9733浏览
查看: 9733|回复: 16
用CCS811空气质量传感器做一个臭屁追踪器
    当年,那个以身试屁的同学,你现在还好吗?
    这个事情发生在上小学的时候,每年开学,班上都会新增一些转校生。一间小小的教室,被一百多个同学挤得满满的,只留出了两条狭窄的过道,供大家单向通行。有天,上课正无聊,昏昏欲睡,突然听到前边两位同学吵了起来,同时,我闻到了一股浓烈的屁味儿。把我们这一片给熏得东倒西歪的。那两位同学争论,都说是对方放的屁。由于大家实在坐得太拥挤了,这种放完屁还怪到同桌头上的情况,时有发生。他俩争论没结果,但被熏到的大片群众需要他们给出一个交代——到底是谁干的。恰巧坐在他俩后边的,就是班上出了名的“多动症”,他为了响应群众们的要求,不辜负大家的殷切盼望,于是决定还大家一个真相。我惊讶地看着他,他先是嬉皮笑脸地回过头来,看了下受过苦难的大伙们,然后毅然决然地弯下了腰,并把脑袋往前排凳子的坐垫方向凑了过去......
    真的勇士!
    刚拿到一块DFrobot出品的CCS811空气质量传感器,可以测可挥发性气体和CO2浓度,反应很灵敏,读数很准确。想到了那些放完屁还赖到别人头上的坏人依旧逍遥法外,还想到那位以身犯险的勇猛同学,于是就诞生了制作一个臭屁追踪器的想法。
用CCS811空气质量传感器做一个臭屁追踪器图17
    由于没有恰逢时机的屁出现,只好用酒精灯做下示范了:
用CCS811空气质量传感器做一个臭屁追踪器图21
    这款CCS811,从启动到正常工作所需要的时间极短,能够快递进入工作状态,并且具有低功耗和阈值中断警报等优点。最让我满意的还是,它的反应速度快和测量灵敏。把它放在桌面上,我在一旁码字,串口监视器能够清晰地反映出我当前呼出的CO2浓度。很震惊,第一次意识到呼出的气体,居然会在桌面上像小球一样堆积。呼吸、哈气、放屁、酒精等都可以让CCS811数值有较大的波动。
用CCS811空气质量传感器做一个臭屁追踪器图3
开始制作
作用原理:
    利用ccs811能够检测可挥发性有害气体的特点,使用nano作为控制器,接收到ccs811给出的当前位置的有害气体浓度数值,通过map()函数,将该数值映射到LED模块的亮度上,越靠近气体源头,LED越亮,来追踪臭屁出处。
准备材料:
拨动开关
建模&3D打印
用CCS811空气质量传感器做一个臭屁追踪器图13
用CCS811空气质量传感器做一个臭屁追踪器图4
将程序烧录进去:
用CCS811空气质量传感器做一个臭屁追踪器图15
电路的连接:
先将电池和锂电池充电板连接起来:
用CCS811空气质量传感器做一个臭屁追踪器图5
将拨动开关焊上两根导线,并将开关塞入模型的设定位置:
用CCS811空气质量传感器做一个臭屁追踪器图6
用一根黑色导线和拨动开关上的一根红色导线,分别焊在锂电池充电板的-”“+”焊盘上:
用CCS811空气质量传感器做一个臭屁追踪器图7
按照下图,将nanoLED模块导线、CCS811导线等焊接起来:
用CCS811空气质量传感器做一个臭屁追踪器图19
用CCS811空气质量传感器做一个臭屁追踪器图12
LED模块和CCS811Gravity接头从模型内部穿出来:
用CCS811空气质量传感器做一个臭屁追踪器图9
将之前焊接在充电板焊盘上的,一黑一红的杜邦线母头,插在nano的背面插针上,红的是接Vin,黑色接GND
用CCS811空气质量传感器做一个臭屁追踪器图10
用热熔胶将充电板粘在模型腔体内部,固定并露出microusb充电口:
用CCS811空气质量传感器做一个臭屁追踪器图14
LED模块和CCS811模块分别用热熔胶粘在模型上:
用CCS811空气质量传感器做一个臭屁追踪器图11
将所有零件和导线整理好,准备塞入手柄内部:
用CCS811空气质量传感器做一个臭屁追踪器图8
用一点热熔胶粘接模型两个部分:
用CCS811空气质量传感器做一个臭屁追踪器图16
完成:
用CCS811空气质量传感器做一个臭屁追踪器图20
充电中:
用CCS811空气质量传感器做一个臭屁追踪器图18
帅猫  高级技师
发表于 2020-3-3 22:14:20
终于找到一个不用Beetle的(上次比赛的时候只用了一块OLED就把Beetle变成热得快的我表示再也不敢这东西)
digi_cow  高级技匠
发表于 2020-3-3 22:47:16
这是一个有味道的脑洞
发表于 2020-3-4 08:57:23
哈哈,太有趣(味)了。
屌丝王小明  中级技匠
发表于 2020-3-4 09:27:05
帅猫 发表于 2020-3-3 22:14
终于找到一个不用Beetle的(上次比赛的时候只用了一块OLED就把Beetle变成热得快的我表示再也不敢这东西) ...
nano的管脚多,接线也方便
铁熊  初级技神
发表于 2020-3-4 09:32:23
不是不臭,时候“味”到
微笑的rockets  NPC
发表于 2020-3-4 13:47:28
这是一个有味道的贴纸。
我建议给每个座位加一个,然后接上tinkernode,这样就可以知道谁每天发屁什么时候放屁了。
还可以图表化。
屌丝王小明  中级技匠
发表于 2020-3-4 14:20:28
微笑的rockets 发表于 2020-3-4 13:47
这是一个有味道的贴纸。
我建议给每个座位加一个,然后接上tinkernode,这样就可以知道谁每天发屁什么时候 ...
怕是会引来众怒啊
txm派瑞深山锹  高级技师
发表于 2020-3-4 14:24:49
再也不怕被人说放屁了哈哈哈哈
DFr18f9QI4U  见习技师
发表于 2020-3-4 18:10:36
碧海  见习技师
发表于 2020-3-20 00:03:08
可以做的再小巧隐蔽些,呵呵,受用了,学习中
honlyn  初级技师
发表于 2020-4-16 10:33:04
有成功的案例吗?这东西定向性怎么样?
屌丝王小明  中级技匠
发表于 2020-4-16 11:07:46
honlyn 发表于 2020-4-16 10:33
有成功的案例吗?这东西定向性怎么样?
目前空间都比较通气,没有遇到适合场景。定向性应该不错的,检测速度很快,反应也灵敏。
闫雪  学徒
发表于 2021-5-18 17:44:56
这个怎么修改啊
屌丝王小明  中级技匠
发表于 2021-5-18 18:40:13
闫雪 发表于 2021-5-18 17:44
这个怎么修改啊
开发版选择对了吗?选择对了的话,在它下面的那个选项里选择“old”那个选项
KkQ1VrB7W776  高级技师
发表于 2022-10-4 20:35:52
在无线电杂志中,名字改为了手持空气质量检测仪
屌丝王小明  中级技匠
发表于 2022-10-14 08:51:13
哈哈,因为屁没有锅气
