57194| 14
[项目教程] 自带图传功能的简易气象站 |
![]() ![]() ![]() 动图展示 ![]() ![]() ![]() 此作品是DIY低成本气象站的升级版。(原版在下方)此次只是增加了图传功能。 https://mc.dfrobot.com.cn/thread-301447-1-1.html 【制作过程】 1.结构设计 本次结构设计使用的材料是亚格力板,并且在结构件固定上使用了螺丝固定的方式。具体设计图如下所示 ![]() ![]() ![]() 2.注册物联网 登录EasyIoT物联网平台(https://iot.dfrobot.com.cn/)完成用户注册及设备添加,这里不再赘述过程。添加温度、湿度、气压、VOC四个Topic用于记录气象数据。记录EasyIot中Iot_id、Iot_pwd处的值后续编程时会用到。 3.相关设置 (1)编程环境部署 程序编写使用的是Mind+编程软件,此项目程序编写涉及到的硬件有掌控 、BME680、MQTT、WIFI,因此在编写程序前先将这些拓展指令模块添加上,如图6所示。 ![]() 第一步:添加掌控拓展指令集 ![]() 鼠标点击拓展按钮,切换“主控板”页面,如下图7处,添加掌控板。 第二步:添加BME680 ![]() 鼠标点击拓展按钮,切换“传感器”页面,如下图8,添加BME680。 第三步添加MQTT、WIFI ![]() 鼠标点击拓展按钮,切换“网络服务”页面,如下图9,添加OBLOGQ物联网模块。 4.电路连线 为了降低成本,同时也为节省空间,此项目中没有使用到拓展板,而是直接从掌控的金手指处焊接引出端口,具体连线如下图所示。 ![]() 5.代码编写 (1)程序初始化 ![]() (2)主程序 ![]() 6.设备组装 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
