4627| 0
【创客玩音乐】友谊地久天长,音乐为灵魂疗伤 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 接口选择P0 在Mind+中,扩展库需要自行添加,添加步骤:打开Mind+,点击扩展,选择用户库,在用户库界面,合适位置输入下面链接,点击搜索,显示出haodaMIDI音乐模块,点击一下即可添加成功。 流程如下图: ![]() 添加用户库动画教程 ![]() 为打击乐和音符定义函数,方便代码编程 ![]() ![]() 自定义函数动画教程 ![]() 部分代码展示 ![]() 【一定注意引脚的选择】 ![]() 【MIDI编译过程】 祝老师制作了一个小软件,把准备好的MIDI文件拖到编译软件上就会自动编译,并形成一个名字为midi.c的文件。 ![]() 编译并打开复制过程动画教程 ![]() 编译后的代码复制到(好搭Block)进行字符编程,打开用记事本midi.c,全选复制;打开好搭Block软件,设备选择好搭酷Mini,然后点击字符编程,Ctrl+A全选,然后Ctrl+C粘贴;粘贴完成点击运行,即可下载到好搭酷Mini。 动画教程如下: ![]() 【源代码】 【编译软件】 |
