14109| 6
[教程] MU视觉传感器3 WIFI STA模式 图传功能使用演示 |
目前MU视觉传感器3最新的固件为2019年11月底推出的115版,配合该版本的相关库函数也加入了WIFI配置以及红外传感器相关功能(红外手势检测、接近检测以及环境光检测)的积木块。 新发布的V1.6.2版mind+同样集成了相关的功能,这样掌控板的用户也能够享受到115版固件 ![]() ![]() *115版固件存在一个小的bug,两块MU无法互相连接,下版固件升级会解决 关于WIFI STA模式如何配置,接下来利用掌控板+麦昆+MU视觉传感器+mind+结合图传功能做说明,接入局域网之后能够极大拓展MU视觉传感器的使用距离 1、首先将MU视觉传感器输出模式拨码开关置到11,切换到图传模式,在此模式下各类识别算法无法启动 ![]() 2、硬件连接(麦昆是4.0版本) 由于WIFI功能功耗特别大,麦昆的供电电路无法支持MU视觉传感器的正常工作,包括直接从电池端给MU供电。我们采用并联了三节7号电池的方式才解决供电问题。 ![]() 最常见的3节7号电池盒 ![]() 贴上双面胶,黏度不要太大,另外不要粘在有开关的那一面 ![]() 粘在麦库原来的电池盒上,尺寸很好,没有挡住轮子 ![]() RX <=> P1 TX <=> P2 另外将附加电池盒接在麦昆右侧的电源与地插针上,注意正负极千万不要搞反... ![]() 硬件连接好之后的正面照 3、编写程序,分为WIFI配置以及命令通过UDP发送接收两部分 ![]() wifi配置部分 ![]() *由于mind+不支持int型数据,所以接收字母时算法有些麻烦 4、在同一局域网的电脑、平板或者手机浏览器地址栏输入掌控板屏幕上显示的ip,建议采用chrome或者firefox,这时就能看到带控制按钮与视频显示的页面。 我们录制了一段如下: 5、程序在附件压缩包中,下载后,连接好硬件,烧入掌控板就能够使用。 |
