13252| 13
[项目] 【每周挑战】造物_造一把瑞克的时空传送枪 |
[每周挑战]造物_造一把瑞克的时空传送枪资料下载地址:http://dinochen.com/article.asp?id=332 Rick and Morty瑞克与莫蒂是最近我最喜欢的美剧动画片,现在已经是第四季了,已经成功路转粉了。我觉得一个Rick and Morty的粉丝兼一名Maker 一定会制作一把属于自已的Arduino枪。再加上,这是一个很好的用于Arduino的入门教程,包括四位数码管滑动变阻器,开关与LED灯都有了。 以下是传送枪在动画中的图形。 第1步,3D模型设计在3DSMAX设计出时空传送枪【Portal Gun】的外形,如下图所示。 (1)枪身,主要用于隐藏大部分的电子电路, 以下就是3DSMAX出来的效果图 第2步,准备电子材料与以往的风格一样,这个装置现在会用到arduino mini,(尺寸比较小)会基本电路就可以安装了。材料如下: (1)1个9V的电池给ARDUINO供电 材料就是相对多一点,经过训练的朋友都能做这个小型装置。 第3步,分开模块与打印在3DSMAX将不同颜色不同部分的组件分别排版,如下图所示。 采用了不同颜色的线材,包括白色,黑色与一个白色透明颜色。 3D打印机采用 XYZprinting Mini Maker,如下图所示。 第4步,电子电路的设计与制作以下是电路图的设计,分为两部分,一部分是四位数码管与Arduino的连接。 另一部分介绍变阻器,LED,按钮与Arduino的连接。 如下图所示,基本上用了所有的Arduino的输出与输入口了,没有进行简化。 如下图所示,通过焊接电线与孔洞板,实现了整个电路的连接,完成图如下。 第5步,模块的组装对构件进行粘合,采用强力胶对手柄与枪身部件进行连接,如下图所示。其它部位不需要采用胶水连接,直接拼掉就可以了。 第6步,写入ARDUINO的编程代码对ARDUINO板写入代码,这个代码就是就是ARDUINO板实现读取电阻器的电阻值实现对数码管显示的控制,通过读取按钮状态,确定是否打开或闪一下LED灯组。 代码,如下图所示。下载方法如下: 第7步,最后的测试以上是Portal Gun的最后完成图,打开左侧的小开关可以启动ARDUINO板。按下小按钮,枪发出绿光,数码管启动,可以调节变阻器,实现数码管的数字的显示,从C-000宇宙可以穿越到 C-255宇宙了。当然包手了C-137了,如果你能看懂上面的梗的话。 测试装置,打开开关,它就实现了上述的功能了,如下图所示。 |
谢谢大家支持,大家还没有什么建议,关于RICK AND MORTY,瑞克与莫蒂,的创客作品,大家想看整点什么?? |
dinochen1983 发表于 2020-3-4 15:03 厉害厉害 |
