5528| 3
[教程] 【2020】Sense HAT和掌控互动-2-遥控掌控灯 |
Sense HAT和掌控互动-2-遥控掌控灯![]() 【写在前面】 仔细想下,我玩的这个项目没有实际意义。 树莓300+,Sense Hat 200+,遥控了掌控板+扩展板200+。 如果有,就是探索意义,教育意义,好在我还能用来写其它的帖子,所以成本也近乎于0 。 如果能让别的老师从中有点启发,写出别的项目,就有收获了。 对我来说,就是玩板子。变出花样玩板子。 我只做基础的探索,复杂的应用项目大家来做吧。 当然后期可以遥控掌控板做出的其它各种设备了。 【树莓派传感器扩展板】 该产品是树莓派官方推出、专为Astro Pi 所设计的扩展板(Astro Pi是ESA与Raspberry Pi基金会合作的一个教育项目),命名为Pi Sense Hat。该扩展板附加在树莓派顶部,通过GPIO引脚(提供数据和电源接口)与树莓派组成一个“Astro Pi”。 该扩展板集成了一个8 8的RGB LED矩阵、一个五向摇杆以及一些传感器: 陀螺仪 加速度计 磁强计 气压计 温度传感器 湿度传感器 ![]() 【器材准备】 树莓派3B以上版本 1 goodway树莓镜像1.3以上 掌控板版本不限 1 Sense HAT 1 ![]() 【目标】 用Sense 的摇杆来遥控掌控板的灯显示不同的光及关掉。 向上 红灯 向下 蓝灯 向左 黄灯 向右 绿灯 按下 关灯 【项目分析】 树莓和掌控都通过WIFI接入GDW IOT,树莓经IOT向掌控发送字符消息,掌控接收到消息并执行相应动作。 【视频展示】 【项目实现】 1、登录平台 树莓上电开机(树莓要接入WIFI) 电脑登录http://www.gdwrobot.cn/,进入软件平台,登录帐号,连接树莓。 2、写树莓端发送程序 从物联网中找到如下积木 ![]() 从智能硬件中找到如下积木 ![]() 2.1写测试程序如下: 认识一下Sense 摇杆调试输出值 ![]() 2.2 测试程序如下,加上IOT 服务器和端口号默认 这个服务器搭建在云端,树莓通过互联网接入 帐号密码可以不填 本项目设备/主题 zhuxianwei/hat ![]() ![]() 运行程序,查看由IOT发来的输出完全正确 ![]() 3、掌控程序如下 用mPythonX或者mPython ![]() ![]() 刷入掌控板,测试。 【小问题】 如果你有设备,后面计划做些什么项目呢? ![]() |
