5899浏览
查看: 5899|回复: 13
[项目] 【每周挑战】造物_造一盏心形的七彩灯
[每周挑战]造物_造一盏心形的七彩灯
【每周挑战】造物_造一盏心形的七彩灯图15
三八女神节又来了,创客们又开始制作应节作品了。今天为了投稿instructable的小比赛。
特意制作了一个心形的彩灯,也当做对Arduino项目制作的练手。
第1步,3D模型设计
在3DSMAX设计出心形灯【arduino heart shape Light】的外形,
如下图所示。它的结构分为以下几个部分:
(1)透明的灯壳。
(2)灯座,主要用于隐藏大部分的电子电路
(3)灯座的顶盖.
以下就是3DSMAX出来的效果图
【每周挑战】造物_造一盏心形的七彩灯图2
第2步,准备电子材料
与以往的风格一样,这个装置现在会用到arduino mini,(尺寸比较小)
会基本电路就可以安装了。材料如下:
(1)1个9V的电池给ARDUINO供电
(2)1个ARDUINO MINI 板,
(3)几片孔洞板,用于制作LED灯的外接电路
(4)电焊铁,电线(杜邦线)
(5)小型开关1个,一个用来打开ARDUINO板
(6)小型按钮1个,用来触发LED灯
(8)1个三色RGB LED灯
(9)一个用于开关的电阻,100K欧电阻
(10)电线若干。其它就是用3D打印机打印。
材料就是相对多一点,经过训练的朋友都能做这个小型装置。
注意,本项目没有电机,只有LED灯,采用9V电池就可以了。
如果这个灯是固定的,也可以用USB直接供电。
【每周挑战】造物_造一盏心形的七彩灯图3
第3步,分开模块与打印
在3DSMAX将不同颜色不同部分的组件分别排版,如下图所示。
采用了不同颜色的线材,包括白色与一个白色透明颜色。
3D打印机采用 XYZprinting Mini Maker,如下图所示。
用于本项目的STL文件在这里下载:
【点击下载STL】
【每周挑战】造物_造一盏心形的七彩灯图4【每周挑战】造物_造一盏心形的七彩灯图5
第4步,电子电路的设计与制作
以下是电路图的设计,LED,按钮与Arduino的连接。
如下图所示,基本上用了所有的Arduino的输出与输入口了,没有进行简化。
【每周挑战】造物_造一盏心形的七彩灯图6
如下图所示,通过焊接电线与孔洞板,实现了整个电路的连接,完成图如下。
【每周挑战】造物_造一盏心形的七彩灯图7【每周挑战】造物_造一盏心形的七彩灯图8
第5步,模块的组装
对构件进行粘合,采用强力胶对连接环与顶盖进行连接,如下图所示。其它部位
不需要采用胶水连接,直接拼掉就可以了。
如下图所示,把主要电路在灯座中。【每周挑战】造物_造一盏心形的七彩灯图9
如下图所示是未拼接之前的完成图。拼接后的完成图如下图所示。
【每周挑战】造物_造一盏心形的七彩灯图10
第6步,写入ARDUINO的编程代码
对ARDUINO板写入代码,这个代码就是就是ARDUINO板实现读取按钮的值
实现对LED进行控制。
代码,如下图所示。下载方法如下:
【每周挑战】造物_造一盏心形的七彩灯图11
【点击下载你需要的arduino代码文件】
下载附件o20198101320.zip
第7步,最后的测试
【每周挑战】造物_造一盏心形的七彩灯图12【每周挑战】造物_造一盏心形的七彩灯图13
以上是arduino heart shape light的最后完成图,
打开左侧的小开关可以启动ARDUINO板。
按下小按钮,灯可以发出不同颜色的光。
注意,采用同样的结构,可以制作出不同效果的灯,如闪灯,火灯及渐变灯等。
【每周挑战】造物_造一盏心形的七彩灯图14
stl_file.zip
39.91 KB, 下载次数: 4650
汤果  初级技神
发表于 2020-3-9 17:23:23
还要焊接啊!
gray6666  初级技神
发表于 2020-3-9 19:44:34
好项目,赞一个
DFrJ5KYVQaH  中级技匠
发表于 2020-3-10 08:09:58
不错,我也想做个
DFHk-0ykaN8  见习技师
发表于 2020-3-11 10:05:15
好项目,赞一个
dinochen1983  初级技匠
发表于 2020-3-11 13:17:43
已提供3d stl文件与 ARUDINO 源代码,大家可以制作了。
dinochen1983  初级技匠
发表于 2020-3-16 04:05:47
如果大家有 instructables 的帐号,请给我的作品在 instructables 的比赛中投票,以下是作品的投票地址:
https://www.instructables.com/contest/heart/
Darren-maker  见习技师
发表于 2020-3-20 08:57:01
是四个灯并联吗
dinochen1983  初级技匠
发表于 2020-3-20 19:00:50
re: 是四个灯并联吗 , 是的
Darren-maker  见习技师
发表于 2020-3-21 11:14:04
一定要9V电源?5V行不行    电池正极连RAW是指啥呢?
dinochen1983  初级技匠
发表于 2020-3-23 12:52:02
一定要9V电源?5V行不行      可以,要看板子
电池正极连RAW是指啥呢?    RAW是9v供电
gada888  版主
发表于 2020-3-28 10:26:51
很漂亮的灯
20060606  高级技匠
发表于 2020-8-2 05:18:49
原来arduino PRO mini还有带usb版
whw123456  学徒
发表于 2021-5-12 16:37:00
买个电烙铁
