17061| 2
[讨论交流] 【树莓派】人脸追踪(2)树莓派+OpenCV |
最常见的人脸检测方式是使用「Haar 级联分类器」。使用基于 Haar 特征的级联分类器的目标检测是 Paul Viola 和 Michael Jones 2001 年在论文《Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features》中提出的一种高效目标检测方法。这种机器学习方法基于大量正面、负面图像训练级联函数,然后用于检测其他图像中的对象。这里,我们将用它进行人脸识别。最初,该算法需要大量正类图像(人脸图像)和负类图像(不带人脸的图像)来训练分类器。然后我们需要从中提取特征。好消息是 OpenCV 具备训练器和检测器。如果你想要训练自己的对象分类器,如汽车、飞机等,你可以使用 OpenCV 创建一个。 如果不想创建自己的分类器,OpenCV 也包含很多预训练分类器,可用于人脸、眼睛、笑容等的检测。相关的 XML 文件可从该目录下载: https://github.com/opencv/opencv/tree/master/data/haarcascades ![]() 验证过的有效代码: [mw_shl_code=python,true]import numpy as np import cv2 faceCascade = cv2.CascadeClassifier('Cascades/haarcascade_frontalface_default.xml') cap = cv2.VideoCapture(0) cap.set(3,640) # set Width cap.set(4,480) # set Height while True: ret, img = cap.read() #img = cv2.flip(img, -1) gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) faces = faceCascade.detectMultiScale( gray, scaleFactor=1.2, minNeighbors=5, minSize=(20, 20) ) for (x,y,w,h) in faces: cv2.rectangle(img,(x,y),(x+w,y+h),(255,0,0),2) roi_gray = gray[y:y+h, x:x+w] roi_color = img[y:y+h, x:x+w] cv2.imshow('video',img) k = cv2.waitKey(30) & 0xff if k == 27: # press 'ESC' to quit break cap.release() cv2.destroyAllWindows()[/mw_shl_code] 采集图像的宽与高设的要小一些,不然有些卡顿。 cap.set(3,160) # set Width cap.set(4,120) # set Height 使用 Python 和 OpenCV 执行人脸检测,上面的几行代码就足够了。注意下面的代码:
这行代码可以加载「分类器」(必须在项目文件夹下面的 Cascades/目录中)。然后,我们在在循环内部调用摄像头,并以 grayscale 模式加载我们的输入视频。现在,我们必须调用分类器函数,向其输入一些非常重要的参数,如比例因子、邻近数和人脸检测的最小尺寸。
其中: gray 表示输入 grayscale 图像。 scaleFactor 表示每个图像缩减的比例大小。 minNeighbors 表示每个备选矩形框具备的邻近数量。数字越大,假正类越少。 minSize 表示人脸识别的最小矩形大小。 该函数将检测图像中的人脸。接下来,我们必须「标记」图像中的人脸,比如,用蓝色矩形。使用下列代码完成这一步:
如果已经标记好人脸,则函数将检测到的人脸的位置返回为一个矩形,左上角 (x,y),w 表示宽度,h 表示高度 ==> (x,y,w,h)。 下面这一句是将图像垂直翻转 img = cv2.flip(img, -1) 利用opencv进行数据增强 包括平移、旋转、镜像、翻转 import numpy as np img=cv2.imread("1.jpg") #水平镜像 #垂直镜像 #水平垂直镜像
#90度旋转 #45度旋转 #缩放 # 仿射变换 M=cv2.getAffineTransform(point1,point2) 参考文章: |
