5030| 5
[ESP8266/ESP32] 用esp32测试电子墨水纸 |
项目来源 。。。。 ![]() 1,材料清单
![]() 3,硬件连接,可以直接将屏幕接入到驱动板,或者是通过延长线和转接板接入,然后连接电脑和esp32. ![]() ![]() 4,ARDUINO IDE安装和EPS32环境配置 4.1,如果您电脑之前并没有安装有Arduino IDE,或者IDE的版本比较老。建议到Arduino官方网站根据自己的系统型号下载最新的IDE 并安装。官网链接:https://www.arduino.cc/en/Main/Software ![]() 4. 2下载 Arduino-ESP32 支持包: https://codeload.github.com/espressif/arduino- esp32/zip/master . 并将压缩包里面的文件解压到 Arduino IDE 安装目录下的 Hardware->espressif->esp32 路径。 (注意,如果在安装目录下没有相应文件夹的话, 可以手动创建一下) ![]() 4.3打开 tools,并以管理员身份运行一下 get.exe 文件,等待安装完成后,你可以在 IDE 的 Tools->Boards 里面找到 ESP32 Dev Module 的型号选项即可。 ![]() 5,蓝牙示例程序使用5.1打开Loader_esp32bt目录,双击Loader_esp32bt.ino文件打开Arduino工程 ![]() 5.2选择Tools->Boards->ESP32 Dev Module,并且选择好对应的串口Tools->Port->_???,然后点击上传,把程序编译并下载到ESP32驱动板上面 ![]() 5.3手机app安装 ![]() ![]() |
