75714浏览
查看: 75714|回复: 27
[项目] 掌控板+4电机8舵机扩展板+PS2手柄,制作多功能小车的好搭档!
掌控板+4电机8舵机扩展板+PS2手柄,制作多功能小车的好搭档!图1
材料:PS2手柄、掌控板、4电机8舵机扩展板(本次用上4电机3舵机)、自拼装3自由度机械臂(3个996舵机)、小车(4驱动电机)。
一、前言:
虽说是小车项目,但车子造型是比较普通的,大家不必在意,因为今天的主角不是整台小车,而是以下两个:
1、PS2
掌控板+4电机8舵机扩展板+PS2手柄,制作多功能小车的好搭档!图2
PS2比较难控制?写代码比较麻烦?让大家高兴的消息:Mind+从1.6.2开始,支持PS2图形化编程了!
2、4电机8舵机驱动扩展板
掌控板+4电机8舵机扩展板+PS2手柄,制作多功能小车的好搭档!图3
    感觉这扩展板很熟悉,在哪见过呢?对,是DFROBOT的microbit扩展板,但这个扩展板用在掌控板上驱动不了电机与舵机部分呀?不不不!喜大普奔的消息:在Mind+里,这扩展板已经支持掌控板了。
    事情的发展是这样一个故事:笔者去年使用microbit时买了6块这种扩展板,由于驱动能力强,很是喜欢!自从转用掌控板后,这几块心爱的扩展板就闲置了(虽说也能接掌控板,但电机驱动与舵机驱动不行,这就比不上其他掌控板了,所以放一边了)。直到大前天晚上再次看见箱底的它们,觉得又是喜欢、又是可惜。于是就找到了群里DFROBOT的木子小姐姐,希望帮忙反馈为这掌控板写库。木子小姐姐立即@了陈工,陈工第二天就完成了库文件的编写,Mind+中使用掌控板终于支持这款扩展板!DFROBOT果然是高效的企业!敬佩!感谢木子、陈工与协助测试验证的弓长金成老师!库的引入方式在下文“三、编程简介”中介绍,相信下个版本的Mind+会直接放置库文件,不再需要手工引入。
二、实现效果视频
旨在展示PS2的控制反应速度和扩展板的驱动能力(6块5号电池,4电机、3舵机同时工作)。
三、编程简介
1、扩展板库文件的引入与介绍:
(1)打开Mind+1.6.2,点击左下方的“扩展”,选择“主控板”标签中的“掌控板”,并选择“用户库”标签,如下:
掌控板+4电机8舵机扩展板+PS2手柄,制作多功能小车的好搭档!图4
在网址栏输入:https://gitee.com/chenqi1233/ext-esp_Motor.git,点击后面的查找按钮,出现以下画面:
掌控板+4电机8舵机扩展板+PS2手柄,制作多功能小车的好搭档!图5
点击该扩展板,将会完成加载该扩展板。
(2)功能介绍:
回到编程界面,将在“用户库”里看到该扩展板的编程模块:
掌控板+4电机8舵机扩展板+PS2手柄,制作多功能小车的好搭档!图6
对该扩展板的支持,有4个图形块
a、设置S1-S8,8个舵机的角度;
b、设置M1-M4,4个电机的正反转与速度;
c、关闭M1-M4电机
d、设置两个步进电机正反转动角度或圈数。
对于模块使用,大家按需选择就是,难度不大,在下个步骤测试两个。
2、PS2接收器接线、图形块的引入与测试
(1)PS2接收器与扩展板的接线:
掌控板+4电机8舵机扩展板+PS2手柄,制作多功能小车的好搭档!图9
    GND、VCC分别接入扩展板P0-P16的任何引脚的GND、VCC。注意:由于PS2接收器是3.3V或5.0V供电,千万不能接入S1-S8的GND与VCC引脚,这里的电压是输入电压,驱动大电机、舵机时,很多情况下是超过5V的,会烧坏接收器。
    其他接口的连接其实并无规定,但要与编程一致。我的程序与接线如上图:DAT接P0,CMD接P1,CS接P13,CLK接P14 。
(2)PS2图形块的引入
打开Mind+1.6.2,点击左下方的“扩展”,选择“主控板”标签中的“掌控板”,并选择“通讯模块”标签,如下:
掌控板+4电机8舵机扩展板+PS2手柄,制作多功能小车的好搭档!图7
引入后,编程图形块如下:
掌控板+4电机8舵机扩展板+PS2手柄,制作多功能小车的好搭档!图8
a、初始化PS2语句块,这里应该与上一点的接线对应。
掌控板+4电机8舵机扩展板+PS2手柄,制作多功能小车的好搭档!图10
b、PS2手柄震动与强度控制
掌控板+4电机8舵机扩展板+PS2手柄,制作多功能小车的好搭档!图11
c、刷新读取手柄状态
掌控板+4电机8舵机扩展板+PS2手柄,制作多功能小车的好搭档!图12
d、读取按键状态:能读取任意一个按键的“按住”、“按下”、“松开”和“改变”情况。
掌控板+4电机8舵机扩展板+PS2手柄,制作多功能小车的好搭档!图13
e、读取摇杆状态:读取左右摇杆的X、Y模拟值,0-255
掌控板+4电机8舵机扩展板+PS2手柄,制作多功能小车的好搭档!图14
3、PS2联合扩展板的测试
做一个简单的测试:当PS2的“方向键上”按钮“按住”时,小车前进,否则小车停止。
程序如下:(已测试通过)
掌控板+4电机8舵机扩展板+PS2手柄,制作多功能小车的好搭档!图15
请注意:程序循环体内必须加入“PS2刷新一次状态”图形块,否则按钮值将一直不改变。刚开始测试时,笔者就掉入这坑,希望其他朋友们都能避开!
四、做自己的小车
做小车的方式很多,造型很多,教程也很多,我们这就不详细叙述,也不希望打扰各位的创意。
只要实现了遥控通讯
只要有较多的接口
只要由方便的编程平台
只要您有创作热情
您一定能做好一辆属于自己的、更多功能的小车!来,动起来吧!
love  学徒
发表于 2020-10-29 11:42:32
谢谢楼主的帖子,我前几天买了个PS2手柄准备遥控小车用,手柄和无线接收器正常配对,接线也对,编程思路也对,就是始终用不了。把数字和模拟脚、5V和3V3都调换试过,Mind+、Mixly和Arduino IDE都试过,也下载换过其它PS2手柄库,但也还旧照样用不了。因为PS2手柄我从没用过,这是第一次用,所以我以为手柄有问题要退货了,正好看到楼主的贴子,原来是要加延时啊。谢谢分享!
12345678  见习技师
发表于 2021-11-26 17:55:03
感谢,受益匪浅,之前买的mircobit也能用起来,遥控器跟着作者的方法来使用也比较顺利,本来想按一下再等待几秒,这个等待几秒影响了刷新,后来通过按的时间长短来控制持续的时间就可以。感谢!感谢!
白吃白给  中级技师 来自手机
发表于 2020-3-15 11:31:24
zhangzb61759 发表于 2020-3-14 23:00
材料:PS2手柄、掌控板、4电机8舵机扩展板(本次用上4电机3舵机)、自拼装3自由度机械臂(3个9 ...
虽然很贵,但是很棒
DFrJ5KYVQaH  中级技匠
发表于 2020-3-15 08:07:07
好的创意,好的制作
rzegkly  版主
发表于 2020-3-15 08:35:08
666
汤果  初级技神
发表于 2020-3-15 09:24:51
后期可玩性很高,可以改麦轮,加其他传感器,加水枪弹等等
发表于 2020-3-15 09:29:28
一个新玩法开始了。
zhangzb61759  初级技师
发表于 2020-3-15 16:53:34
白吃白给 发表于 2020-3-15 11:31
虽然很贵,但是很棒
还好,不算贵了
比我原来做的下面这个便宜掌控板+4电机8舵机扩展板+PS2手柄,制作多功能小车的好搭档!图1
白吃白给  中级技师
发表于 2020-3-17 21:16:13
zhangzb61759 发表于 2020-3-15 16:53
还好,不算贵了
比我原来做的下面这个便宜
DF卖很贵......
菠萝吃吃  学徒
发表于 2020-3-24 17:55:48
你好,能不能分享一下PS2手柄摇杆的使用代码,目前正在学习这个
Sev7nKarat克拉  中级技师
发表于 2020-4-23 10:00:11
好玩易学的作品
DFBJy_ZyMeE  初级技师
发表于 2020-4-26 22:48:35
学习了,我用的是掌控板扩展板。手柄控制电机时转速突突突的转,不是很连续。不清楚是什么原因。
Sev7nKarat克拉  中级技师
发表于 2020-12-26 08:44:58
请问,6节5号电池给扩展板供电不会烧掉吗?
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-1-18 16:44:27
PS2手柄哪里有卖?
KkQ1VrB7W776  高级技师
发表于 2022-1-24 14:01:39
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-1-25 12:00:46
作品很不错!点赞!不过手柄到底哪里有卖?可以发一下链接吗?
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-1-30 12:49:08
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-2-8 10:42:48
PS2的原理是什么?为什么主板能接收到PS2的信息?是不是有附件插在主板上的?
陇南老鹈鹕  见习技师
发表于 2022-6-23 17:12:16
我本来就想造两辆小车让孩子们玩足球,看来是可以实现的,疑惑的是能不能直接用另外一块掌控板做遥控端,利用广播的形式进行通讯,这样可以吗?
陇南老鹈鹕  见习技师
发表于 2022-6-23 17:29:45
我看到网上的ps2手柄的接收器有直插式和横插式的转接板,不知道区别是什么?我也使用的是掌控板。
12下一页
