18239| 10
Mind+ V1.6.2 推出,用户自定义扩展库开放测试! |
Mind+ 更新了V1.6.2 版。官方文档的更新内容如下:版本V1.6.2【重要功能】1、扩展库主控板和传感器可以同时选择。 【新功能】1、增加护眼模式的主题。 【扩展小模块】实时模式: 【其他】1、MAC电脑V1.6.1版本更新。 通过更新内容可以看出主要是解决了用户呼声很高的一些功能,接下来我们通过图文探究一下详细的功能。 【重要功能】 1、扩展库主控板和传感器可以同时选择。 用户问题:“用个掌控板要点半天”。 修改点:原来选择主控板要返回主界面再选择其他传感器,现在在一个界面就可以把主控板和扩展库全部选择完毕了。 另外1.6.2还把“主控板”和“套件”更换位置,让“主控板”选择更方便。 ![]() 2、支持用户自定义扩展库。 用户问题:“支持的传感器虽然多,但是慢,提出要求之后几个月更新版本才能在新版本用。” 修改点:原来的传感器的更新需要在新版本中才能呈现,更新显得比较慢,因此1.6.2单独增加了一个“用户库”的功能,新的传感器的库更新之后可以直接通过网络进行加载,不用再等新版本了,而且任意人都可以自己根据需要创建用户库。【官方教程】 ![]() 【新功能】 1、增加护眼模式的主题。 用户问题:白色太刺眼,不利于学生眼睛保护,晚上偶尔使用也太刺眼。 修改点:增加护眼主题,以灰色为主,保留主色调的同时也不刺眼。 ![]() 2、主界面工具栏增加截图、撤销、重做快捷按钮。 用户问题:ctrl+Z,Ctrl+G这些快捷键不利于学生的操作,还是直接的按键比较好。 修改点:在主界面增加了三个快捷按键,点击即可执行操作。 ![]() 3、新的版本号 Beta、RC版本。 用户问题:偶尔一个版本发布之后紧接着一个新版本出来了。 修改点:在正式版发布前会发放一些测试版给大家使用,其中可能出现一些难以发现的bug,这时候要解决得升级版本,因此在新版本增加标识符,Beta表示测试版仅供新版本新功能预览未经过完整测试得版本bug较多,RC版本是经过完整测试得版本,可以正常使用。 ![]() 4、导入翻译文件时显示错误信息。 用户问题:翻译之后如果有错误积木会堆积一起,不知道哪里会出错,没有提示。 修改点:导入文件时进行检测,提示问题点。 ![]() 5、支持“如果-否则如果”,多级判断模块。 用户问题:只有如果否则,多级判断时程序层次很难看清。 修改点:增加了简单易用得多级如果判断模块,通过加减符号改变层级,因为与标准Scratch3得模块不同,因此原有得如果否则模块没有删除而是并列,用户可以自行选择。 ![]() 6、所有点阵自定义输入板统一设计。 用户问题:各种点阵都不一样,颜色也不同,写教程很难看清楚也不方便操作。 修改点:统一了一种点阵表情板的快捷操作控件,支持快速点亮、熄灭,内置表情修改,保存以及导入导出功能,更方便使用和更美观。 ![]() 7、天气服务增加切换服务器功能。 用户问题:原有的天气出来的结果不准。 修改点:原来的天气服务使用了免费的服务器数据不准确,1.6.2新增了切换服务器功能,可以使用更加准确的服务器获取数据。 ![]() 8、支持新版bootloader的arduino nano板。 用户问题:nano有新的Bootload版本,无法上传程序。 修改点:增加新版本的支持,无需手动切换,软件自动检测新老版本并使用对应方式上传程序。 9、保存项目优化逻辑,减少保存错误问题。 用户问题:偶尔会出现打开文件失败。 修改点:优化项目保存的逻辑,减少此类问题。 10、增加繁体中文。 用户问题:没有繁体中文。 修改点:有用户提供了繁体中文翻译,因此进行了集成。 【扩展小模块】 实时模式: 1、支持超声波传感器、舵机。实时模式添加传感器较为麻烦,因此先将用户呼声高最常用的模块实现三平台支持。 2、支持UDP通信功能。 实时模式的舞台可以与上传模式的多块掌控板在局域网通信了。 ![]() 上传模式: 1、新建函数中文本输入值与数字输入值拆分。根据函数输入参数的类型定义对应参数,避免参数类型错误。 ![]() 2、增加HUSKYLENS AI摄像头、PS2手柄、MIDI通信。 针对用户提出的呼声较高的模块优先支持。 3、MU视觉传感器增加手势识别和WI-FI功能。 4、obloq增加获取WI-FI配置功能。 5、micro:bit扩展板中增加自然主题扩展板。 ![]() 掌控板: 1、WIFI增加调试信息输出功能,方便判断问题。 针对用户提出的呼声较高的模块优先支持。 2、增加NTP网络时钟功能。启动板子时通过网络校准时间。 3、支持蜂鸣器切换引脚功能。可以使用外部蜂鸣器了。 4、增加单行显示及清屏。 显示更加方便。 5、增加ds18b20、频谱分析模块。 ![]() 6、arduino c模式增加内置字库功能。 用户问题:上传模式Arduino c下的汉字都是提前在程序中定义好的,通过iot发送的汉字无法直接显示到屏幕上。 解决点:上传模式下通过烧录汉字库(同步了micropython下的汉字库,字形与之前有变化)实现无需提前进行汉字取模,任意发送的汉字直接解析即可显示。 以上既是V1.6.2 更新内容的详细说明,祝大家新年快乐! |
大风 发表于 2020-3-12 10:24 可以看看其他用户写好的http://mindplus.dfrobot.com.cn/extensions-user-libraries |
