4719| 4
[项目] 溯源中国年|福到万家 |
福到万家 “福”和中国的传统文化渊源深厚:中国人自古就祈福盼福、崇福尚福,对福有高度的心理认同感;“福”字是最古老的汉字之一,至今已有三千多年的历史;“福”字是“福、禄、寿、喜、财”五个中国人最喜欢的汉字之首;“福”的内涵既可浅显又可高深。春节(古时称“元旦)贴“福”字,是我国民间由来已久的风俗。据南宋吴自牧《梦梁录》记载:“正月朔日,谓之元旦,俗呼为新年”;“岁旦在迩,席铺百货,画门神桃符,迎春牌儿……”;“士庶家不论大小,俱洒扫门闾,去尘秽,净庭户,换门神,挂钟旭,钉桃符,贴春牌,祭把祖宗。”文中的“春牌”即是写在红纸上的“福”字。人们为了借“福”字倒了的谐音表示“福气到了”的寓意,许多地方干脆将“福”字倒过来贴。 于是乎,有了本次创意来源: ![]() 没错就是这样一幅基于剪纸艺术的福字,福字是要挂起来的,那么结合掌控板我们可以做什么呢?在这里我们基于福字外形,结合60个RGB灯的灯圈,做一款电子时钟,这样是不是既实用,也有寓意呢!接下来,“福到万家”走起! 为了作品的美观程度,这次“福”采用透明亚克力切割,为了能有较好的透光性,将上图进行适当更改。1是福要倒过来,体现“福到”;2是福字外围,留一圈亚克力原色,让60灯的RGB灯,灯光可以明显看到;3是在福字部分,留出掌控板的位置。在这里使用CorelDRAW,进行草图设计: ![]() 后面我们会用激光切割去进行切割,切倒是可以切出预期的图形,可是颜色如何处理?由于为了作品的效果,在这里考虑用冷珐琅填充的方式解决,那么红色部分就要做成槽,以供填充,于是,需要对上图,再进一步加工: ![]() 如上图所示,我们把黄色部分切出1mm厚度,蓝色部分则为边界,然后就开始切吧! ![]() 经过若干小时的等待,“福”初来乍到: ![]() 如上图所示,准备好水晶滴胶(A胶和B胶按照3:1比例混合)加入红色色精,搅拌后,对图案进行填充 ![]() 这样作品外观设计告一段落,接下来就要对灯带进行编程及调试(60灯的RGB灯带,买回来是4段,需要自行焊接,此处焊接过程直接跳过)。 ![]() 从上图可以看到,程序主要两部分,第一部分是OLED的显示,“福到”是区谐音,所以我想,创作主题就叫福到万家(玩家,尤其是掌控玩家)第二部分则是红灯显示时钟、黄灯显示分钟、蓝灯显示秒钟。 接下来我们看看测试效果 ![]() 嗯,没什么问题了,那接下来干嘛,当然是组装了。 ![]() 这里,由于亚克力的厚度,原装螺丝长度不够,翻箱倒柜,利用铜柱先做替代,同时将灯圈打上热熔胶,固定在板的背面,穿上绳子,就可以挂在门上了。 具体视频如下: 作品反思:利用填充的方式,红色部分的突出效果不明显,可以考虑加个模子,凸显福字的效果。另外,对于有强迫症的同志,可以考虑,边缘设加上数字,跟时间一一对应。 最后的最后,祝福到万家,福到所有玩家! |
