 3778| 0
 | 入门Arduino——简约而不简单 |
| 接触DFrobot好几个年头了,所以对所出的产品也有一定的了解。 Arduino入门套件也算是比较经典的系列了。 这次推出新款Arduino入门套件,有什么理由不申请试用一下呢。 然后如愿以偿地收到了突如其来的礼物。   想要了解的小伙伴,可以点击这个购买链接。https://www.dfrobot.com.cn/goods-149.html  #我从三个部分来测评一下: 一、外观包装 (1)    首先说下封面吧,乍一看,感觉是没给我们的设计师加鸡腿吗?还是印刷厂不够彩色墨了。开个玩笑~ 仔细一看,其实这是套件里面的电子元件的轮廓图。土豪金加高端黑,而且只有英文,显得非常上档次……好吧我编不下去了。 (2)    其次是盒子。经典的橙红色盒子,没什么好说的,个人比较喜欢这种颜色的盒子,跟DF的logo颜色对应,让人看到这个盒子就想起Dfrobot。 (3)    最后我们打开盒子,可以找到许多惊喜~  l  模块的包装很用心,每个包装袋上都有贴图,有些还是彩色的!  l  精致的电路连接图卡,每个实验项目对应一张图卡,图卡背面还有所需用到的元器件清单。方便我们快速学会接线和避免错误连接。  二、教学资源 (1)    相对应的教材书籍,看起来挺不错的,赞!但不是配套的,需要另外购买。  (2)    还有线上教程:https://mc.dfrobot.com.cn/featured/arduino file:///C:/Users/%E9%99%88%E6%B1%89%E9%92%9F/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.png  这里的教程是学习代码编程和基础电子电路的,非常详细,手把手教学,非常适合想要入门学习的小伙伴。 P.S. :C语言基础比较薄弱的同学,还可以跟着从图形化到代码编程入门教程(基于Mind+)学:https://www.dfrobot.com.cn/images/upload/File/DFR0100-MIND-2019-11-25%E4%BF%AE%E8%AE%A2.pdf 该教程通过图形化入门,同步学习对应的代码编程。一边学图形化,一边学代码! 三、器材试用 (1)主控板用的是DFRdunio UNO Rev3,还是熟悉的味道、原来的配方。然后搭配一个可以贴面包板的扩展板,可以插到主控板上面。(如下图)  file:///C:/Users/%E9%99%88%E6%B1%89%E9%92%9F/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.png (2)公-公头杜邦线两头加固,比一般的杜邦线耐用。  file:///C:/Users/%E9%99%88%E6%B1%89%E9%92%9F/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.png (3)使用上没什么质量问题,就是继电器的常开和常闭好像反了。而且如果制作红外控制继电器开关风扇这个项目,电机一转,就会出现红外控制失灵,而且我不是共用电源的。应该是控制引脚的电流不够,这里就等大神解答吧。 然后上个开箱视频吧!  #总结和评价 1.      虽说是入门套件,但是不是都适合所有的小白,如果对C语言比较抗拒的,建议还是先学图形化编程; 2.      里面的零件需要用杜邦线来连接,有可能会接错线,所以需要细心检查; 3.      套装的零件配置还算合理。有感光的、振动的、按钮、温度传感、电位器,就是还差一个检测声音的。除了基础的LED、还有数码管、舵机、红外遥控、继电器。基础常见的电子元器件都可以接触和学习到。 4.      为什么说简约而不简单?外观包装和套件名字简约,还有里面的电子模块都是基础的元器件,需要用杜邦线来连接,所以我说简约吧。 5.      不简单就体现在:配置的零件和学习的知识不简单!红外遥控、温度传感器、数码管等等,都是一般套件不常配的。在学习的过程中,不仅学到编程,还有基本的电子电路原理知识以及动手接线等等。过去只玩过卡扣式连接的电子模块,可以尝试学一下这个套装。 6.      最后给DF小伙伴一个小小的建议: 1)      在零件配置上,可以增加三极管和二极管(继电器)。 2)      项目图卡上,增加一些简短小知识,比如VCC是电源正极、GND是负极等等。还可以增加二维码,手机扫一下,就可以出现视频教程还有代码等等。 本文如有错漏,欢迎指正。最后感谢DF小伙伴给我体验测评的机会!  ——END—— |
 编辑选择奖
编辑选择奖
 ARD DAY
ARD DAY
 沪公网安备31011502402448
