2020-3-3 17:04:02 [显示全部楼层]
13753浏览
查看: 13753|回复: 2
[项目分享] 【创客玩音乐】父与子音乐节
【创客玩音乐】父与子音乐节图3
好的音乐,的确可以净化心灵。
它可以稀释烦恼,让生活变得轻松。
它不能消除一切,但可以为你寻求片刻的安宁。
它不能改变所有,但可以影响你的一生。
相信,有音乐的地方,就有我们创客们的身影!
今天与孩子一起利用mind平台分享一个小项目——《父与子的音乐节》
【创客玩音乐】父与子音乐节图4
一、【器件准备】
1.掌控板
2.数据连接线
3.mind+V1.6.2RC2.0
二、【原理讲解】
【创客玩音乐】父与子音乐节图1
1.乐理知识-音调、音符、音阶
(1).播放音符”命令后对应的节拍表示发音持续时间,在Mind+中可以理解为1拍=1秒。      每一个音符都有一个名称(比如C或F),音阶(传递音符音调高低)和周期(音调的持续时间)。
(2).音阶由数字表示。0是最低阶,3代表低音阶,4代表中音阶,5代表高音阶,8是最高音阶。
【创客玩音乐】父与子音乐节图2
例如:c4:4   c 对应 1 do ,4 对应中音, 第二个4  对应 1拍
      g4:8  g 对应 6 la  ,4 对应中音 , 8 对应 2拍
(3).周期也是由数字表示,数字越大持续时间越长。不同周期值之间互有联系,比如说周期4(1拍)的持续时间是周期2(1/2拍)的两倍。
(4)A#表示的是A右边的黑键。如果一个音符和前面的音符音阶、周期(节拍)一样,只用一个字母表示。
【创客玩音乐】父与子音乐节图5
2.Mind+音乐功能说明:  Mind+的实时模式添加上的“演奏音符()()拍”的指令,可以任意的填写数字决定音高和长短,填写数字的地方会自动弹出小钢琴,非常直观。经过测试,60是钢琴上中音1(do)的数值,如果你把一个音阶里的七个按键都点一遍,会发现数字变化的规律,比如,中音do后面的re是62,mi是64,fa是65......,我们可以从中得出规律,通过调整左右两边箭头 ,数字增加或者减小,音就会增高(降低)
【创客玩音乐】父与子音乐节图6
三、【环境部署】
1.切换到实时模式,选择主控板掌控板,连接串口CM9设备;
【创客玩音乐】父与子音乐节图7
2.选择“扩展”,选择【主控板】选项下的掌控板;
【创客玩音乐】父与子音乐节图8
3.选择“扩展”,选择【功能模块】选项下的【语音识别】、【文字识别】、【音乐】;
【创客玩音乐】父与子音乐节图9
4.更换舞台背景,选择背景库中的“封面”开始背景;“钢琴”作为弹奏背景。
四、【思路】
1.当 按下掌控板 A键时,切换封面背景,出现作品标题 :《父与子音乐节-歌曲两首》,
小麦和孩子进行对话,小麦:今天咱们一起来玩音乐吧?孩子:好的,小麦:让我们赶快开始吧!
2.当 按下掌控板 B键时,切换演奏背景,孩子可以二选一进行演唱 。
孩子:歌曲都有哪些?小麦:有小星星和 两只老虎,小康要唱哪一首。孩子:选一首歌曲。
五、【程序设计】
【创客玩音乐】父与子音乐节图10
1.对小麦 大小 位置等参数设置
【创客玩音乐】父与子音乐节图11
2.掌控板按键对作品进行控制
【创客玩音乐】父与子音乐节图12
3.语音识别 ,小麦 与 孩子进行对话
【创客玩音乐】父与子音乐节图13
4.文字朗读,播放文字 信息
【创客玩音乐】父与子音乐节图14
5.事件中广播,对背景 进行切换
对角色小麦进行编程:
【创客玩音乐】父与子音乐节图15
【创客玩音乐】父与子音乐节图16
【创客玩音乐】父与子音乐节图17
背景编程:
【创客玩音乐】父与子音乐节图18
【创客玩音乐】父与子音乐节图19
六、【知识拓展 】
BPM
BPM是Beat Per Minute的简称,中文名为拍子数,释义为每分钟节拍数的单位。
最浅显的概念就是在一分钟的时间段落之间,所发出的声音节拍的数量,这个数量的单位便是BPM。
BPM为每分钟节拍数,是全曲速度标记,为独立在曲谱外的速度标准,一般记一个四分音符为一拍,一拍即为在当前BPM下的一个四分音符。
60BPM对应的曲目速度为一分钟均匀演奏60个四分音符(或等效音符组合),即一个四分音符(或等效音符组合)的时值应为1秒,而对应提供演奏者现实的演奏速度。
DFH1pJHTDEI  见习技师
发表于 2020-3-5 11:30:25
12345678910
rzegkly  版主
发表于 2020-3-5 14:01:32
