11963| 4
[讨论] 掌控板和microbit哪个好? |
大家都在讨论掌控板和microbit哪个好?大家在回复这个问题之前先来了解下掌控板和microbit的区别是什么?只有了解了两者之间的区别哪个好用自然知晓。 掌控板是一款教学用开源硬件,为普及创客教育而生,用于一线Python编程教学,面向普通高中新课改而设计。是一款专为编程教育而设计的开源硬件!外形与Microbit比较类似。 ![]() 掌控板对比micro:bit,micro:bit仅有256K内存,而掌控板拥有8mb内存,内置有oled、声音、光线、蜂鸣器等元件,这些是micro:bit所没有的。 目前市面上还没有属于掌控板的扩展板。但掌控板和micro:bit引脚口相同的,也就是支持micro:bit的扩展版,也可以用在掌控板,那我们就可以用手上的micro:bit扩展板做测试了。 需要特别注意的是,掌控板p4引脚连接掌控板光线传感器,p10引脚连接掌控板声音传感器,p12引脚为保留口,所以不能在扩展板使用。 我们以DFRobot家micro:bit电机驱动扩展板来举例看下,DF家micro:bit引出了所有IO引脚,扩展的GPIO口和舵机接口的是DFRobot_Gravity标准接口,支持他们家各种Gravity的模块和传感器,舵机接口更是直接与Vin电源相连,增加供电电流便可支持多个舵机同时工作。 ![]() 这块Micro:bit扩展板的电机驱动控制芯片,采用的是IIC的方式控制电机和舵机,仅占用IIC两个管脚,不占用其他资源,可以完成电机与舵机的双重控制。 但是掌控板也有它的不错性能:掌控板集成ESP-32高性能双核芯片,支持WiFi和蓝牙双模通信,可作为物联网节点,实现物联网应用。同时掌控板上集成了OLED显示屏、RGB灯、加速度计、麦克风、光线传感器、蜂鸣器、按键开关、触摸开关、金手指外部拓展接口,支持图形化(python)及python代码编程,可实现智能机器人、创客智造作品等智能控制类应用。还可以做很多智能穿戴、电子饰品等各种DIY作品应用。 综上我们可以看出掌控板和micro:bit的区别主要有以下几点: ① 掌控板标有0、1、2、V、G的一面对应扩展板插槽有金手指的一面插入,或者掌控板插入方向与micro:bit插入方向相反。 ② 基于micro:bit扩展板的普通I/O口都可以正常使用,p5、p11对应掌控板按键A、B。p19、p20对应掌控板的SCL和SDA。 ③ 扩展板内置有蜂鸣器、rgb灯,都可以正常使用,不过掌控板已有这些功能,直接使用板载资源会更方便。 ④ 使用掌控板加扩展板,如果要用代码调用扩展板的rgb或扩展板连接的rgb灯时需要注意:使用掌控板自定义的引脚映射machine.Pin(Pin.Pnum)。 因此针对掌控板和micro:bit以上几点对比,大家应该对于两者哪个好用有了基本的判断,大家可以根据自身项目和身边资源酌情选择购买。 |
