2020-2-19 10:26:54 [显示全部楼层]
5646浏览
查看: 5646|回复: 3
[uPyCraft IDE] MicroPython运算符和表达式 - 1.2.3
本小节主要说明MicroPython的运算符。举个简单的例子 4 +5 = 9 , 例子中,4 和 5 被称为操作数,"+" 称为运算符。
1.2.3.1 算术运算符
运算符 名称 说明 例子
+ 两个对象相加 3 + 5得到8。'a' + 'b'得到'ab'。
- 定义一个负数或两个对象相减 -5.2,或50-24得到26。
两数相乘或返回一个被重复若干次的字符串、列表、元组等 2∗3得到6。'la'∗3得到'lalala'。
/ x除以y 4 / 3得到1.333333。6.0/2.0得到3.0。
// 取整除 返回商的整数部分 4 // 3得到1。
% 取模 返回除法的余数 8 % 3得到2。-25.5 % 2.25得到1.5。
∗∗ 返回x的y次幂 2∗∗3得到8(即 2∗2∗2)。
示例:
>>> print(3 + 5, 'a' + 'b') # x + y
8 ab
>>> print(-5.2) # - x
-5.2
>>> print(50 - 24) # x - y
26
>>> print(2 * 3, 'la' * 3)  # x * y
6 lalala
>>> print(4 / 3, 6.0 / 2.0) # x / y
1.333333 3.0
>>> print(4 // 3) # x // y
1
>>> print(8 % 3, -25.5 % 2.25) # x % 3
2 1.5
>>> print(2 ** 3) # x ** y
8
1.2.3.2 位运算符
位运算符是把数字看作二进制来进行计算的,如5的二进制位为0101。
运算符 名称 说明 例子
<< 左移 把<<左边的运算数的各二进制位全部左移若干位(由<<右边的数指定移动的位数),高位丢弃,低位补0 2 << 2得到8(即0010左移两位,右边补0,结果为1000)
>> 右移 把>>左边的运算数的各二进制位全部右移若干位,(由>>右边的数指定移动的位数 ),低位丢弃,高位补0 11 >> 1得到5(即1011右移一位,左边补0,结果为0101)
& 按位与 参与运算的两个值,如果相应的两个位都为1,则对应位按位与运算的结果为1,否则为0 5 & 3得到1(即0101 & 0011,结果为0001)
按位或 两个数对应的二进制位有一个为1时,则对应位按位或运算的结果为1,否则为0 5︱ 3得到7(即0101︱0011,结果为0111)
^ 按位异或 两个数对应的二进制位不相同时,则该对应位按位异或运算的结果为1,否则为0 5 ^ 3得到6(即0101^0011,结果为0110)
~ 按位取反 每个二进制位取反,即把1变为0,把0变为1。~x 类似于 -x-1 ~5得到-6(0101, 在一个有符号二进制数的补码形式。)
示例:
>>> print(2 << 2) # x << y
8
>>> print(11 >> 1) # x >> y
5
>>> print(5 & 3) # x & y
1
>>> print(5  | 3) # x | y
7
>>> print(5 ^ 3) # x ^ y
6
>>> print(~5) # ~x
-6
1.2.3.3 比较运算符
运算符 名称 说明 例子
< 小于 返回x是否小于y。若为真返回True,为假返回False 5<3返回False,3<5返回True
> 大于 返回x是否大于y 5>3返回True
<= 小于等于 返回x是否小于或等于y 3<=4返回True
>= 大于等于 返回x是否大于或等于y 4>=6返回False
== 等于 比较是否相等 'str'=='stR'返回False
!= 不等于 比较是否不相等 'str'!='stR'返回True
示例:
>>> print(5<3) # x < y
False
>>> print( 5 > 3) # x > y
True
>>> print( 3 <= 4) # x <= y
True
>>> print(4 >= 6) #x >= y
False
>>> print('str' == 'stR') # x== y
False
>>> print('str' != 'stR') # x != y
True
1.2.3.4 逻辑运算符
运算符 名称 说明 例子
not 布尔“非” not x;如果x为True,返回False,否则返回True x=True;not x返回False
and 布尔“与” x and y;x,y都为True返回True,否则返回False x=False;y=True;x and y;由于x是False,返回False。
or 布尔“或” x or y;x或y至少一个为True,返回True,否则返回False x=True;y=False;x or y返回True。
示例:
>>> print(5 < 3) # not x
False
>>> x = (5 < 3)
>>> print(not x)
True
>>> x = False #  x and y
>>> y = True
>>> print(x and y)
False
>>> x = True # x or y
>>> y = False
>>> print(x or y)
True
1.2.3.5 赋值运算符
算术运算符和简单的赋值运算符“=”结合可构成复杂的赋值运算符。
运算符 描述 例子
= 简单的赋值运算符 c = 10 将10赋值给c
+= 加法赋值运算符 c += a 等效于 c = c + a
-= 减法赋值运算符 c -= a 等效于 c = c - a
∗= 乘法赋值运算符 c ∗= a 等效于 c = c ∗ a
/= 除法赋值运算符 c /= a 等效于 c = c / a
%= 取模赋值运算符 c %= a 等效于 c = c % a
∗∗= 幂赋值运算符 c∗∗= a 等效于 c = c ∗∗ a
//= 取整除赋值运算符 c //= a 等效于 c = c//a
示例:
>>> c = 10    # =
>>> print(c)
10
>>> c += 2    # +=
>>> print(c)
12
>>> c -= 2   # -=
>>> print(c)
10
>>> c *= 2   # *=
>>> print(c)
20
>>> c /= 2   # /=
>>> print(c)
10.0
>>> c %= 3   # %=
>>> print(c)
1
>>> c = 10
>>> c **= 2   # **=
>>> print(c)
100
>>> c //= 10   # //=
>>> print(c)
10
注意:
赋值运算符是一个整体,中间不能有空格,否则出错。
示例:
>>> c = 10
>>> print(c)
10
>>> c - = 2
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1
SyntaxError: invalid syntax
DFrJ5KYVQaH  中级技匠
发表于 2020-2-19 10:49:38
系列教程,学习中
glwz007  初级技匠
发表于 2020-2-19 19:43:05
谢谢分享!
laotiehtsai  学徒
发表于 2020-12-1 10:53:32
老師整理很多有用的好資訊 在網路的大海中節省了時間成本 太感謝您了
