6354| 2
[uPyCraft IDE] MicroPython IDE界面介绍 2.2 |
双击uPyCraft.exe即可进入MicroPython的IDE环境,如下图所示。当检测到当前版本低于最新版本(如当前版本为0.25,最新版本为0.26),IDE会提示升级,点击“OK”后下载新版本,下载完成后会提示删除旧版本。 目录树在整个界面的左侧,可以通过不同的文件目录来管理文件,包括目录 device,sd,uPy_lib,workSpace等。其中
用户在这个区域中可以编辑修改文件,一般源程序的编辑及修改都在这个窗口完成。编辑窗口顶部是文件标签,显示你打开了哪些文件,将鼠标停留在文件名上可以查看它的保存位置。在编辑窗口点击鼠标右键可对文件内容进行复制,粘贴等操作。 终端框在界面的下方,用于命令行的执行,显示程序执行的信息,显示提示信息,如果有错误则显示错误信息等。 鼠标右键即可对终端框中的选中内容进行复制和粘贴操作,如下图。 菜单栏在界面的上方,几乎包含uPyCraft的所有操作。 工具栏
工具栏从左到右依次是: |
