4274浏览
查看: 4274|回复: 2
[教程] 第二章 如何与树莓派搭讪
在上一章中,我们已经初步认识了树莓派,现在,我们要学习如何使用它了。
本章涉及到的软件均可在百度网盘下载,链接:https://pan.baidu.com/s/1E9eA2I8EE_Cudxfix2jNxA 提取码:axny
第一部分  给树莓派烧录系统
大部分代理商提供的树莓派套餐包括了已烧录系统的SD卡,但如果购买的新树莓派没有带操作系统的SD卡,我们就需要自行烧录系统。
一、将SD卡格式化
树莓派烧录系统第一步是格式化SD卡,如果是新卡可以跳过这一步。
格式化可以用SDFormatter软件
第二章 如何与树莓派搭讪图1
二、下载烧录软件Win32DiskImager
这是一个镜像安装工具。
第二章 如何与树莓派搭讪图2
三、下载系统镜像
下载地址分为带桌面和不带桌面版,我们建议下载带桌面版的镜像,对新手来说比较友好。将下载的压缩包解压得到img文件。
第二章 如何与树莓派搭讪图3
四、用镜像烧录工具烧录系统镜像
找到镜像img文件所在目录,点击write即可,这个过程需要一点时间。
第二章 如何与树莓派搭讪图4
第二部分  远程连接树莓派
在没有显示器的情况下,远程连接树莓派成为了我们操作树莓派的唯一选择。
有时为了方便传输数据和编辑代码,我们也会用到远程连接。
一、树莓派上电和连接网络
第一次使用树莓派,在没有连接任何外设的情况下使用电脑USB供电即可。
树莓派连接网络有两种方式:
第一种是使用网线连接,
将PC与树莓派用网线连接在同一个路由器上即可。
第二种是使用wifi连接,
将已烧录系统的SD卡用读卡器连在PC上,
首先在SD卡的根目录下添加一个名为 wpa_supplicant.conf的文件,然后在该文件内添加以下的内容,
[mw_shl_code=applescript,false]ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
network={
  ssid="你的WIFI名"
  psk="WIFI密码"
}[/mw_shl_code]
最后将SD卡插入树莓派后启动就能连接wifi了。
二、远程连接软件
我个人使用的远程连接软件是MobaXterm。
第二章 如何与树莓派搭讪图5
三、获取树莓派IP地址
使用网线将树莓派连接至与PC同一个路由器获取树莓派IP地址有两种方法。
第一种是连接显示器,打开指令终端输入获取IP地址的指令。
[mw_shl_code=applescript,false]ifconfig[/mw_shl_code]
第二章 如何与树莓派搭讪图7
第二种是使用IP扫描工具。
第二章 如何与树莓派搭讪图8
图中扫到两个树莓派的地址,但一个处于开机状态,因此使用已开机的树莓派地址作为远程连接地址。
四、使用远程连接软件连接树莓派
首先点击图中所示输入树莓派IP地址。
第二章 如何与树莓派搭讪图6
第二章 如何与树莓派搭讪图9
弹出如图所示界面。
第二章 如何与树莓派搭讪图10
输入用户名,默认用户名是pi。
第二章 如何与树莓派搭讪图11
输入密码,默认密码是raspberry(密码不会显示)。
第二章 如何与树莓派搭讪图12
如图显示表示远程连接成功,那么我们就可以在PC上操作树莓派了!
pATAq  版主
发表于 2020-4-25 01:56:50
赞一个
yywudao  高级技师
发表于 2020-5-6 11:02:00
偶然间在B站看到的一个视频
没显示器玩树莓派全攻略
https://www.bilibili.com/video/BV1t64y1M7RA
