2490浏览
查看: 2490|回复: 4
用古德微实现温度采集语音播报网页输出
用古德微实现温度采集语音播报网页输出
一、温度传感器
准备一个树莓派和一个DS18B20传感器,建议已经连接好分压电阻。接线方式:VCC接 5V,gnd 接地, D0接GPIO。
用古德微实现温度采集语音播报网页输出图1
二、修改配置文件:
pi@raspberrypi:~$ sudo vim/boot/config.txt
dtoverlay=w1-gpio改为
dtoverlay=w1-gpio-pullup,gpiopin=16
D0接哪个GPIO,这里就设置哪个GPIO。本例为GPIO16
(因为26号藏在扩展板下面,不方便引线,所以调整为16号口)
重启树莓派:
pi@raspberrypi:~$ sudo reboot
注意:启用该设置后,该GPIO不能再用于普通的应用
三、采集数据
点击设备控制—更多功能—采集数据,填写以下信息:
用古德微实现温度采集语音播报网页输出图7
四、古德微图形化编程
1、程序初始化
用古德微实现温度采集语音播报网页输出图2
2、采集温度
用古德微实现温度采集语音播报网页输出图3
3、输出温度
用古德微实现温度采集语音播报网页输出图6
4、输出时间
用古德微实现温度采集语音播报网页输出图5
5、主程序
用古德微实现温度采集语音播报网页输出图4
DFrJ5KYVQaH  中级技匠
发表于 2020-1-16 07:34:26
杨老师的文章不错啊,呵呵
发表于 2020-1-16 11:12:17
赞啊,这个项目好。
gada888  版主
发表于 2020-1-25 10:20:04
支持
kylinpoet  初级技神
发表于 2020-2-18 10:47:01
这个好,必须支持。
