1567浏览
查看: 1567|回复: 3
[临沂][古德微机器人]你好,树莓派
    3月初始,终于从张老师手里接过了盼了几天的树莓派漂流套件,第一眼,就出乎我的意料,因为它比我想象中要小巧很多。
    回到家后,打开盒子,还是有些许的熟悉感,毕竟学校在上学期开设过关于开源硬件的课程,所以直接上手,看看这里面都有哪些器件,大题过了一遍之后,我把这些器件分为了两大类:0类,没见过或不熟悉的;1类:熟悉名称及其功能的。最终分类如图所示:上一排属于0类,下一排属于1类,总的来说,还是熟悉的多一点(是否能用的灵活就另说了)还是有点小窃喜的。
    马上拿出主控板,上下前后左右360°无死角仔细观察了一遍,接口、针脚以及旁边的标识,了解之后,打开第一课微课视频,学习了什么是树莓派古德微以及第一步需要给主控板找一个显示屏,由于我没有HDMI线和VGA转换线,只能通过网络使主控板与我的电脑相连, 这里张老师分享的tf卡配置树莓派WiFi的教程就十分重要了,首先要找到tf卡,以前用过数码相机,所以找它还算顺利,然后把它插入电脑上开口最长的接口,电脑会自动读取里面的文件,然后按照教程进行修改参数就可以了,这里重点提醒,文中提到需要“新建文本文件,改名wpa_supplicant.conf”,不要只改名,记住扩展名要删掉,要删掉,要删掉,因为这个文件的扩展名是conf,不要问为什么着重提醒,说多了都是泪,最简单的方法就是把张老师分享的wpa_supplicant.conf文件直接复制到相应的位置,然后用TXT打开修改里面的参数。如何知道自己家里网络的名称以及加密类型的,最直接的方法,打开手机,在设置-WLAN里找到已经连接的网络,打开它,所有你需要的信息在里面都能找得到。
    怎么把tf卡插入主控板,是我遇到的第二个难题,虽然视频中有介绍,但是和我手里的不一样,这看看,那鼓捣鼓捣,终于在我一个不小心之下,推动了旁边的开关,里面的小卡片就这样神奇的拔出来了,这样就和演示视频里演示的一样了,赶紧插入主控板背面的相应位置,上电,等待,打开网址,进入古德微机器人平台,连接设备,视频中介绍如果连接成功会出现5个绿色的√,如果不成功可能只会出现3个绿色的√(不要问,我就是知道),其实还有另一个判断自己是否连接成功的标志,就是“设备”前面的“IP”,如果只有“IP”两个字母就表示没有连接成功,如果连接成功“IP”后面会显示具体的IP值。就这样,终于给主控板通上网了,可以顺利进行下一课课程的学习了。开心!
    总结:1、对新鲜事物一定要有好奇心。
              2、胆子要大,只要别太用劲就能动的,一定要大胆试一试。
              3、不要怕出错,有时候觉得自己把所有的错误都遇到过并解决了,在上课时,学生遇到的形形色色的问题再处理起来才会不慌慌。
器材分类
器材分类
风悠扬0539  中级技匠
发表于 2020-3-4 21:48:00
哈哈哈,写得真好
游戏人间  学徒
发表于 2020-3-4 23:39:27
老张 疫情期间也没闲着啊
DFrJ5KYVQaH  中级技匠
发表于 2020-3-5 08:49:08
临沂在努力啊,呵呵
