5432| 4
[入门教程] 【mPythonX】Blynk&掌控千里马 |
![]() 一、思路: 利用互联网,通过A端手机Blynk控制B端千里马运行状态, 1.当按下A端手机Blynk中前进按钮, 发送命令:前进,B端千里马前进; 2.当按下A端手机Blynk中后退按钮,发送命令:后退, B端千里马后退; 3.当按下A端手机Blynk中左转按钮,发送命令:左转,B端千里马左转; 4.当按下A端手机Blynk中右转按钮,发送命令:右转,B端千里马右转; 5.当按下A端手机Blynk中停止按钮,发送命令:停止, B端千里马停止; ![]() (1). 用USB线将掌控板连接到电脑,并打开mPython软件。在掌控板上的菜单区域 选择烧录固件 2020-01-16 ![]() (2).窗口左侧,Wi-Fi块添加网络,账号密码 ![]() (3).窗口左侧,扩展块添加Blynk ![]() (4).窗口左侧,Blynk块设置服务器相关参数, 授权码从登陆Blynk个人邮箱中查找 ![]() (5).连接无线网络,接入Blynk服务器,等待从Blynk APP发出命令; ![]() (6).初始千里马RGB参数,循环运行Blynk ![]() (7).当按下A端手机Blynk中前进按钮, 发送命令:前进,B端千里马前进; (8).当按下A端手机Blynk中后退按钮,发送命令:后退, B端千里马后退; ![]() (9).当按下A端手机Blynk中右转按钮,发送命令:右转,B端千里马右转; ![]() (10).当按下A端手机Blynk中停止按钮,发送命令:停止, B端千里马停止; ![]() 四、知识拓展 1、授权码(Auth Token) 授权码是手机连接硬件需要用到的一个唯一的认证码。每一个新创建的项目都会自动生成一个授权码,该授权码会自动发送到你的邮箱,当然也可以在手机端的项目设置页面中复制授权码。 2、能量(Energy Balance) 能量是blynk App中的概念,每一个用户在创建blynk APP 账号时都可以得到一定量的能量值(官方服务器默认初始能量值为2000),当用户在App中创建项目,使用组件时,就会消耗能量,比如,一个按钮组件会消耗200,一个超级图表会消耗900。一般来说,越复杂的组件消耗能量值越大。 3、虚拟管脚(Virtual Pin) blynk 可以很方便地通过app直接控制硬件的数字管脚和模拟管脚,对于控制简单的功能,无需写一行额外的代码。但是有时候,这并不能满足一些相对复杂项目的需求。 ![]() 五、视频回放 |
