2101| 0
【临沂】【古德微】初探舵机 |
(舵机有90°舵机、180°舵机、270°度和360°舵机,前三者可以精确控制角度,而360°舵机无法像前三者那样控制角度,它只能控制方向和速度。)古德微课程选用的是180°舵机,但是材料盒中只有一个舵机,上面也没有标明型号,不知道是不是180°舵机,但是它能360°旋转,怀疑是360°舵机。![]() 连线,在这里有一点需要注意,24号接按钮的时候不能直接插入要用到公母线把数据口一一对应。25号就可以直接插入按钮。这两个口的排列不是一样的。 ![]() 这课讲的案例是用舵机随机转动来实现抽奖,这是个很有意思的操作,以前只是在Scratch中实现了幸运大转盘,现在你只要连接上舵机,按钮,写好程序,画个抽奖转盘就可以把在电脑端的虚拟操控转变到现实中活生生的事物上来。软硬件的结合让一切变得可能起来。 ![]() 今天只是接触了一点 皮毛,在学习的过程中也遇到了些问题,连接好后舵机无法启动,检查后发现GND线跟信号口接反了,调整后还是无法启动,重启树莓派后得到解决,舵机各个角度暂时未能搞明白,需要继续深入学习。 |
