2020-2-27 07:01:36 [显示全部楼层]
5604浏览
查看: 5604|回复: 1
[uPyCraft IDE] MicroPython文件处理 1.2.8
你可以将程序产生的数据保存在文件中,也可以从文件中读取数据。
1.2.8.1 文件读取
想要读取文件中的数据,首先要打开文件(文件已存在)。
open(filename, mode)
mode:模式
    r :以只读方式打开
    rw:以读写方式打开
示例:
f = open ( 'test.py', 'r')
注意:
只能打开下载到板子中的文件。
打开文件后,需要将文件内容保存在变量中才能去读取,使用print()方法将文件的所有内容读进一个字符串中。
示例:
print(f.read())
读取完成后,记得使用close()关闭文件,释放资源。
示例:
f.close()
综合示例:
>>> f = open('test.py', 'r')
>>> print(f.read())
import time
from machine import Pin
led=Pin(2,Pin.OUT)
while True:
  led.value(1)
  time.sleep(0.5)
  led.value(0)
  time.sleep(0.5)
>>> f.close()
1.2.8.2 文件写入
向文件中写入数据同样要先打开文件(文件已存在)。
f = open(filename, mode)
然后向文件中写入数据。
fd.write(str)
示例:
fd.write('hello dfrobot')
最后不要忘了关闭文件以释放资源。
f.close()
综合示例:
>>> f = open('test.py', 'w')
>>> f.write('#DFRobot')
8
>>> f.close()
>>> print(f.read())
#DFRobot
>>> f.close()
注意:
向一个已经存在内容的文件写入数据时,会覆盖原来的内容。
DFrJ5KYVQaH  中级技匠
发表于 2020-2-27 08:05:15
系列教程,学习中
