14833浏览
查看: 14833|回复: 3
[教程] 跟数学老师学Scratch | 09 画圆
一切平面图形中,最美的图形是圆!
                                    ——毕达哥拉斯
       圆形在生活中也有广泛的应用,比如车轮、井盖、摩天轮等。这并不是只为了美观而已,实为圆有其独有的一些特点。
       这节课,我们就学习使用“画笔”模块来画圆吧!
9.1 任务描述
跟数学老师学Scratch | 09 画圆图19
动态演示
9.2 学习目标
跟数学老师学Scratch | 09 画圆图2
9.3 积木学习
9.3.1 积木【将笔的颜色设为()】
跟数学老师学Scratch | 09 画圆图3
积木【将笔的颜色设为()】
      该积木用于设置画笔的颜色,用于【落笔】之前,在画的过程中也可以更改。
      和上节课学的设置画笔颜色的积木有相同之处,也有不同之处。上节课学的积木是通过拖动色条的游标来设置的,本节课学的积木是通过直接输入数值来设置的;相同之处是,都是通过调整“颜色”、“饱和度”、“色相”来实现的。今天学的积木还有一个设置透明度的功能。
“颜色”、“饱和度”、“色相”、“透明度”三个参数的设置范围都是0~100。如果大于或者小于这个值,会出现什么效果呢?颜色是进行映射处理,例如颜色为150时,则对应的颜色值为50。但是,透明度大于100时,则还是呈现完全透明的效果。大家可以逐一测试。
9.3.2 积木【将笔的颜色增加()】
跟数学老师学Scratch | 09 画圆图4
积木【将笔的颜色增加()】
       该积木也可用于改变画笔的颜色,可以通过“颜色”、“饱和度”、“色相”、“透明度”等值的增减来实现。可用于【落笔】前,也可在画画的过程中更改。
9.3.3 积木【将笔的粗细增加()】
跟数学老师学Scratch | 09 画圆图5
积木【将笔的粗细增加()】
该积木用于调整画笔的粗细。粗细值最小为1,如果小于1则当1处理;最大值,没有办法测出,估计是无限大的。在使用时,一定要注意设置一个合理的值。
9.4 数学小课堂
9.4.1 圆
跟数学老师学Scratch | 09 画圆图6
9.4.2 在Scratch中的应用
跟数学老师学Scratch | 09 画圆图7
       在画上图所示的圆时,我们只要让画笔以相同的步频边移动边旋转直到旋转了360°就可以了。实际上,依上图中所列的思路画出的是一个正360边形,但是与圆非常接近了。由于舞台分辨率的因素,要画出完美的圆其实也是不可能的。移动的步数的大小可以决定画出的圆的大小,但是建议不要太大,太大时正多边形的特征就很明显。
9.5 制作项目
9.5.1 使用角色“Mind+”
跟数学老师学Scratch | 09 画圆图8
       这次,我们换一个玩法,不再使用“铅笔”角色,而是让“笔”隐形。所以,使用哪个角色图片都无所谓,可以直接用默认的角色“Mind+”。
9.5.2 隐藏角色
跟数学老师学Scratch | 09 画圆图9
        在角色区,选择显示模式为“隐藏”模式。这时,舞台上就看不到“Mind+”了。但是,请相信,他还在,只要给他编写一些程序,他会照常执行的。
9.5.3 画一个圆
跟数学老师学Scratch | 09 画圆图10
画圆程序
       参照上图所示的程序,可以画出一个圆。
跟数学老师学Scratch | 09 画圆图11
动态演示
       是不是感觉有点慢,我们可以打开加速模式,实现“秒画”。方法如下图所示:
跟数学老师学Scratch | 09 画圆图12
      点击菜单栏的“编辑”按钮,在弹出的菜单中选择“打开加速模式”即可。
      打开加速模式后,你再看看效果。不要眨眼哦!
跟数学老师学Scratch | 09 画圆图14
加速模式下运行结果演示
       当需要以正常速度运行的时候,记得关闭加速模式。
跟数学老师学Scratch | 09 画圆图13
9.5.4 画一群圆
       用上面学到的画圆的方法,结合之前学过的积木,我们可以来玩下涂鸦啦。
跟数学老师学Scratch | 09 画圆图15
画一群圆程序
        注意:笔的粗细不要一次增加太多,很容易“撑爆”画布。达到你想要的效果后,请及时点击“停止”按钮。
跟数学老师学Scratch | 09 画圆图16
运行结果
9.6 试一试
利用这节课学到的方法,以圆为元素绘制一幅图案。
9.7 上节课课后作业解答
跟数学老师学Scratch | 09 画圆图17
画正六边形参考程序
跟数学老师学Scratch | 09 画圆图18
画六边形演示
欢迎关注我的公众号!
跟数学老师学Scratch | 09 画圆图20
源程序.rar
1.29 MB, 下载次数: 2906
01 认识Scratch.rar
1.25 MB, 下载次数: 2954
02 角色的运动(一).rar
2.73 MB, 下载次数: 3106
03 角色的运动(二).rar
475.6 KB, 下载次数: 3001
04 角色的运动(三).rar
656.83 KB, 下载次数: 3078
05 角色的运动(四).zip
739.71 KB, 下载次数: 2881
06 游戏:大鱼吃小鱼(一).rar
1.76 MB, 下载次数: 2989
07 画正方形.rar
591.72 KB, 下载次数: 2988
 学徒
发表于 2019-12-19 11:50:46
值得学习
Forgotten  版主
发表于 2019-12-25 15:37:22
非常棒,可以在文章最后加上整套教程其他课程的链接哦
gada888  版主
发表于 2019-12-27 16:32:25
支持一个
