2020-1-20 00:55:49 [显示全部楼层]
6941浏览
查看: 6941|回复: 5
[求助问答] 请问有人用过语音识别的功能吗?
今天使用语音识别功能发现,循环检测语音输入:第一次语音说“启动”,检测出来没问题,第二次,我不说话,跳出提示“声音质量不好,请尝试重新输入录制识别”,但是识别出来的语音变量值显示空,但是实际值会使用第一次的“启动”结果值,这个是不是这个功能的一个bug?还是我设置不对?
DFrJ5KYVQaH  中级技匠
发表于 2020-1-20 07:38:20
可能是设置不对
Forgotten  版主
发表于 2020-1-20 12:55:27
如果直接点语音识别都识别不了,可以检查麦克风和网络。
如果只是这个程序有问题,可以优化程序,例如等待识别结果有字符等。
解决不了可以群里面交流
屠龙  学徒
发表于 2020-1-21 17:23:47
群号是多少啊?
屠龙  学徒
发表于 2020-1-21 17:58:15
代码大概就是这样的。第一次说话没问题,第二次语音录入时不说话,会弹出“声音质量不好……”,然后识别结果就是上次的结果了,真心烦
kylinpoet  中级技神
发表于 2020-2-18 09:51:27
楼主强大,多谢分享。
关于楼主
