19355| 7
[讨论交流] Mind+模拟演示 PID控制(1) |
1、比例控制(巡迹——单传感器)![]() ![]() ![]() 2、比例+微分控制(巡迹——单传感器) ![]() ![]() 根据上面的公式,进行了相应修改。 ![]() 当Kp=0.2,Ki=0.02时,移动5步为极限值,有时也会脱轨。 ![]() (360浏览器在极速模式下,GIF图不动!!!) 明天加上积分试试 一、PID控制原理与程序流程 1、过程控制 对生产过程某一或某些物理参数进行自动控制。 模拟控制系统: ![]() 图1-1 基本模拟反馈控制回路 被控量的值由传感器或变送器来检测,这个值与给定值进行比较,得到偏差,模拟调节器按照一定控制规律使操作变量变化,以使偏差趋近于零,其输出通过执行器作用于过程。 微机过程控制系统: ![]() 图1-2 微机过程控制系统原理图 以微型计算机作为控制器,控制规律的实现,是通过软件来完成的。改变控制规律,只要改变相应的程序即可。 模拟PID调节器: ![]() 图1 模拟PID控制系统原理框图 PID调节器是一种线性调节器,它将给定的r(t)的值与实际输出的c(t)的偏差的比例(P)、积分(I)、微分(D)通过线性组合构成控制量,对控制对象进行控制。 (1)、PID调节器的微分方程 ![]() 式中 e(t) = r(t) - c(t) (2)、PID调节器的传输函数 ![]() 2、PID调节各个单元的作用 (1)、比例单元P:即时成比例地反应控制系统的偏差信号e(t),偏差一旦产生,调节器立即产生控制作用以减小偏差。 (2)、积分单元I:主要用于消除静差,提高系统的无差度。积分作用的强弱取决于积分时间常数TI,TI越大,积分作用越弱,反之则越强。 (3)、微分单元D:能反应偏差信号的变化趋势(变化速率),并能在偏差信号的值变得太大之前,在系统中引入一个有效的早期修正信号,从而加快系统的动作速度,减小调节时间。 ![]() |
