[项目]可AI的老鼠 精华
4929浏览
查看: 4929|回复: 4
[项目] 可AI的老鼠
可AI的老鼠图1
​        大家好!我是一只诞生于鼠年的“老鼠”,是目前世界上首只运用了AI技术的“机器鼠”。我虽然出生不久,但是已经可以模仿人的动作啦,未来我还会学习更多的本领呢。先通过下面的视频来见识一下我的身手吧!
演示视频
技术说明
       本项目主要运用了百度的AI图像识别服务,涉及了人体关键点识别技术,可以对人的头部、鼻子、耳朵、脖子、手臂、手肘、臀部、脚踝等部位进行精准识别并返回相应的坐标值供调用。                 在项目制作中,通过对头部、脖子、左手臂、右手臂、左臀、右臀、左脚踝、右脚踝共8个关键点进行追踪,将获取到的坐标值进行两两配对并通过反三角函数运算,以确定5个舵机的角度。
制作过程
No.1 准备材料
可AI的老鼠图2
材料清单:
掌控板    1块
扩展板    1块
180°舵机  5个
瓦楞纸板  1块
小木棒   若干
雪糕棒   若干
No.2  硬件搭建
可AI的老鼠图3
将掌控板插入扩展板插槽
*正面朝有“掌控板”标识的方向*
可AI的老鼠图4
5个舵机分别接到P0、P1、P8、P9、P13引脚
*根据软件中舵机模块的可用引脚而定*
No.3 编写程序
【01】打开编程软件:Mind+ V1.6.2
可AI的老鼠图5
【02】切换到“实时模式”
可AI的老鼠图6
【03】单击左下角“扩展”按钮,添加扩展积木
可AI的老鼠图7
可AI的老鼠图8
主控板—>掌控板
可AI的老鼠图9
执行器—>舵机模块
可AI的老鼠图10
网络服务—>AI图像识别
可AI的老鼠图11
添加完成
【04】连接设备
可AI的老鼠图12
单击“连接设备”按钮,选择设备名进行连接
可AI的老鼠图13
连接成功后,舞台上方有提示
【05】参考程序
可AI的老鼠图33
可AI的老鼠图34
可AI的老鼠图14
*源程序见附件*
程序说明:
(1)选择了8个关键点,共用了16个变量分别记录它们的X坐标值和Y坐标值。
(2)舵机的初始角度均为90°(装配后可能需要进行微调),转动的方向和角度根据2个设定的关键点的坐标值进行计算。
        第1个舵机:控制头部的摆动,运用头部和脖子的坐标值计算
        第2个舵机:控制右手臂的摆动,运用右手臂和脖子的坐标值计算
        第3个舵机:控制左手臂的摆动,运用左手臂和脖子的坐标值计算
        第4个舵机:控制右脚的摆动,运用右脚踝和右臀的坐标值计算
        第5个舵机:控制左脚的摆动,运用左脚踝和左臀的坐标值计算
    下图以第1个舵机为例,演示其计算公式。
可AI的老鼠图15
       大家不要生搬硬套,因为有些舵机的旋转方向可能会与图中的相反。特别是负责控制两个手臂的舵机,计算公式略有不同,主要是对边和邻边的变化,最好的方法是画图再列公式。       我用的5个舵机就有2种不同的旋转方向,所以在后面装配工作完成后,还需要根据运行结果进行调整。
(3)关于人体关键点识别的积木在“网络服务”中,关于公式的运算积木在“运算符”中。
【06】调试程序
       选择一个空间较大、背景不乱的房间,保证摄像头能够将全身都拍进画面。单击“绿旗”按钮,进行反复测试。因为这时舵机都没有安装舵盘和造型,只要保证每个舵机都能正常运转即可。
      记得保存好程序。
No.4 安装舵机的舵臂
可AI的老鼠图16
      新建一个项目,将所有舵机的角度设为90°,安装上舵臂,拧上螺丝固定。
可AI的老鼠图17
    参考上图编写程序,单击“绿旗”运行,以确定舵机的旋转方向,记得记录下来。5个舵机都要进行同样的操作。最后别忘了又重新置于90°,等待安装。
No.5 制作外型并安装硬件
【01】搭建支架
可AI的老鼠图18
用木棒和雪糕棒制作一个支架
【02】固定主控板
可AI的老鼠图19
将主控板固定到支架上
【03】绘制图案、裁料
可AI的老鼠图20
在瓦楞纸的反面进行绘制
可AI的老鼠图21
沿图案外沿剪下所有的部件
【04】安装“躯体”
可AI的老鼠图22
在“躯体”纸板中,切出5个长方形孔
可AI的老鼠图23
拔下所有的舵机线,穿过纸板,用热熔胶固定
*头部的舵臂不要与手臂的处于同一高度*
可AI的老鼠图24
将“躯体”固定到支架上重新接好舵机的连接线
【05】安装其他部件
可AI的老鼠图25
可AI的老鼠图26
可AI的老鼠图27
可AI的老鼠图28
用记号笔重新绘制图案
可AI的老鼠图29
全部安装到5个舵臂上
No.6 调试程序
可AI的老鼠图30
重新打开程序,连接上设备,进行调试。
可AI的老鼠图31
     因摄像头拍摄的画面和实际是左右镜像的,你可能需要调整左臂和右臂、左脚和右脚的舵机。
可AI的老鼠图32
      如果摆动方向相反,你需要交换控制舵机的两个积木的位置;你还可能需要对初始角度90度进行调整。
欢迎大家关注我的微信公众号!
可AI的老鼠.rar
17.13 KB, 下载次数: 3740
DFrJ5KYVQaH  中级技匠
发表于 2020-1-28 16:26:42
鼠年大吉,鼠你快乐。好东西,学一学
怀若谷  高级技匠
发表于 2020-1-28 16:40:00
DFrJ5KYVQaH 发表于 2020-1-28 16:26
鼠年大吉,鼠你快乐。好东西,学一学
新年好!
发表于 2020-1-29 16:34:50
真是可爱啊。
kylinpoet  中级技神
发表于 2020-2-18 06:58:33
多谢分享,学习了。
