3873| 4
[入门教程] N+千里马之变色马 |
不愧是千里马,速度很快,发货第二天就收到了,由于工作的原因,第三天才有空去丰巢取出。拆箱之后,千里马里面的配置如下图: ![]() ![]() ①底板——Base_Bot 板中带了两个变速电机,两边各有一个3pin引脚,可扩展传感器,底板的底部正中间有1个颜色传感器(边上有两个辅助LED灯--可编程控制开关)、4个灰度传感器和一个万向轮(看到这万向轮,突然发现手头有娃有很多的塑料珠子,是不是我问她借一点,然后设计打印一些万向轮^_^),前后四角各配置两个铜柱孔位,后排中间三个孔为乐高积木孔径,均可以搭载传感器扩展。 ②上板——TOP_Bot 品字形母脚,适用于百灵鸽扩展板、前后各镶嵌了6个全彩灯,超声波测距引脚位,前后四角各配置两个铜柱孔位,可以搭载传感器扩展。 ③其他:超声波测距传感器,两个直径35mm的小轮,三张A4纸(两张地图)、几张颜色条(可做颜色识别的项目应用)。 千里马搭建简单快捷,没有螺丝,搭积木一样,一分钟不到就搭好车子,最后把掌控板+百灵鸽嵌进去,完成。上几张图。娃看到了,大赞可爱…… ![]() ![]() ![]() ![]() 搭好之后,连接电脑,发现几个问题: ①超声波测距的位置有点尴尬,数据线不好插入,白灵鸽的电源开关不好拨动。 ②板载的扩展接口没有标注对应的引脚号。 案例1:灯的控制 千里马配有12盏LED灯,对应接口号为P7(掌控板载LED也是P7哦!)因此,在点亮千里马的LED的时候,掌控板载的LED也跟着亮起来了。 ![]() 运行后的效果,如下图所示:(因为设置了点亮所有LED之后,灯熄灭,所以在最后一个亮灯之前拍了) ![]() 案例二:变色马 (白马非马?) 当LED灯的颜色与颜色传感器检测到的颜色一致,千里马就变成了一个变色马了。 ![]() 效果图: ![]() ![]() ![]() ![]() 最后,只能说是啰啰嗦嗦的写了一篇流水账…… |
