3621| 5
GDW&bit智能智能垃圾箱 |
![]() 惊蛰,万物出乎震,震为雷,故曰惊蛰,是蛰虫惊而出走矣。 "古称"启蛰",是二十四节气中的第3个节气,更是干支历卯月的起始; 时间点在公历3月5-6日之间,太阳到达黄经345°时。 这时天气转暖,渐有春雷,动物入冬藏伏土中,不饮不食,称为"蛰", 而"惊蛰"即上天以打雷惊醒蛰居动物的日子。这时中国大部分地区进入春耕季节。 ![]() 一、项目背景: 2019年7月1日,被称为“史上最严”垃圾分类措施的《上海市生活垃圾管理条例》正式实施;根据《条例》,上海市生活垃圾按照可回收物、有害垃圾、湿垃圾、干垃圾分为四大类。垃圾分一分,环境美十分,让我们学生一起学习垃圾分类的标志,掌握垃圾分类的方法,从小树立环保意识。 ![]() 二、项目目标 1.运用虚谷物联连接树莓派和micro:bit的方法。 2.在百度AI平台建立垃圾物体识别模型,获取API和Secret。 3.在百度AI平台通过手机扫码测试垃圾图标识别正确情况。 4.采集垃圾图标信息在OLED屏显示垃圾图标方法。 ![]() 三、项目实现 (一)、硬件: 1.树莓派3B(含电源 ) x1 2.古德微树莓派镜像2.2.1 x1 3.树莓扩展板 x1 4.摄像头 x1 5.音响 x1 6. micro:bit x1 7. 舵机 x4 8. 1.3英寸OLED屏 x1 9. LED灯 x1 10. OBLOQ物联网模块 x1 11. 电机驱动扩展板 x1 12. 炫彩 WS2812 RGB x1 13. 垃圾桶及相关配件 x4 14. 双面胶 回形针 工具 x1 ![]() (二).软件: 1.古德微编程平台 2.Mind+ ![]() 四、项目原理 在百度AI平台,建立垃圾物体识别模型,获取API和Secret,通过树莓派摄像头采集垃圾图标信息,一方面通过OLED屏显示垃圾图标,一方面利用百度AI物体识别比对,将识别的结果反馈给树莓派;通过SIOT树莓派与micro:bit通信,bit 发出相关垃圾指令控制垃圾箱状态 。 ![]() 五、项目实现 1.环境部署:在百度AI平台,建立垃圾物体检测识别模型,获取API和Secret;获取识别垃圾检测接口。 ![]() (1).在百度平台中,选物体识别选项。 ![]() (2).在物体识别中创建垃圾检测模型; ![]() (3).导入45张垃圾图标数据采集 ![]() (4).垃圾检测数据进行标注 ![]() (5).训练垃圾检测模型 ![]() (6).发布物体检测模型,获取垃圾模型接口,接口地址一定记住! ![]() (7).获取垃圾检测模型的API和Secret ![]() (78配置百度垃圾使用权限 ![]() (8)手机模拟识别垃圾H5模型 2.环境部署: 建立虚谷siot平台,树莓上电开机(树莓通过WIFI接入互联网),电脑登录http://www.gdwrobot.cn。 ![]() (1).进入软件平台,登录帐号,连接树莓,在设备控制界面,连接设备,服务器建立 。 说明:树莓派网络IP地址192.168.0.106要记住。 ![]() (2).进入树莓派,左侧积木块物联网--常用--开启SIOT ![]() (3).进入树莓派,在浏览器输入http://树莓IP:8080 帐号:siot 密码:gdwrobot ![]() (4).设备列表,找到kangliuyuan/垃圾查看收到消息 ![]() (5)左侧大数据块中爬虫块 ![]() 3.GWD树莓派程序: ![]() 初始相关参数,开启虚谷物联服务器和OLED 屏幕 ![]() 编程:当按钮按下,led灯点亮,百度ai开始识别,输出比对的可信度值0-1之间 输出显示分类的结果,等待0.3s ![]() 当可信度大于0.4时,向SIOT物联网服务器主题[kangliuyuan/laji发送信息, 当bit接受到命令后,控制舵机打开或关闭垃圾箱,否则,当前垃圾不清楚,请重新识别! ![]() 4.Mind+垃圾箱程序 ![]() 打开Mind+,串口:com19连接,上传模式。 ![]() ![]() 分别添加主控板bit,扩展板添加 电机驱动扩展板 ![]() ![]() 执行器添加舵机,通信模块添加 OBLOQ物联网模块 ![]() 当bit收到kangliuyuan/laji不同信息时,打开不同垃圾箱 ![]() , 六、项目感悟 在GDW平台借助百度ai物体识别控制垃圾箱,让学生将学习到的知识学以致用,学习--实践----观察---学习---提高,同时让学生掌握垃圾分类的方法,让孩子从小树立环保意识。 七、知识拓展 垃圾分类: 可回收物 :适宜回收利用和资源化利用的生活废弃物,如废纸张、废塑料、废玻璃制品、废金属、废织物等 有害垃圾:对人体健康或者自然环境造成直接或潜在危害的废弃物 厨余垃圾:居民日常生活及食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中产生的垃圾。 其它垃圾:危害较小,但无再次利用价值,如建筑垃圾类,生活垃圾类等, |
