10592| 8
[资源下载] 【Mind+扩展库发布】HCHO甲醛传感器 | 铁熊玩创客 |
Mind+扩展库:HCHO 甲醛传感器 ![]()
首先在 Mind+ 中选择用户库,然后输入网址或者点击“导入文件”即可。库文件网址为:https://github.com/chenzhongxian/ext-DFRobotHCHOSensor ![]() 以导入文件方式为例,首先下载库文件,并解压,然后点击“导入文件”,在弹出的资源管理器中,定位到库文件路径,然后选择config.json文件,即可完成导入。 ![]() 导入成功后,就会出现相应的传感器库可供选择 ![]() 点击相应的用户库进行选择,就会出现在“已加载”分类中,与自带库的操作一致。 ![]() 回到 Mind+ 主界面,这时就可以在“用户库”分类中看到刚才选择的传感器的对应图形模块。 ![]() 本用户库包含以下图形程序模块: ![]() 本示例将演示如何使用这款甲醛传感器来测量空气中甲醛的浓度值。接线方式分两种,分别是 UART 模式与 DAC 模式。 使用UART模式前,请先将拨码开关切换到 UART 一端。 接线图: ![]() Mind+示例程序: ![]() 使用 DAC 模式前,请先将拨码开关切换到 DAC 一端。
![]() Mind+示例程序: ![]() MIT 七、硬件支持 ![]() 八、鸣谢 感谢 DFRobot 李亮老师提供技术支持。 感谢 王尧坤 老师帮助测试。
十、库文件下载 由于论坛附件大小限制,请关注下方公众号,回复“甲醛”或“HCHO”获取库文件下载链接。 ![]() |
