避免了手动输入网址的麻烦。 当然在这个项目中,不用设计 HTML 代码也是完全没有问题的,我们只是为了方便在网页上控制。 设计完网页,我们要怎么加到代码中去呢?其实也很简单。 我们在程序开头定义一个字符串变量,将网页的代码保存到这个变量中: [mw_shl_code=cpp,false]const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral( <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" /> <style> html { text-align: center; } </style> </head> <body> <h2>mPython Light Switch</h2> <a href="/on">Light On</a> <p></p> <a href="/off">Light Off</a> </body> </html>)rawliteral";[/mw_shl_code] 然后将几处 server.on() 代码中的 request->send_P() 部分都修改为如下代码即可: [mw_shl_code=cpp,false]request->send_P(200, "text/html", index_html);[/mw_shl_code] 这个时候,重新上传程序,再去访问相应的网页,你就可以看到网页编程上图所示的样子了。 ## 放个预告 如果你对网页设计比较擅长的话,你也可以设计好看一些的页面,比如: ![]() 我们不仅可以在网页中控制 LED 灯的亮灭,也可以显示各种传感器的信息,这些内容以后再讲。 # 语音助手设置 # 前面说了那么多,终于来到语音识别设置部分了。 你是不是很好奇,代码中完全没有语音识别相关的部分,我们怎么做到语音识别呢?其实也很简单,既然可以通过网页访问相应的网址,我们是不是也可以让语音助手来访问相应的网址呢? 由于笔者手上没有其他语音助手或者智能音箱类产品,所以这里以 Siri 为例。 打开 iOS 系统自带的捷径 App(英文名称 Shortcuts),没有没有的话,也可以去 App Store 免费下载: ![]() 然后分别设置两个捷径,命名为开灯和关灯。两个捷径的设置都很简单,就是访问给定的 URL 地址。 ![]() ![]() 由于 iPhone 中的捷径是支持 Siri 语音识别调用的,所以我们可以直接通过 Siri 来运行这两个捷径,从而达到语音开关灯的效果。 # 效果演示 # 唤醒你的 Siri 看看效果吧。不过这里需要注意的是,你的 iPhone 和掌控板,必须处于同一局域网中。 ![]() # 总结 # 在本章中,我们学习了:
通过类似的方法,我们还能同时控制更多的 LED 灯、其他执行器,甚至通过语音识别来获得相应传感器的信息。当然你也可以将 Siri 语音识别的文字返回给掌控板,实现更多复杂好玩的创意。 # 代码下载 # 最后,欢迎关注公众号:铁熊玩创客,不定期更新创客制作、技术教程、创客教育等相关内容。 点击下方链接,查看完整代码下载地址: https://mp.weixin.qq.com/s/iNKaNmAN3nTWsaPIg0lEXA ![]() |
