2019-12-20 22:53:43 [显示全部楼层]
6869浏览
查看: 6869|回复: 3
[高级教程] 掌控板【TTS模块实现离线真人语音合成】,教程
视频演示
接线图
掌控板【TTS模块实现离线真人语音合成】,教程图1
掌控板【TTS模块实现离线真人语音合成】,教程图2
所需设备:
掌控板+掌控宝一块
TTS语音合成模块一块(自己去找,30多块钱)
连接方式:
TTS语音模块接5V/GND,RX/TX接掌控宝上任意P引脚
合成方式:
通过串口UART直接写出任意文本即可语音合成(mPython软件添加下扩展就有)
实现代码只有2行,非常的方便
from mpython import *
uart1 = UART(1, baudrate=9600, tx=Pin.P13, rx=Pin.P14)
uart1.write('ABC 123')
【注意】
不知道是不是掌控板电压不够,虽然TTS模块已经额外供电,但是掌控板还是必须插上电,UART数据才发的出去
(调试的话,你可以购买USB CH340直接插入电脑,然后通过Serial Port Utility软件,直接向串口发送文字就能说话了)
【说中文遇到的问题】
由于掌控板好像是UTF8编码的,而且通过内置函数ubinascii.hexlify(u"中文".encode('gbk'))转换不了GBK,查看数据还是UTF8的,导致你写中文,说的是其他文字
如果ubinascii.hexlify这个函数能修好或者加个参数转GBK,那就好办了
解决方法
所以这里我临时写了个转换函数,但是必须由电脑端PC跑
比如输入内容是"你好",转换后得"[0xc4,0xe3,0xba,0xc3]",最后贴到掌控板运行,如下
uart1.write(bytearray([0xc4,0xe3,0xba,0xc3]))
【编码转换原理】
你可以通过这个网站https://www.107000.com/T-Hex/, 选择GB2312,输入文字“你” 转换得 B1C8
以2个字符进行分割,即BC和C8
前面加上0x,即0xbc和0xc8,合起来就是[0xbc,0xc8]
最后通过掌控版输出 uart1.write(bytearray([0xbc,0xc8])),就说话了
由此可见,我上面那个函数就是这个实现这个过程,暂时先这样,有问题再沟通
下载附件str2hex_gbk.rar
DFrJ5KYVQaH  中级技匠
发表于 2019-12-21 12:54:29
好,收藏学习
gada888  版主
发表于 2019-12-30 07:56:07
这功能实用
39H-_f3r  学徒
发表于 2020-9-5 16:29:55
你好,如果用arduino C语言的话,程序怎么写
