30705| 17
[比赛] 【2020】“掌控BB机”实现掌控板多向通信 |
手机,无疑是现代人们在日常中重要的工具,除了跟人聊天也可以进行娱乐,非常的实用![]() 但以前是没有手机的,最早可以发信息的是“BB机(传呼机)”,我们在港片中也通常可以看到: ![]() 所以呢,今天我就用掌控板来制作一个“掌控BB机”,适用于日常生活。 由于这个程序是可以很多块掌控板一起用的,所以我就选2块来做。 材料单: 1掌控板*2 2.数据线*2 3.软件《mPython》 4.Wi-Fi信号 然后就开始编程吧! 1.打开软件,进入图形化编程,设置掌控板的广播、开机显示和连Wi-Fi同步时间:广播频道可以随意,开机显示也是。Wi-Fi时间的用处等下会提到; ![]() 2.掌控板广播的发射,设置轻触触摸按键后发出的信号以及掌控板上的情况:发出信息后,掌控板上会显示“......”已发送,并闪绿灯播音乐; ![]() 3.掌控板广播的接收,设置特定(注意,是特定!)广播信号接收后掌控板上的情况:收到信息后,掌控板上会显示收到信息:“......”,并闪红灯播音乐; ![]() 4.网络时钟,先前已经连过Wi-Fi了,接下来就是仿数码管时钟的设置:这里的程序是在官方的“示例程序”中照搬过来的。注意2个不同的变量,一个是计算“时”和“分”的,一个是计算“秒”的; ![]() 5.最后的一点,也是最简单的一点:用于清空与好友的聊天记录; ![]() 6.献上演示视频: 视频地址 7.献上完整代码: ![]() 整个作品就这样做好了,下面开始总结: 1.“掌控BB机”的信息可以调整,想怎么改都行; 2.程序适用于每一块掌控板,不用分发射和接收; 3.同步时间的服务器很多都可以,我用的是原配的; 4.如果很多块板子在一起通信,估计会很爽。 ![]() 好了,这次的作品就做到这里了,我们下次再见! 希望大家可以给个赞 |
木林小朋友 发表于 2020-1-30 17:10 赞赞赞 |
