3356| 3
【2020】用古德微控制掌控板显示多张地图 |
【2020】用古德微控制掌控板显示多张地图 年前,看过朱老师的几个帖子,也想学学掌控板OLED的使用方法,于是就有了用古德微控制掌控板显示多张地图的想法。 一、准备素材 1、选择合适的图片: OLED显示屏只能显示黑白图片,所以图片要线条分明,且颜色不能过于丰富。 ![]() 2、图片处理: OLED显示屏只能显示128*64的,因此需要将你的图片调整大小为128*64范围以内。至于软件,自带的画图就能实现。 ![]() 3、图片取模: 为什么会用到取模软件,看到下面的积木你就明白,今天显示图片就用到它。 ![]() 在这块积木中,我们所要用到的图像必须是16进制的数据,所以就需要找一款软件将我们的图片转换成16进制的数据。网上有PCtoLCD、lcd2image,converter等取模软件,可根据自己喜好自行选择。 ![]() 记事本中的数据去掉首行和***,就是我们需要的16进制数据。 如果还想多显示几张图片,还可以再加上中国地图等等,方法一样,只是体力劳动! 二、掌控板程序 1、OLED显示地图 把从取模软件中得到的16进制数据粘贴到初始化列表中,就可以显示在OLED屏上。在掌控板显示图片的同时,我还在右侧加上了几个文字---世界地图,算是文字说明吧! ![]() 如果还有其他的地图,只需要略加修改就行,这里就不重复上图了。 2、程序初始化 连接WIFI,需要有古德微的账号和密码呀! 服务器我使用的古德微MQTT,很方便,Client ID 是我的古德微账号。 ![]() 显示中有些莫名其妙的空格,是我有意为之,其实想实现居中显示,这是偷懒的做法。 ![]() 如果不喜欢用最原始的空格来居中,那就换用下面的积木吧! ![]() 指定起始文字坐标,会更精确! 3、主程序 控制开关灯:当接收到由服务器传过来的设备主题(yangguangfeng/LED1)消息后,根据数据实现开灯与关灯。 ![]() 控制红绿灯:当接收到由服务器传过来的设备主题(yangguangfeng/LED2)消息后,根据数据实现开灯与关灯。 ![]() 控制地图显示:当接收到由服务器传过来的设备主题(yangguangfeng/FOUNDATION)消息后,根据滑块的值实现切换地图。这里我用的地图是世界地图、亚洲地图、中国地图、山东地图、淄博地图,每隔20切换一次。几个地图的显示程序我都写成了函数,方便阅读。 ![]() 四、古德微配置 1、添加控件: 登陆古德微平台,在设备控制、控件控制中,添加控件。 这里我添加了三个控件。一个按钮,控制灯的亮灭;一个图标,控制红绿灯;还有一个是滑块,控制五张地图的切换。注意设备号与自定义主题的名字,要与前面掌控板程序中保持一致! ![]() 2、保存,生成网页。 先点击保存,然后点击生成网页,就出现了控制网页,试试你的控件效果吧! ![]() 3、点击分享 点击分享后,你会得到一张二维码,用手机微信扫一扫,就会得到一个控制页面,效果与网页上一样有效呀! ![]() 视频地址: https://v.youku.com/v_show/id_XNDUyNDg0NjgzMg==.html |
