2020-2-17 18:05:52 [显示全部楼层]
19259浏览
查看: 19259|回复: 5
[讨论] arduino和stm32性能对比谁更厉害?
相信很多电子爱好者面对Arduino和stm32都会有个难题,那就是不知道如何选择使用?arduino一直处在火热状态,但是STM32接口多性能强,速度也较快?为什么大家有时候还是喜欢arduino做一些DIY和各种小项目?arduino和stm32性能对比究竟谁更厉害呢?我们一起来讨论一下。
比较两者之前首先我们来了解下arduino和stm32的特点:
Arduino:
arduino和stm32性能对比谁更厉害?图1
1. Arduino更倾向于创意,它弱化了具体的硬件的操作,它的函数和语法都非常简单,而且非常“傻瓜”;
2.大部分Arduino的主控是AVR单片机,Arduino的优势还是代码封装性高,所需语句少,降低软件的开发难度;
3.Arduino上手比较容易,只要懂一点点硬件和C++就能开发。
4.Arduino大多数功能都有做好了的库,所以使用起来很简单,但是对于稍微复杂点的功能可控性较差。
STM32:
arduino和stm32性能对比谁更厉害?图2
1.对于有计算或控制要求的,STM32是更好选择;STM32如果买开发板的话就要从硬件底层学起,掌握它的各种细节。
2.STM32更注重工程实际,事实上工厂中很多简单的仪器什么温控仪,什么普通的电机控制器,什么低档PLC,还有民用中的一些玩具,游戏手柄、有线键盘鼠标等外设,高校食堂里刷卡的pos机等等其实用得很多。
3.STM32主要是给专业开发人员做产品用的,需要一定的专业知识,但同时编写代码实现功能也相对复杂。比如串口输出一个简单的字符串,对于Arduino可能从新建工程开始,10行代码就能实现,但是如果使用STM32的开发工具比如Keil,可能需要上行代码甚至更多。
Arduino有很多个版本,特性也并不一致,如果拿Arduino UNO R3这个最普遍的来说的话,它的控制器是AVR 138单片机,性能上和STM32不在一个水平上,该款在某种程度上和宏晶的STC12系列差不多(仅在运算上),Arduino MEGA 2560 这款算是MCU版的Arduino中的老大了,接口丰富,应该和STM32F1系列不相上下,但是功耗挺大,芯片发热明显,而同款封装的STM32F1ZET6则仅有微热,环境温度低的时候甚至感觉不到有温度。
根据两者的不同特性我们可以按照不同应用来比较:
在学习容易程度上:Arduino>STM32类
要求的基本编程思想:Arduino:面向对象的类C++、类Java为主,它的语言基于C但是又有些四不像;STM32则以使用结构体的C为主
学习后获得的知识上:Arduino<STM32类
因为Arduino封装了很多底层操作。除非自己尝试编写Arduino以及配套电路模块的库,否则还只是停留在基础的编程上;开源程度上:用STM32做出来的东西想开源就开源,不想开源可以什么都不公布
外围电路搭建难易:Arduino>>STM32
可拓展性:Arduino=STM32  Arduino基本上把控制器的大部分引脚都印出来了。
成本(做出来的东西具有相同的功能):Arduino>STM32
综上,如果还不知道怎么选择,这里给出选择建议:
1、如果你是对编程语言了解不深的大学层次以下的普通学生,建议上手Arduino;如果C功底薄弱上来就搞STM32你会很快有放弃的念头;
2、如果只是为了就业而学习,果断STM32类单片机;
3、如果只是为了好玩而学习,本身非电子类专业,没有信心,建议Arduino;
4、如果编程功底好,建议STM32。搞定之后你看看Arduino开源社区做的东西,用STM32轻轻松松搞定。
5、当然如果有能力,两者都接触接触,一般地一周不到Arduino的基本特性你就掌握了,如果以后需要用到它们的开源代码,你可以很自如地移植到STM32等MCU平台上。
其实大家通过以上介绍即可明白,这两者其实针对的方向不同,Arduino主要是针对电子爱好者和DIY学习,而STM32是针对于实际产品的研发制造,完全不同的领域,放一起比较不太合适。但是现在Arduino系列也能支出STM32的芯片,通过先下载Arduino固件,后就能使用Arduino的开发环境进行编程了。个人建议:根据自己项目类型和需求选择适合自己的才最重要。
kylinpoet  初级技神
发表于 2020-2-17 20:12:29
多谢分享,学习了。
glwz007  初级技匠
发表于 2020-2-18 08:00:36
非常实用的知识,谢谢分享!
DFrJ5KYVQaH  中级技匠
发表于 2020-2-18 11:22:32
学习中,我是一只小菜鸟
永恒  学徒
发表于 2020-2-18 16:09:17
谢谢分享!
20060606  高级技匠
发表于 2020-8-5 05:09:57
我喜欢arduino
