16714浏览
查看: 16714|回复: 23
[讨论] 【2020】新冠疫情数据实时监控
疫情数据实时监控
关键词:树莓派、Arduino、串口通讯、Linux命令
        Hi!我是Shuuei,很高兴能参加这次“春节宅家一起造”活动。
        这个年确实太不寻常!每天早上醒来第一件事是打开知乎热榜看看最新的确诊病例数,这几天疑似病例已经破万了...不知道接下来的高峰期会怎么样(因为大致功能实现的时候是1月底... 2月4日提交的时候确诊都已经破两万了...),希望都大家能顺利。武汉加油!中国加油!
        不过这也算是我想法的由来,因为每次都要打开手机不方便,所以懒病的我琢磨着能不能直接自动告诉我现在疫情的最新数据。早上起来查完疫情数据,放下手机叹了口气挠了挠头,想着国难当头而自己却无能为力。发呆看着桌子上连在Arduino上的显示屏------上面有温湿度、时间,以及在一旁的的树莓派2B------瞪着独眼(摄像头)瞅着我...
        突然想起以前学c语言时有一章讲的是“利用程序读取网上你想要的新闻”,感觉不错。于是思路为:
网络->树莓派->Arduino->lcd显示屏
        想了解的数据:确诊病例、重症病例、死亡人数、痊愈人数、疑似病例
        基本的想法成型了,那么接下来是实践部分。
        先上几张成果图:
【图片描述0-0:lcd显示之前1月底的确诊数据】\n
【图片描述0-1:lcd显示之前2月初的确诊数据
\n
图片描述0-2: 2月7日家里没有余粮了搬到乡下后的实物图】
\n
【图片描述0-3:简单的绘图 于2月13日更新,确诊人数激增、疑似持续走低。希望这是一个拐点或者极值点,武汉加油!中国加油!】
【补充:于2月22日更新 确诊人数增长放缓;疑似病例数持续走低(估计是随着医疗力量的抵达,疑似出现的速度跟不上化验的速度);治愈人数破2万,是死亡人数的10倍。】
ok, 从头开始。
I. 从网络到树莓派 (Linux命令: wget, head, cut,cat,  grep,  sed,  tr ,  | ,  > , >>)
        a. 下载网页
        最初翻书找到了那“利用程序读取网上你想要的新闻”的章节,发现那是利用一个python程序读取筛选RSS源推送的新闻中你想要的部分,也尝试过几次,但好像RSS源好多都挂了... 总之没有成功,对python也不太熟,便放弃了。
        后面看了看知乎疫情新闻网页的html文件,ctrl+F查找后发现自己筛选出那几个数据出来也不会太难。便用linux命令「wget」了其html页面,用以接下来的操作。
【图片描述1-a-0.:找到数据来源的网址,查找想要的字段数据】
【图片描述1-a-1:使用「wget」命令下载html源文件 -O 参数为重命名同时可指定保存位置】
【图片描述1-a-2:未经处理的html源文件(后面还有,太长了就不显示了)
文件名:103691078,「cat」命令显示文档内容】
       b. 数据筛选
        下载下来的html文件中,需要的只是那几个数据,利用一些Linux命令可以方便地分割出那些数据。不过得自己先查看html文件后再制定筛取计划,但只要制定一次就行,以后源网站更新了这边就自动处理了,这种实时更新的版面变动一般不会太大。以下为步骤:
        1. 观察一下后发现我们只需要前两行就行,想着首先肯定是先把前两行单独提出来,然后是从第二行数据中先剪下一个大段,两端留好空间以防稍许变动;
【图片描述1-b-0:先拎出前两行,再剪下一段,两端留好适当空余。
  | 为导管,上一个命令的输出接至下一个命令的输入;
「head」命令 -n 参数 数值2 取前两行
「cut」命令 -c 参数 数值 1200-1600 剪下第1200个字符至第1600个字符
> 重定向至extract.txt文档便于观察以及下次操作】
       2. 发现数字的写法不利于后续使用,想着将单字节逗号“,”删除以及将数字两边的空格删除(双字节数字变为单字节数字?);
【图片描述1-b-1:对数字前后字符进行操作便于后续操作
「sed」命令 ‘s/://g’参数 可将冒号替换为null即删除冒号,关注点为三个斜线所围成的两个可填入字段,左边的为要被替换的内容,右边的为替换的内容。此处被替换内容为空,即删除冒号。同理‘s/,//g’,‘s/ //g’分别为删除逗号和空格。
> 输出重定向至pretreat.txt文档便于观察以及下次操作】
      3. 接下来便是将先前预留的空余删除,分割出纯粹的所需内容;
【图片描述1-b-3:分割出纯粹所需内容
「sed」命令 ‘s/^.*截止//g’参数 可将“截至”及其以前的字符全部删除,
                         ‘s/据不完全.*$//g’参数 可将“据不完全”及其之后的字符全部删除,
                          ‘s/\n//g’参数 可将换行符删除;
【2月3日补充: 此处‘s/\n//g’参数无法删除,后用tr命令删除换行符,小结处有解释】
> 输出重定向至reading.txt文档便于观察以及下次操作】
       4. 分离出数据
【图片描述1-b-4:分离数据
「sed」命令 s/\n/,/g’参数 可将换行符替换为逗号以便字段分离;
【2月3日补充,后面换成tr命令得到解决,小结处有解释】
> 输出重定向至data.txt文档便于观察以及下次操作;
>> 为在重定向文档的末尾添加 而 > 为直接覆盖,使用时需注意】
此处问题:按理说换行符应该都被替换为逗号了,可不知为何还是有换行;而且奇怪的是在windows里用txt记事本打开data.txt没有换行,这俩操作系统是对换行符解释上是不是有点区别…,但notepad++显示了换行… 是txt记事本直接忽视了换行吗?求教!】
[图片描述:txt read in win]
[图片描述:notpad++ read in win]
【解决:后面一边写一边查了,想起来了:
是\r, \n, \r\n的区别 回车、换行、回车换行
Windows: \r\n,Linux: \n, Mac: \r】
        5. C语言整合一下数据,添加首末标志,并定义一个结构以便未来拓展。
【图片描述1-b-5:C语言程序读取data.txt,添加冒号分号作为首末标志,输出到sending.txt文件中】
【注:为了前后一致性还是保留了之前的截图,以下为加入时间后的sending.txt】
【图片描述1-b-6:最后加入了unix时间,便于后续直接调用time库计算
        unix时间:从协调世界时1970年1月1日0时0分0秒起至现在的总秒数,不考虑闰秒。 在多数Unix系统上Unix时间可以透过date +%s指令来检查。
        p.s. 和上一次截图相比...这两天爆发的有点多...武汉加油!中国加油!】
小结I:
至此完成了串口数据发送的数据准备工作,以下为一些补充说明与后续改进。
1. 因为是第一次用命令行进行数据处理,所以分了好几次来观察。其效率不高有重复,但便于理解,也就没有再进一步简化整合。【2月3日补充,该小结最后有改进】
2. C程序按理说不需要,但是想着便于集中数据便于今后的拓展使用,还是添上了。
3. 至于如何自动获取并生成最新数据,即“自动化”上述过程:
        之前整体考虑的是时间到了,直接是从头到尾运行一次发送一次,不用一直运行串口发送程序,故原打算用crontab来实现定时执行,但crontab没有实现 /惨。而且发现只发送一次就关闭串口的话arduino不一定收的到,还得接收回传数据…
        于是目前偷懒用while-do-done + sleep 1s的 bash脚本程序来每隔1秒一直实现html下载,数据处理,C语言汇总并添加时间的数据准备工作。而另一个python程序则负责一直与arduino建立串口通信的工作。
【图片描述I-0:实现数据准备工作,详见注释以及之前描述】
【2月3号补充:之前写的脚本有点糟糕,下面为改进并整合后的脚本与输出】
【图片描述I-1:数据准备工作改为完全由shell脚本执行,c语言用于拓展用途,详见注释 】
【图片描述I-2:上述脚本输出数据】
ok,到此完成了数据准备工作,数据就让树莓派每秒「wget」一个html文件到本地,「sed」等命令配合生成发送数据。虽然源网页是半小时更新,听着真的蛮辛苦2B了(树莓派型号2B+ 尼尔机械纪元...)
【P.S. 其实2B是我听那个树莓派讲座的时候 two B, two B, ...突然想起来的。 所以之前我树莓派都是取名为ikaros...  以后要更名为2B了!/  呲牙】
好了,接下来就是发送到arduino.
II.  从树莓派到Arduino到lcd显示屏
        串口这儿折腾了好久,因为一开始没有意识到Arduino的Serial.read()是1byte即八位八位地读取数据,返回值是ASCII码,需要转换成数字并进行累计计算。以前是用c语言套接字进行数据传输,那时好像只要定义一个数组缓冲区长度后,剩下就是发送和接收了,什么结尾开始都有TCP/IP协议帮你搞定,现在这串口通讯还得自己设计开头结尾...不过还行,还好没有中途放弃使用串口转去用蓝牙… / 笑
        不过以后可以试试,毕竟都是要无线的。
        c. 树莓派侧程序        (上接I. 从网络到树莓派 b. 数据筛选脚本)
        树莓派这边的python确实 “人生苦短我用python”。本来想用c语言发送数据的,但那一长串的串口操作流程让我止步。反观在python中就几句完事...让我这个没怎么碰过python且有点点不适应的人长吁不已。但因为只是网上查了一些语法就写上了,虽然大体功能可以实现,但总有那么点搞不太明白。
        现在的python串口通信流程大致是,while一直查看串口接收数据,if else判断来决定发送下一次发送:若无接收数据则发送一次数据,若接收接收到数据则显示接收到的数据和上一次发送的数据。但 arduino上lcd显示屏数据更新间隔10s,感觉好慢!
        尝试过几种python程序发送方案, 几个方案改动的基本是若无接收数据的话隔多长时间重新发送,调整过三种方案:
        1.若串口无数据仅仅发送一次数据,直到接收串口数据后再重新发送
        2.若串口无数据则发送一次数据,若数秒后无接收则重新发送一次新的数据
        3若串口无数据则一直发送新的数据
【图片描述2-c-0:为第二种方案,隔一段时间尝试重新发送
        结果好像都没啥用,都差不多更新时间为10s:不管是python从发送到接收回传时间隔;lcd显示数据更新的间隔,都是10s左右。想着是不是基本原理没搞清楚,请指教!
        又打开了一个写文件是后续想把arduino回传的数据用c语言来读取并操作,虽然目前没有新增类似传感器数据之类的内容】
       d. Arduino侧程序
        arduino程序的主要内容为以下几个部分:
        loop();串口中断;计算以逗号分隔的每个字段的值;数据发送;lcd显示;
【图片描述2-d-0:loop(),RecvComplete为串口是否接收完毕判断符】
【图片描述2-d-1:串口中断程序,读取字节,分号开始 冒号结束,详见注释】
【图片描述2-d-2:计算每个逗号之间的字段的值,tmp数组存储的是个位、十位、百位等数位上的值】
【图片描述2-d-3:函数display()中,数组最后一个值dep[LEN-1]存储的是Unix时间,取模后用于指示数据更新
函数response()为回传数据给树莓派】
【图片描述2-d-4:定义用于lcd显示的字符数组,以便未来拓展与通用性】
小结II
到此为止基本完成了之前设想的功能。以下为一些问题和思路的记录。
1. 发现按以前的思路…: loop里面if(serial.available) 接收数据,else回传数据,lcd显示仍用delay(),结果和用串口中断和millis()延时,更新的速度都一样… 10s左右。本以为用串口中断会更加及时不会被delay延时所影响,但实际结果不像自己想象的那样。
2. 感觉好慢。我是2s有新数据,如果按照我现在的程序的话,只有五分之一的数据实时显示了。我以为是arduino侧读取计算字节每个字段太慢了,但计算后发现1ms都不到。后面才明白过来,10s,6个字段,5次lcd.clear(),每次延时2s,可不就10s吗?!!!果然,去掉lcd显示,真的就能近似实时接收并回传数据,但timeout得设置,且不能为0,要不然arduino会来不及接收。
3. python的串口通信和最初相比自认为有了一定的改进,加入了树莓派端读入串口缓冲区字节数来判断是否需要再次发送,虽然对arduino接收的总字符数有影响,但是对实际使用到的无影响,多余的字段会被舍弃,只会盯住开头“:”和结尾“;”。但...好像对显示数据更新的实时性没有多大帮助,都是一样的10s间隔。看来得改进一下之前所说的lcd刷新用中断,不用millis()或者delay()。
III. 杂谈:改进与拓展
       a. Arduino方面: 其他传感器数据的加入
        大体功能完成后,想着字符串数组能不能存到flash里面,用来节省动态内存。但看了看好像动态内存用了百分之二十不到,还行,以后拓展功能了再说吧。PROGMEM
        至于拓展功能,可以有很多吧,因为之前搭建的时候就考虑到以后的扩展,以后加入一些其他的数据:比如温湿度、光强、经纬度、噪音、pm2.5、PIR等传感器数据的时候只需要修改一下数组的大小就行了,其他的还可以rtc时钟、喇叭、led灯、按钮等外设,那时候就要充分利用仅仅只有2K的RAM内存了。
        还有就是lcd显示时用定时中断,琢磨一下多线程。
        b. 树莓派方面:  数据的本地存储以及数据的利用(目前只实现简单画图)
        首先数据的来源的话,可以不止一个网站,毕竟知乎好像是半个小时更新一次,0点到6点不更新。今天(2月1号)昨天在查树莓派有关问题时,偶尔发现也有个同学和我的想法一样,实时了解疫情动态(https://talk.quwj.com/topic/644),他的数据来源是丁香园,用一个python就能搞定,(爬虫程序?)。还有一些群友也是实时显示疫情信息,数据来源好像有api套接字直接返回,不需要再像我一样分割出来。
        其次是数据的处理,用命令行确实可以,但好像效率和C比起来有点不高,但目前来说我这小玩意好像不用考虑效率。。。但以前导师教过:
        要时刻考虑你有1000个10000个甚至更多的相同功能的小玩意同时运行!你需要时时刻刻的数据,按1s的间隔来更新!这么多数据要被一个服务器同时接收!处理!你该怎么做?
        好吧,我得考虑考虑…
        c. 考虑考虑
        再者是既然得到了数据,又会自动运行,为什么不把它们存储起来用于数据分析呢?如果本地能进行一部分的处理筛选再发送至上一级服务器(比如云端)的话,那不是可以大大减少了主服务器(主节点)的工作量吗?(雾计算)
基于这样的想法有以下两点需要考虑:
1.  本地存储
        目前是简单地用c语言把一条新的数据添到一个txt文件中了,数据更新时间为1s,目前加入Unix时间后一条数据的大小大概40B左右
【图片描述3-c-0:2月2号一天的大小变化】
        一天就将近1MB,这才只是一个节点(arduino)的数据,树莓派还可以连接多个arduino(节点),或者类似的嵌入式设备:esp32等单片机,存储所有节点发送的数据(当然本次我做的项目性质不一样,数据是从树莓派发送给arduino,arduino再回传数据,目前没有添加传感器数据,不过概念是一样的)。
        就实现功能来说,每秒wget一次html页面有点蠢可能,因为知乎上大约半小时更新一次。也有考虑过是否过于频繁,但一想对以后的传感器系统是由帮助的,于是还是按照1s一次的频率来更新源数据。数据获取的频率可以高,但真正有效的需要的数据由树莓派来判断该不该保存
2. 数据的应用
        目前就只是最简单地利用每秒得到的数据在树莓派上用gnuplot画了一个很丑的图
【图片描述3-c-1:大致就是1月底2月初的数据,有点难看。
首先是按每秒存储数据的后果在画图的时候就显现出来了,太多的重复数据了!一道长长的水平线是有够难看的;
其次便是横坐标没有显示,原因是unix时间目前没有转换成对应日期,干脆就「unset xtics」取消显示横坐标了
虽然有够粗糙的,不过大致还是可以看出,最近(2月初)黄线的治愈人数反超了红线死亡人数。武汉FIGHT!中国FIGHT!
需要以后再进一步改进,有数据可视化这方面经验的同学麻烦给个建议!谢谢!】
【图片描述3-c-2:以上为gnuplot的配置文件,然后只要cat gnuplot.conf | gnuplot 后就可以得到png图像了
详细的参数解释我就懒得从网上复制粘贴了,大概:
unset xtics 为取消横轴显示 set grid 为显示网格 其他plot前面的都能看懂
plot后面的参数 重要的是 u=using, 利用哪两列的数据,冒号前为横轴,冒号后为纵轴
w=with, with后可以好多好多参数,什么lc=line color, pt 大小粗细之类的
还有好多可以设置让图像变美观的参数和设置,但这就和html/css一样样式太多了, 我又比较懒,就... 大家自行百度吧
但能看到自己处理生成的数据画出来,总会有些激动的感觉~不妨试试】
【图片描述3-c-3:这个为gnuplot读取的数据文件,空格分隔,可以通过c语言或者之前的linux命令来获得】
//之前说的:数据获取的频率可以高,但真正有效的需要的数据由树莓派来判断该不该保存。
【2月3号补充:更新了C程序,数据获得虽然还是sleep 1s, 串口发送仍然是实时发送获得到的每秒更新的数据
  但是树莓派可以初步判断哪些数据需要存储--存储间隔15分钟以上的数据】、
【图片描述3-c-4:如果上一次保存的数据和现在获得数据间隔超过一定时间,才进行存储】
【2月3号补充:随之也更新了脚本程序,因为还得创建一个文件流
目的是获得存储的数据文件中的最后一行,用于C程序读入判断上一次存储的时间】
【图片描述3-c-5:主要完成文件流创建和时间间隔参数的传递
执行shell脚本时附带的参数可以传给c程序来定义间隔时间,无参数则传递默认参数】
【图片描述3-c-6:此时无参数默认间隔为10s (后默认值改成900s)】
【图片描述3-c-7:此为现默认900s间隔存储的脚本运行结果
可以看到中间部分间隔900s才存入数据】
【图片描述3-c-8:此为现默认900s间隔下的存储文件,tail -n 30取最后三十行,| 为导管(pipe)
高亮上方为先前每条数据均保存,高亮下方为15分钟保存一次数据】
【图片描述3-c-9:更新绘图结果(2月4日),还是不太好看,因为那一段长长的斜线。估摸着应该等以后数据量多了就不会显得那么难看了】
V. 备忘
  嗯,今后还是得考虑下,把之前做的gravity项目给带一下:esp32、阿里云什么的。
  算是2020年的“研究计划”。
  以后也要考虑未来加入其他模块的便捷性、通用性,要考虑效率,速度,数据量的压缩(位操作)
【参考资料】
《Linux入门很简单》 刘金鹏 著
《鸟哥的Linux私房菜》 鸟哥 著
《Linux命令行与shell脚本编程大全》 门佳、武海峰 译
《Arduino权威指南》 杨昆云 译
《21天学通C语言》 第七版 姜佑 译
《嗨翻C语言》 程亦超 译
“度娘”
#以上,希望和大家多多交流学习有关嵌入式设备、物联网IoT、Linux、数据处理与可视化等方面的知识!
#20200204 立春快乐!
#Jerry Shuuei
#罗马烟花筒
附】流程图、视频链接、程序源码: https://make.quwj.com/project/199/ (Request For Comment!!!)
VI. 更新
20200209
这几天发现数据出了问题,无法画出正确的图,一直在调试。一开始以为是数据保存端的问题,后面发现是数据生成端的问题,尝试了很多方但一直没有解决。详见日志 https://make.quwj.com/project/199/ 今天早上醒来,想着如果生成成错误无法避免,不妨加入进一步判断使得错误的数据不要被保存。像传感器之类的数据也会有噪音,而由于各种原因由程序产生的数据也会有“噪音”。于是目前为了走向课题研究的下一阶段,小结了错误原因并记录,待以后详细了解了命令背后的工作原理后再处理数据生成问题。就像软件的瓶颈是硬件的话,类比到目前的状况便是:数据保存正确性的瓶颈便是数据生成的可靠性。
记录:
问题描述:数据生成端出了问题导致无法利用保存的数据画图
产生原因:
一是无线网络问题,本来在二楼信号就比较弱,wget长时间未接收到数据包便自动退出,但因为-O参数的原因导致最初的文件已被覆盖,在未下载完成的情况下传递给后面sed、grep命令的文件实为空文件,加之之前偷懒用于保存数据的c程序中数据结构没有初始化,故fscanf格式化输入字段后得到之前的错误数据--比较像系统打印未赋值变量的值(不知道是否可以在最初端加入判断,wget、sed等的返回值?);
二是有位前辈指出的grep的“标准输入匹配到二进制”提示、sed对含有中文输入的文件会出现卡死等情况导致。
解决方法(目前):因错误产生数据均有规律可循,现已尝试加入判断:即若显然是错误数据,则丢弃不保存,并修改python串口发送程序的文件。
【图片描述:前几个字段未生成,c程序读取的数据文件只有一个用date命令和产生的unix时间】
【图片描述:卡死,推测为sed处理含有中文字符时卡死,编码环境locale问题 LC_ALL】
【图片描述:grep匹配到二进制文件报的提示,修改为grep -a】
【图片描述:错误的数据gnuplot将绘出错误的图片】
20200206
修改了一下筛选脚本,可惜了那一段增长地很明显的数据。知乎好像每分钟更新了。。。
【图片描述:根据源网页制定筛取计划】
【图片描述:筛取结果】
【图片描述:加入unix时间】
【图片描述:2月6号晚数据,可以看出随着医疗力量的到达,越来越多的疑似病例被确诊,但好消息是治愈人数也在不断攀升!FIGHT!
钟南山老爷子说预计周六到达顶峰,ok,期待热乎乎的数据
20200205
知乎源html数据变动了,得重新修改脚本。
p.s.知乎加入了数据可视化功能 人画得可真好!  我得继续跟进
Shuuei  高级技师
发表于 2020-2-5 22:23:28
dbc0301 发表于 2020-2-5 17:23
我觉得Arduino可以去掉,然后直接把LCD屏接树莓派上,这样看起来更简洁一些。 ...
收到!多谢提建议!
但是我想应用课题研究的物联网IoT分层模型,arduino是端节点,树莓派是中间节点。树莓派收集像arduino、esp32类似的端节点的数据,进行数据筛选后发送云服务器上进行进一步处理。
就实现疫情展示的功能而言,确实直接连到树莓派上就行了。但感觉树莓派gpio口连lcd显示屏有点浪费。。以后想用gpio进行语音识别和语音播报之类的功能。
不过我还没有试过在树莓派上直接连lcd,可能实时性会好很多。回头试试!多谢建议!
20060606  高级技匠 来自手机
发表于 2020-4-18 17:01:40
Shuuei 发表于 2020-2-4 10:00
疫情数据实时监控
Arduino可以去掉,直接把1602接树莓派上
Shuuei  高级技师
发表于 2021-1-7 12:06:42
噢噢 想学习从树莓派到arduino的数据传输来着
DFrJ5KYVQaH  中级技匠
发表于 2020-2-4 13:10:10
在家防控疫情
Shuuei  高级技师
发表于 2020-2-4 13:40:36
是啊 国难当头 我辈定当宅家不出门
dbc0301  高级技匠
发表于 2020-2-5 17:19:53
厉害了大佬!
希望教程能出得更详细一点。
dbc0301  高级技匠
发表于 2020-2-5 17:23:22
Shuuei  高级技师
发表于 2020-2-5 22:26:36
dbc0301 发表于 2020-2-5 17:19
厉害了大佬!
希望教程能出得更详细一点。
额... 我尽力... 离大佬还差的远 / 捂脸
gray6666  初级技神 来自手机
发表于 2020-2-8 14:10:13
疫情数据实时监控
技术硬禾贴
Shuuei  高级技师
发表于 2020-2-8 19:51:57
啊 缺陷好多 还得改进
且歌且行  中级技师
发表于 2020-2-15 22:45:15
大佬~
红通通  中级技师
发表于 2020-2-16 15:59:29
太谦虚了
红通通  中级技师
发表于 2020-2-16 16:00:28
太棒了
Shuuei  高级技师
发表于 2020-2-17 21:12:08
蟹蟹 进一步学习ing
kylinpoet  初级技神
发表于 2020-2-18 03:44:04
楼主强大,多谢分享。
Shuuei  高级技师
发表于 2020-2-18 17:11:02
kylinpoet 发表于 2020-2-18 03:44
楼主强大,多谢分享。
感谢支持!仍需努力!
gada888  版主
发表于 2020-2-21 16:45:45
有爱的作品
Shuuei  高级技师
发表于 2020-2-22 10:21:45
我让我家2B小姐姐给gada比心~
王卓荦  中级技师
发表于 2020-2-23 14:51:09
好东西肯定是要分享的呀!
Shuuei  高级技师
发表于 2020-2-23 15:09:11
王卓荦 发表于 2020-2-23 14:51
好东西肯定是要分享的呀!
是啊 lets dance~
12下一页
