2020-1-6 20:54:07 [显示全部楼层]
5777浏览
查看: 5777|回复: 4
[教程] 树莓|小度小度,语音唤醒_2_语音控灯
树莓|小度小度,语音唤醒_2_语音控灯图1
生命在于折腾
“惜命,最好的方式不是养生,而是折腾自己”。
相对于宇宙洪荒,
人的生命渺小如蝼蚁,
所以我们更应该充分燃烧有限的生命去创造无限的可能。
【网摘】
简单粗暴,直接上效果视频。
【演示视频】
小度小度,语音唤醒控制LED灯
很帅的哦
【器材准备】
树莓派3B                               1
古德微树莓派系统SD1.3版     1
USB全向麦                            1
扩展板                                   1
LED灯
树莓|小度小度,语音唤醒_2_语音控灯图2
树莓|小度小度,语音唤醒_2_语音控灯图3
哈哈,这个麦老帅啦,效果非常好。 语音唤醒、语音识别都没问题, 有背景音乐也可以识别。
树莓|小度小度,语音唤醒_2_语音控灯图4
接线如图:
全向麦接USB
LED灯接5,6,12,16(本帖子里主要控制LED5)
小音箱接音频口
【程序实现】1、这个帖子是在上一个程序基础上改过来的,你可以回看一下的。
树莓|小度小度,语音识别_1_语音控灯
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-302004-1-1.html
2、登录平台,树莓开机,还是熟悉的步骤
树莓|小度小度,语音唤醒_2_语音控灯图5
树莓|小度小度,语音唤醒_2_语音控灯图6
树莓|小度小度,语音唤醒_2_语音控灯图7
3、人工智能--语音识别--小度唤醒指令
树莓|小度小度,语音唤醒_2_语音控灯图8
为了后面让小度有不同的回答,做了一个列表。
树莓|小度小度,语音唤醒_2_语音控灯图11
4、新建一个函数Wakeup(注意区分大小写)
树莓|小度小度,语音唤醒_2_语音控灯图9
把唤醒后要执行的内容放在里面,点灯关灯和上次一样的,回答语言用了列表的随机项+文本合并。
树莓|小度小度,语音唤醒_2_语音控灯图12
树莓|小度小度,语音唤醒_2_语音控灯图10
树莓|小度小度,语音唤醒_2_语音控灯图15
程序部的思路是,当听到“小度小度”唤醒词时,运行函数Wakeup。
整体程序如下:
树莓|小度小度,语音唤醒_2_语音控灯图13
树莓|小度小度,语音唤醒_2_语音控灯图14
点击运行,开始控制小灯吧。
咦,这个积木做什么啊?
树莓|小度小度,语音唤醒_2_语音控灯图16
可能心里有了更多想法了吧,后面的内容明天再去尝试了。
1、如果有继电器,可不可以控制照明灯。
2、如果用灯带,可不可以做出一个变光的灯。
3、再大胆想想,能不能控制小米的YeeLight LED灯。
4、语音控制小车。
5、语音点播新闻,天气预报,听歌。
【老师,你想多了,早洗洗睡吧。】
树莓|小度小度,语音唤醒_2_语音控灯图17
DFrJ5KYVQaH  中级技匠
发表于 2020-1-7 08:09:24
强大的语音唤醒功能,让我们有了更大的创造力
发表于 2020-1-7 08:13:25
可以有很多创意出来,一起燥
dfybc  见习技师
发表于 2020-1-7 11:22:04
一起燥啊
kylinpoet  初级技神
发表于 2020-2-18 13:27:34
楼主强大,多谢分享。
